j’ai récupéré le controleur zigbee d’une Atlas (car je vais mettre le controleur z-wave de ma vielle SmartBox dessus dans un second temps), et je l’ai mis sur une SmartBox (que je vais utiliser dans un batiment avec JeeLink).
Le tout en passant pour la première fois à Z2M.
Mais… ça bloque.
Comment trouver le port de mon contrôleur ? J’ai essayé plusieurs truc au pif sans grand succes…
J’ai suivi ce tuto
Regardé des trucs comme cela (qui parle de trouver le port mais que quand c’est de l’usb)
Mais pas beaucoup plus…
Quelqu’un à la solution ou la méthode pour trouver le port dans un liste longue comme le bras ?
Santé :
Z2M :
MQTT manager :
Log Z2M :
> zigbee2mqtt@1.33.0 start
> node index.js
Zigbee2MQTT:debug 2023-10-01 16:38:02: Loaded state from file /var/www/html/plugins/z2m/data/state.json
Zigbee2MQTT:info 2023-10-01 16:38:02: Logging to console and directory: '/var/www/html/plugins/z2m/data/log/2023-10-01.16-38-02' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:debug 2023-10-01 16:38:02: Removing old log directory '/var/www/html/plugins/z2m/data/log/2023-10-01.07-50-13'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-01 16:38:02: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #4d53ac4)
Zigbee2MQTT:info 2023-10-01 16:38:02: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
Zigbee2MQTT:debug 2023-10-01 16:38:02: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null,"disableLED":false},"backupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db.backup","databasePath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db","network":{"channelList":[11],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":6754},"serialPort":{"adapter":"ezsp","path":"/dev/tty"}}'
Zigbee2MQTT:error 2023-10-01 16:38:23: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-10-01 16:38:23: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-10-01 16:38:23: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-10-01 16:38:23: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-10-01 16:38:23: Error: Connection not initialized
at Ezsp.execCommand (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:551:19)
at Ezsp.version (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:349:35)
at Driver.startup (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:141:25)
at EZSPAdapter.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/ezspAdapter.ts:165:16)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:60:27)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
at start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
> node index.js
Zigbee2MQTT:debug 2023-10-01 16:40:14: Loaded state from file /var/www/html/plugins/z2m/data/state.json
Zigbee2MQTT:info 2023-10-01 16:40:14: Logging to console and directory: '/var/www/html/plugins/z2m/data/log/2023-10-01.16-40-14' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:debug 2023-10-01 16:40:14: Removing old log directory '/var/www/html/plugins/z2m/data/log/2023-10-01.07-55-13'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-01 16:40:14: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #4d53ac4)
Zigbee2MQTT:info 2023-10-01 16:40:14: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
Zigbee2MQTT:debug 2023-10-01 16:40:14: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null,"disableLED":false},"backupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db.backup","databasePath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db","network":{"channelList":[11],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":6754},"serialPort":{"adapter":"ezsp","path":"/dev/tty"}}'
Zigbee2MQTT:error 2023-10-01 16:40:35: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-10-01 16:40:35: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-10-01 16:40:35: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-10-01 16:40:35: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-10-01 16:40:35: Error: Connection not initialized
> node index.js
Zigbee2MQTT:debug 2023-10-01 16:45:13: Loaded state from file /var/www/html/plugins/z2m/data/state.json
Zigbee2MQTT:info 2023-10-01 16:45:13: Logging to console and directory: '/var/www/html/plugins/z2m/data/log/2023-10-01.16-45-13' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:debug 2023-10-01 16:45:13: Removing old log directory '/var/www/html/plugins/z2m/data/log/2023-10-01.16-18-07'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-01 16:45:13: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #4d53ac4)
Zigbee2MQTT:info 2023-10-01 16:45:13: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
Zigbee2MQTT:debug 2023-10-01 16:45:13: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null,"disableLED":false},"backupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db.backup","databasePath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db","network":{"channelList":[11],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":6754},"serialPort":{"adapter":"ezsp","path":"/dev/tty"}}'
Zigbee2MQTT:error 2023-10-01 16:45:34: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-10-01 16:45:34: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-10-01 16:45:34: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-10-01 16:45:34: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-10-01 16:45:34: Error: Connection not initialized
> node index.js
Zigbee2MQTT:debug 2023-10-01 16:50:14: Loaded state from file /var/www/html/plugins/z2m/data/state.json
Zigbee2MQTT:info 2023-10-01 16:50:14: Logging to console and directory: '/var/www/html/plugins/z2m/data/log/2023-10-01.16-50-14' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:debug 2023-10-01 16:50:14: Removing old log directory '/var/www/html/plugins/z2m/data/log/2023-10-01.16-20-13'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-01 16:50:14: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #4d53ac4)
Zigbee2MQTT:info 2023-10-01 16:50:14: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
Zigbee2MQTT:debug 2023-10-01 16:50:14: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null,"disableLED":false},"backupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db.backup","databasePath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db","network":{"channelList":[11],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":6754},"serialPort":{"adapter":"ezsp","path":"/dev/tty"}}'
Zigbee2MQTT:error 2023-10-01 16:50:35: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-10-01 16:50:35: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-10-01 16:50:35: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-10-01 16:50:35: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-10-01 16:50:35: Error: Connection not initialized
