Depuis les dernières mises à jour mon Zigbee ne fonctionne plus
Je reçois uniquement quelques informations et certaines télécommandes fonctionnent encore
Par contre j’ai des erreurs lorsque je veux faire une action
Le demons démarre bien
J’ai une clé Popp
J’ai :
Réinstallé le plugin
Réinstallé les dépendances
Dans la partie réseau du plugins j’ai ce message : Vous n’avez pas la derniere version de ZHA (recommandé 0.0.68). Merci de lancer l’installation des dépendances pour avoir le support complet des derniers module Zigbee
peux-tu poster la page santé de ton jeedom également ?
j’ai le même souci que toi mais avec un autre module, juste installé la mise à jour zigbee du plugin. des onglets ne s’affichent plus sur le plugin, mais les objets connectés fonctionnent…
Ne jamais faire une MAJ (qui n’est pas une MAJ de sécurité) si on en a pas besoin pour corriger un problème existant (ou attendre au moins un peu). Suffit de voir fleurir les postes sur la dernière MAJ Zigbee.
Ceci étant dit
dans Réglages > Système > Configuration
Onglet >_OS/DB
Section Outils Système
Lien >_Administration Système
Pourriez vous passer la commande : pip3 list | grep zha
Surement un problème de compatibilité avec ZHA.
Dans ce cas, pour moi qui suis en version Zigbee 2023-01-11, c’est la version 0.0.80
Une suppression / réinstallation de la dépendance en bonne version devrait régler le problème :
La première fois que je vais dans Réseau Zigbee, j’ai ce message d’erreur :
Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/application/info(GET), data : null erreur : {"state":"error","result":"[Errno 2] No such file or directory: '\/usr\/local\/lib\/python3.9\/dist-packages\/idna-3.3.dist-info\/METADATA'","code":0}
Voila le problème
Python / python-dev / Python-pip => incompatible avec l’OS
Fasterners / Future => incompatible avec l’OS
Vous pouvez toujours tenté un « Corriger tout » en haut à droite de la page dans un premier temps
WARNING : Pourquoi être passé sur une version d’OS 11 (Pas vu tout de suite dans votre page santé ) ? Vous pouvez réinstaller sur Debian 10 car la plus part des plugins ne fonctionne pas (encore) sous Debian 11
Je ne pense pas que le problème soit lié à cela ça fait un moment que je suis sous Bulleyes et ça fonctionnait parfaitement, il me semble que le plugin utilise python 3.x
Il n’est pas dit que le plugin est compatible, juste qu’il a passé l’installation/démarrage sur une plateforme de test.
Ces tests ont été fait en environnement virtuel sans équipements derrière, nous avons pour le moment juste vérifié que les dépendances s’installent bien et que les demons arrivent à se lancer.
Avez vous installer ou MAJ un plugin utilisant du python2 ou pip2 ?
forcer l’installation de python2 et pip2 casse pip3 et donc rend tous les plugins python3 incompatible
