petite question naive, câest quoi jeezigbee ?
Parceque la desicrption sur le market nâaide pas bien
Norbert
Norbert
Salut Norbert,
Nouveau zigbee utilisant Z2M tout comme Zigbeelinker
Merci pour ce partage
Jâai fais des tests sur mon ATLAS avec lâantenne incorporĂ©e.
Ca fonctionne mais lâinterview
du module ( et oui un nouveau mot dans JeeZigbee) est plus capricieuse parfois quâavec une Conbee2
@Maxcrouz mâa remontĂ© que câĂ©tait dans les tuyaux chez Z2M et il pourra peut-ĂȘtre vous en dire plus .
Furaxworld
Edit: Z2M câest le mĂȘme sur Jeezigbee ou Zigbeelinker donc vos pĂ©riphĂ©riques seront inclus pareil.
Du coup on peut migrer de Zigbeelinker a JeeZigbee sans trop de soucis ?
Je ne vais pas le faire pour le moment mais cela serait intérrésent si le plugin est aussi complet que zigbeelinker
Sans trop de soucis, je nâen sais rien mais je peux Ă©ventuellement tester et faire un retourâŠ
Actuellement en beta mais aucun doute lĂ dessus dans un futur proche ( jâespĂšre)
Merci pour ces explications
Du coup je vais racheter une clé zigbee pour transférer petit à Petit depuis deconz
Il vaut mieux acheter quoi ? La conbee 2 ?
Mais avant de commander je vais voir pour cette histoire de mot de passe sur le broker car je nâen ai pas mis.
Encore merci
Câest juste que le support des clefs eelabs est envore en bĂȘta sur z2m,je suppute que cela devrait passer en stable dans les prochaines versionsâŠ
Ou pasâŠ
Ou pas, cela fait des annĂ©es quâelles ne sont pas supportĂ© officiellement âŠ
Moi je test sur HA la derniére sonoff -e et elle fonctionne
Sinon la sonoff-P tourne depuis 1 an chez moi avec zigbee2mqtt et nickel
Ok, je savais pas que ca faisait des annĂ©es, nice to knowâŠ
Du coup quid des boxs officielles avec ce pluginâŠ
Câest un des points qui nous prĂ©occupe le plus nous sommes en train de tester un maximum avec les box officiel pour que vous nâayez bien sur aucun soucis sur box officiel. Si la qualitĂ© nâest pas la alors il nây aura pas de nouveau plugin bien evidement.
Vu que la derniĂ©re clĂ© ZIGBEE 3.0 SONOFF DONGLE-E est basĂ© sur la puce EFR32MG21 , je pense quâil vont avancĂ© car câest une clĂ© assez populaire et utilisĂ© maintenant . De plus, câest en beta mais cela fonctionne depuis longtemps
Bonjour Loic,
Une petite question de ma part sur cette phrase qui mâinterpelle mais passĂ©e inaperçue dans le flot du ping pong.
Ca veut dire que tu (ou quelquâun) nâa pas regardĂ© ce que faisais un plugin qui sera au final concurrent avant de lancer le dev dâun plugin officiel ?
Bien cordialement
Je peux parler que pour moi et non je nâai pas testĂ©, aprĂšs jeedom sas je sais pas je peux pas rĂ©pondre pour eux.
Pour passer de zigbeelinker a jeezigbee, ne le faite pas si câest juste pour tester âŠ
Câest la merde pour revenir en arriĂ©re et on perd quand meme tous les pĂ©riphĂ©riques a la bascule (linker vers jeezigbee)
Je mettrais sur une VM pour voir lâĂ©volution car zigbeelinker est quand meme bien implantĂ© et fiable.
Vous avez testĂ© quoi et comment pour ĂȘtre aussi affirmatif?
Merci du retour,
clair que quand ça fonctionne bien, ça ne sert à rien de tout changer
bravo Ă Loic pour son boulot, câest une bonne initiative qui ravira certainement les pros ou ceux qui ne sont pas encore sous zigbee2mqtt.
aprĂšs, officiel ou non, de mon point de vue, en tant que particulier, ce nâest pas un argument suffisant, il existe nombre de contre-exemples
Salut LoĂŻc,
Pour avoir fait assez bien de tests sur Atlas zigbee avec lâantenne intĂ©grĂ©e, que ce soit avec Zigbeelinker ou JeeZigbee, tous les modules sont biens intĂ©grĂ©s sauf ( parfois) une difficultĂ© avec les modules Ă piles au niveau de lâinterview qui est moins rĂ©active quâavec une conbee2.
