Jâai fait au plus simple, jâai dĂ©sactivĂ© le daemon et plus le plugin zigbeelinker et jâai configurer jeezigbee .
Par contre, pour revenir en arriĂ©re, câest une autre histoire âŠ
Ok donc en désactivant le demon de zigbeelinker vous avez gardé les data de Z2M
Question alors vous dites ceci:
Pouvez vous dĂ©velopper la difficultĂ© ou lâimpossibilitĂ©?
Dâaccord avec vous mais il ne faut pas se leurrer, le plugin officiel Zigbee est ( pour moi) en fin de vie.
Si Jeedom SAS ne sort pas un plugin officiel remplaçant ce dernier⊠il vont vendre des box zigbee en disant prenez un plugin tiers? Ca fait pas joli non ?!?
tout Ă fait câest ce que je disais aussi, pour les pros et ceux qui ne sont pas dĂ©jĂ sous zigbee2mqtt/zlinker câest trĂšs bien.
Jâai fait beaucoup de manip donc pour tout expliquer correctement, cela va etre compliquĂ© surtout que je nâai plus tous les logs
Jâai arrĂ©ter le demon zigbeelinker mais cela ne fonctionnait pas
0000|> zigbee2mqtt@1.29.2 start
0001|> node index.js
0002|Zigbee2MQTT:info 2023-01-31 09:11:09: Logging to console and directory: '/var/www/html/plugins/z2m/data/log/2023-01-31.09-11-09' filename: log.txt
0003|Zigbee2MQTT:info 2023-01-31 09:11:09: Starting Zigbee2MQTT version 1.29.2 (commit #1402139)
0004|Zigbee2MQTT:info 2023-01-31 09:11:09: Starting zigbee-herdsman (0.14.83-hotfix.0)
0005|Zigbee2MQTT:error 2023-01-31 09:12:16: Error while starting zigbee-herdsman
0006|Zigbee2MQTT:error 2023-01-31 09:12:16: Failed to start zigbee
0007|Zigbee2MQTT:error 2023-01-31 09:12:16: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
0008|Zigbee2MQTT:error 2023-01-31 09:12:16: Exiting...
0009|Zigbee2MQTT:error 2023-01-31 09:12:16: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby
0010|at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:347:23)
0011|at ZnpAdapterManager.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:92:17)
0012|at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
0013|at Zigbee.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
0014|at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
0015|at start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
Donc jâai dĂ©activĂ© le plugin zigbeelinker et la câetait ok , il a bien apparu danbs mqtt manager et jâavais accĂ©s Z2M mais aucun pĂ©riphĂ©rique visible dans Z2M
0034|Zigbee2MQTT:info 2023-01-31 09:15:11: Logging to console and directory: '/var/www/html/plugins/z2m/data/log/2023-01-31.09-15-11' filename: log.txt
0035|Zigbee2MQTT:info 2023-01-31 09:15:11: Starting Zigbee2MQTT version 1.29.2 (commit #1402139)
0036|Zigbee2MQTT:info 2023-01-31 09:15:11: Starting zigbee-herdsman (0.14.83-hotfix.0)
0037|Zigbee2MQTT:info 2023-01-31 09:15:31: zigbee-herdsman started (reset)
0038|Zigbee2MQTT:info 2023-01-31 09:15:31: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20220219,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
0039|Zigbee2MQTT:info 2023-01-31 09:15:31: Currently 0 devices are joined:
0040|Zigbee2MQTT:info 2023-01-31 09:15:31: Zigbee: disabling joining new devices.
0041|Zigbee2MQTT:info 2023-01-31 09:15:32: Connecting to MQTT server at mqtt://127.0.0.1:1883
0042|Zigbee2MQTT:info 2023-01-31 09:15:32: Connected to MQTT server
0043|Zigbee2MQTT:info 2023-01-31 09:15:32: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
0044|Zigbee2MQTT:info 2023-01-31 09:15:32: Started frontend on port 0.0.0.0:8080
0045|Zigbee2MQTT:info 2023-01-31 09:15:32: Zigbee2MQTT started!
0046|Zigbee2MQTT:error 2023-01-31 09:23:04: Entity 'Prise LEGRAND Congélateur' is unknown
0047|Zigbee2MQTT:error 2023-01-31 09:23:04: Entity 'Prise LEGRAND Frigerateur' is unknown
0048|Zigbee2MQTT:error 2023-01-31 09:23:04: Entity 'Prise LEGRAND Informatique' is unknown
0049|Zigbee2MQTT:error 2023-01-31 09:23:04: Entity 'Prise LEGRAND Machine a laver' is unknown
0050|Zigbee2MQTT:error 2023-01-31 09:23:04: Entity 'Prise LEGRAND Séche linge' is unknown
0051|Zigbee2MQTT:error 2023-01-31 09:23:04: Entity 'Capteur FP1 XIAOMI Chambre' is unknown
0052|Zigbee2MQTT:error 2023-01-31 09:23:04: Entity 'Eclairage LEGRAND Dressing' is unknown
0053|Zigbee2MQTT:error 2023-01-31 09:23:04: Entity 'Prise LEGRAND Aquarium Droite' is unknown
Jai pas insisté et je suis revenu a zigbeelinker
Jâai arreter le demon de jezigbee mais jâavais encore accĂ©s a lâinterface
, jâai dĂ©sactivĂ© le plugin et jâavais un message dans lâinterface web , et le plugin etait toujours prĂ©sent dans mqtt manager !
MalgrĂ© plusieurs manip sur zigbeelinker, il voulait pas car ip:8080 demandĂ© un fichier de Z2M ⊠Jâai supprimer complement jeezigbee et dĂ©ja lâinterface web nâĂ©tait plus dispo (plus logique on va dire) , mais zigbeelinker toujours KO , en relançant en debug et en lisant bien le FAQ, jâai dĂ©branchĂ©/rebranchĂ© physiquement la clĂ© et tout est rentrĂ© dans lâordre avec mes pĂ©riphĂ©riques !
Je manque peut-etre de prĂ©cision mais jâaurais pas mieux
Pas forcĂ©ment, puisquâils lâauraient intĂ©grĂ© dans leur solution. Ils vendent un package prĂ©-installĂ©.
Quand tu achĂštes un PC dâune marque HP, Sony, Assus par exemple, tout ne vient pas de chez HP, Sony, Assus. Jâen cite 3, pour ne pas ĂȘtre taxĂ© de faire de la pub
comme Ă la tv.
Non franchement pour moi ce nâest pas choquant, jâai travaillĂ© pendant des annĂ©es dans lâindustrie TĂ©lĂ©com et souvent on prĂ©fĂ©rait vendre avec un produit tiers abouti plutĂŽt que mettre un dev interne mal ficelĂ©. Ce qui compte câest la marque qui se voit sur la boite, la facture et les retours satisfaits des Clients.
Atlas, JeeZigbee, ZBDongle-E, voir ici : [RTEX] Box Jeedom Atlas - plugin MQTT Manager (mqtt2) Mode Broker local - avec plugins abonnés Z-Wave JS (zwavejs) et JeeZigbee (z2m)
akenad ![]()
Hello ,
Oui pourquoi moi ?
Jâai jamais dit que ce nâetais pas compatible
Donc ce serait une fin trÚs prématurée puisque le plug in Zigbee a trois ans.
Mais comme me disait un de mes professeurs avisĂ©s "Demain on rase gratuitement " ou dit autrement Les promesses nâengagent que ceux qui y croient
Je conseille en domotique (cà d installation électrique) de se contenter de ce qui existe et qui est éprouvé.
Les expérimentations doivent rester sur la table du labo.
Donc sur ce forum il faut bien faire la part des rĂ©ponses selon que lâon sâadresse Ă ceux qui veulent explorer et qui ont bcp de temps Ă consacrer Ă ces expĂ©rimentations pour suivre le dernier scoop technique ou plutĂŽt Ă ceux qui veulent simplement utiliser en toute tranquillitĂ© et en toute sĂ©rĂ©nitĂ© leur installation (cf articles sur ce forum sur comment vendre ou transfĂ©rer son logement une fois domotisĂ©).
Une rĂ©ponse adaptĂ©e pour une cible ne le sera pas pour lâautre et rĂ©ciproquement.
Bon apparement je ne peux mettre 2 conbee avec deconzâŠ.
Oui prĂ©maturĂ© et sa me dĂ©solĂ© vraiment, câest un mauvais choix technique que jâai fait il y a 3 ans lors du choix du moteur zigbee malheureusement les erreurs ca arrive⊠Mais clairement le constat dâĂ©chec est la, le plugin ne rĂ©pond pas au besoin utilisateurs (trop de module pas supportĂ© ou support incomplet), ca demande plusieurs jours de boulot pour chaque ajout de module, il y a beaucoup trop de soucis dâinstallation des dĂ©pendances. Clairement on est pas au niveau de ce que vous etes en droit dâattendre. Ya un moment faut voir les choses en face, se remettre en question et pas reproduire les memes erreurs sur le nouveau.
Dans tous les cas quoique dĂ©cide jeedom SAS je ferais toujours du support sur le plugin zigbee pour ne pas vous laisser « dans la merde » en cas de soucis et jâassumerais mon erreur jusquâau bout.
Bonjour, @Loic
Et dans 3 ans tu diras pareil
Lâinformatique, les langages de dĂ©veloppement, les technologies ne cessent de progresser.
Tu développes un projet sur du long terme et arrivée à la fin tu refait un portage
Perso le plugin ZigBee comme tu dit trop de modules non reconnus, une galĂšre Ă faire les confsâŠ
Ca fait comme le plugin Zwave, un portage en JS et hop que du bonheur
Que la force reste avec Jeedom SAS
Bonjour Ă tous,
IntĂ©ressĂ© par la dĂ©marche, pour ma part, je serai preneur dâune procĂ©dure de bascule de zigbeelinker vers jeezigbee. Mes donnĂ©es sont dĂ©jĂ prĂ©sentes dans un z2m, jâimagine quâil nây a que quelques fichiers Ă basculer de lâun vers lâautre.
Autre sujet, Ă quoi sert le mode distant ?
Mouais, je te trouve assez dur avec toi-mĂȘme !! tu as du mĂ©rite de passez autant de temps sur Jeedom, arretons lâauto-flagellation !
Malheureusement tous les utilisateurs ne sont pas forcément compréhensif la dessus je suis donc bien obligé de faire un méa culpa
Donc JeeZigbee est lâĂ©quivalent de ZwaveJS (dâun point de vue structure de plugin) ? câest un ZigbeeJS ?
Déjà bonjour, salut, hello,
Et je ne vois pourquoi vous vous adressez Ă moi. Concernant les expĂ©rimentations comme vous dites que câest pour ceux qui ont beaucoup de temps Ă consacrer Ă ces expĂ©rimentations je vous rĂ©pondrai ceci:
Prenez ma santĂ© et je passerai moins de temps ici Ă essayer dâexpliquer ce que jâai constatĂ© lors de lâinstallation de ce « nouveau » Zigbee afin dâen faire Ă©ventuellement profiter les autres. Vos propos sont pour ma part dĂ©courageant.
Sur ce, je vous souhaite plein de bonheur et surtout une bonne santé.
Edit: Vous venez de me faire réfléchir et je pense que pour le peu que je connaisse en domotique, je vais le garder pour moi.
Merci pour ça .
Je nâose plus trop dire ( histoire de ne pas me faire mordre) que jâai rĂ©pondu dans lâaffirmative au post que vous citez.
Imagine que tu utilises déjà le broker de JMQTT en (local) et bien MQTT manager se connectera au broker JMQTT qui est (distant) de MQTT manager
Comme je lâai dit plus haut dans mon poste, le choix de dĂ©part Ă©tait louable, Ă savoir aucunes dĂ©pendances a des tiers, le fait est que ce nâest pas viable dans le temps pour une petite Ă©quipe ( voir une pour seule personne non full time).
Le tout maintenant câest de prendre le virage a 180 le plus rapidement pour avoir un plugin au top en zigbee Ă lâinstar du plugin ZwaveJS.
Et personnellement je pense que ce jeezigbee est une excellente idĂ©e, qui sera jâen suis persuadĂ© salvatrice pour la solution.
Keep going
Bon aprĂšs ce nâest que du Zigbee, pas un protocoles dâavenir non plus
Mais pour faire joujou Ă pas trop chĂšre le JeeZigbee semble interessant
P.S. : Y a t il un plugin de prévu pour Thread ?
