Ben écoute si c’est le cas il faut l’écrire car là moi je lis :
Plugins
Nous ne pouvons tester tous les plugins, nous mettons donc juste le retour de ceux testé pour le moment (cette liste sera mise à jour au fils de nos tests).
Compatible
Openvpn (DNS jeedom)
Camera
Zigbee
Et j’en déduis ce qui est écrit, compatible.
A qui peut on se fier si la doc n’est pas bien précise ou incomplète.
plus bas dans le même document il précise leur pensée en ajoutant un IMPORTANT
et il s’agit ici d’un compte rendu de test.
Pour afficher cette page, il faut d’ailleurs passer par :
Jeedom ne prend en charge officellement que la distribution Debian. Debian 10 est pleinement prise en charge, Debian 11 est en cours de tests
Je ne dis pas qu’il est impossible de faire tourné Jeedom et Zigbee sur Debian11 , mais cela complique grandement l’aide pour ce type de dépannage
Par exemple, le plugin et jeedom tourne sur debian11, une MAJ du plugin OpenZwave (peut probable ok ) sort. La personne fait la MAJ, et boom, casse de pip3. Conclusion, j’ai rien fait sur Zigbee, mais il marche plus alors qu’il marchait avant
Si en plus il faut faire de la sémantique et de l’analyse de texte pour lire la doc
C’est complétement irréel de faire un chapitre dédié à Bulleyes et les plugins compatibles si ensuite on dit que ce n’est pas possible.
Il y a une logique qui m’échappe, mais ce n’est pas la première fois
Il y a quand même quelque chose qui a changé dans la 4.3.15 car je n’ai jamais eu de problème avant avec Bulleyes. ça fait un moment que je suis en Bulleyes.
Je suis de ton avis car j’ai constaté des pbs également. Mais comme je suis en bascule vers zigbeelinker, je pensais que c’était moi qui déconnait.
Par contre une mise à jour zigbee est arrivée ce soir, tu l’as vue ?
Avec la dernière version du plugin Zigbee 2023-01-26 19:51:24, je n’ai plus le message d’erreur lorsque je vais dans la partie Réseau Zigbee par contre, je ne peux toujours pas faire une action comme allumer une prise.
Suite à la mise à jour j’ai aussi essayé de réinstaller les dépendances
J’ai toujours des informations qui remontent de certains équipements
ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.
aiohttp 3.8.3 requires charset-normalizer<3.0,>=2.0, but you have charset-normalizer 3.0.1 which is incompatible.
C’est bon je ne sais pas trop ce qui a corrigé le problème mais ça fonctionne de nouveau
Sur un autre Raspberry 3 j’ai installé Buster et mis ma sauvegarde Jeedom, ça fonctionnait
J’ai fait la même chose mais avec Bullseye et ça fonctionnait
J’ai remis ma clé sur mon rapberry pi 4 et ça fonctionnait
J’ai aussi fait « Rétablissement des droits des dossiers et fichiers » dans Configuration
