rentré de congés j’ai mes nut qui déconnent sans modifications. J’ai changé les piles, redémarré le RPI. aucun changement. Ils passent de présents à absents de façon fortuite ce qui m’a poussé à rechercher si j’étais le seul.
En parcourant le Community, j’ai trouvé des posts indiquant que BLEA devenait obsolète.
j’ai installé la solution de @MIPS avec les plugin MQTTDiscovery et TGW en trouvant ce post : Migration de BLEA vers MQTTDiscovery et TGW
Mais aussi ce post qui semble présenter des erreurs que je classe comme « similaire » Difficulte pour la creation d'antennes (hors ligne) .
[Côté JEEDOM]
Je précise aussi que j’ai mis en manuel les dépendances et démon de Bluetooth Advertisement (blea) - stable, puis j’ai désactivé le plugin et redémarré JEEDOM.
[MQTT Manager]
Pour info, j’utilise également les plugin Zwave JS et ZigbeeLinker.
[concernant MQTT Discovery (MQTTDiscovery) - stable]
[concernant Theengs Gateway (tgw) - stable]
Pour la copie écran j’ai remplacé l’IP exacte par 192.168.x.xxx !!
Suivant la doc, j’ai créé un utilisateur « jeedom » comme expliqué avec droit sudo.
J’avoue ne pas être certain que cette notion était à prendre en considération à cet endroit, j’ai utilisé ici l’utilisateur jeedom précédemment créé.
Je note que si je laisse en local j’ai le même soucis.
lorsque je clique sur « installer l’antenne » le processus d’install se lance puis s’arrête.
statut installation : NOK.
statut du service : Hors ligne.
dans le log « tgw_291_update (5.4 Ko) » un warning apparait avec des éléments suivants :
0000|[2024-01-02 16:50:50] *************************************
0001|[2024-01-02 16:50:50] * Launch install of dependencies *
0002|[2024-01-02 16:50:50] *************************************
0003|[2024-01-02 16:50:50] Lecture des listes de paquets…
0004|[2024-01-02 16:50:50] Construction de l'arbre des dépendances…
0005|[2024-01-02 16:50:50] Lecture des informations d'état…
0006|[2024-01-02 16:50:51] curl est déjà la version la plus récente (7.64.0-4+deb10u8).
0007|[2024-01-02 16:50:51] 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 57 non mis à jour.
0008|% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
0009|Dload Upload Total Spent Left Speed
0010|0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 2 100 2 0 0 6 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 6
0011|[2024-01-02 16:50:52] Atteint :1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
0012|[2024-01-02 16:50:52] Atteint :2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
0013|[2024-01-02 16:50:52] Atteint :3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
0014|[2024-01-02 16:50:53] Atteint :4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
0015|[2024-01-02 16:50:57] Lecture des listes de paquets…
0016|[2024-01-02 16:50:57] *****************************
0017|[2024-01-02 16:50:57] Install modules using apt-get
0018|[2024-01-02 16:50:57] *****************************
0019|% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
0020|Dload Upload Total Spent Left Speed
0021|0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0022|[2024-01-02 16:50:58] Lecture des listes de paquets…
0023|[2024-01-02 16:50:58] Construction de l'arbre des dépendances…
0024|[2024-01-02 16:50:58] Lecture des informations d'état…
0025|[2024-01-02 16:50:59] bluez est déjà la version la plus récente (5.50-1.2~deb10u4).
0026|[2024-01-02 16:50:59] logrotate est déjà la version la plus récente (3.14.0-4).
0027|[2024-01-02 16:50:59] python3 est déjà la version la plus récente (3.7.3-1).
0028|[2024-01-02 16:50:59] python3-venv est déjà la version la plus récente (3.7.3-1).
0029|[2024-01-02 16:50:59] python3-pip est déjà la version la plus récente (18.1-5+rpt1).
0030|[2024-01-02 16:50:59] 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 57 non mis à jour.
0031|[2024-01-02 16:50:59] Version debian:10
0032|[2024-01-02 16:50:59] Install pipx via pip
0033|[2024-01-02 16:51:01] Requirement already satisfied: pipx in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.2.1)
0034|[2024-01-02 16:51:01] Requirement already satisfied: argcomplete>=1.9.4 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pipx) (3.1.2)
0035|[2024-01-02 16:51:01] Requirement already satisfied: importlib-metadata>=3.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pipx) (6.7.0)
0036|[2024-01-02 16:51:01] Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pipx) (23.2)
0037|[2024-01-02 16:51:01] Requirement already satisfied: userpath>=1.6.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pipx) (1.9.1)
0038|[2024-01-02 16:51:01] Requirement already satisfied: zipp>=0.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata>=3.3.0->pipx) (3.15.0)
0039|[2024-01-02 16:51:01] Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.6.4 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata>=3.3.0->pipx) (4.7.1)
0040|[2024-01-02 16:51:01] Requirement already satisfied: click in /usr/lib/python3/dist-packages (from userpath>=1.6.0->pipx) (7.0)
0041|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0042|[2024-01-02 16:51:03] /root/.local/bin has been been added to PATH, but you need to open a new
0043|[2024-01-02 16:51:03] terminal or re-login for this PATH change to take effect.
0044|[2024-01-02 16:51:03]
0045|[2024-01-02 16:51:03] You will need to open a new terminal or re-login for the PATH changes to take
0046|[2024-01-02 16:51:03] effect.
0047|[2024-01-02 16:51:03]
0048|[2024-01-02 16:51:03] Otherwise pipx is ready to go! ✨ 🌟 ✨
0049|[2024-01-02 16:51:03] *************************************
0050|[2024-01-02 16:51:03] Install the required python libraries
0051|[2024-01-02 16:51:03] *************************************
0052|% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
0053|Dload Upload Total Spent Left Speed
0054|0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 2 100 2 0 0 3 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 3
0055|creating virtual environment...
0056|installing theengsgateway...
0057|Fatal error from pip prevented installation. Full pip output in file:
0058|/root/.local/pipx/logs/cmd_2024-01-02_16.51.04_pip_errors.log
0059|pip seemed to fail to build package:
0060|cmake
0061|Some possibly relevant errors from pip install:
0062|error: subprocess-exited-with-error
0063|Error installing theengsgateway.
0064|[2024-01-02 16:52:08]
0065|[2024-01-02 16:52:08] ***************************
0066|[2024-01-02 16:52:08] * Install ended *
0067|[2024-01-02 16:52:08] ***************************
0068|% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
0069|Dload Upload Total Spent Left Speed
0070|0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
que faire ? je ne comprends pas cet histoire de PIP en warning.
De plus, je ne comprends pas si ce que j’ai réalisé / suivi est correct.
La doc précise qu’il faut un temps très long pour que l’antenne soit créée, j’ai relancé plusieurs fois l’install j’ai l’impression que l’étape de création se stop complètement passant de en cours à NOK, et plus aucun log (d’ailleurs le log précise une notion de fin).
Merci par avance pour toute l’aide que vous pourriez m’apporter.
