Informations Alarme Jeedom
Bonjour tout le monde,
Cela fait déjà un moment que je me renseigne sur la solution jeedom pour équiper la maison de mes parents d’une alarme. Je compte me lancer maintenant mais avant toutes choses j’ai plein de questions à éclaircir :
Je compte utiliser pour commencer uniquement les équipements Xiaomi (capteur de portes, caméras intérieur et extérieur, Gateway, tablette tactile dédié à l’entrée de la maison)
  1. Quel Gateway choisir ?
  2. Les capteurs de portes aqara ou mijia ?
  3. Quelles caméras, qui lance un enregistrement quand elle détecte une présence ?
  4. Quel plugin, mi home ou alarme ou les deux ?
  5. J’aimerais pouvoir désactiver l’alarme à l’aide d’un digicode virtuel présent sur la tablette dédié, est-il possible et comment ?
Si vous avez des liens pour tous les composants je suis preneur.
Merci beaucoup d’avance
Honnêtement il vaut mieux partir sur une vraie alarme, même la moins chère (chinoise connectée) fera mieux l’affaire que de la domotique. Elle sera toujours Ok même après coupure électricité, pas de problème de démon qui ne démarre pas ou autre (ce n’est que mon avis)
1 J'aime
Je compte utiliser Jeedom car ça offre d’énormes possibilités d’amélioration. Je peux partir sur une version basique au début et amélioré au fur et a mesure pour contrôler les volets (Somfy) les éclairages etc …
Tu parle de domotique ou alarme ce n’est pas la même chose
tu as un sujet ici
Pour commencer j’utiliserai jeedom comme alarme uniquement faudrait que ça fonctionne dans 1 mois maximum et après au fur et a mesure j’ajouterai d’autre fonctionnalités de domotique
J’ai regardé plein de post déjà mais je trouve pas la réponse à toutes mes questions et j’aimerais beaucoup avoir des liens pour commander gateway/caméra/capteur pour être sûre que c’est compatible
tu as le blog de @lunarok, https://lunarok-domotique.com/ bons plan pour la gateway et le reste, c’est lui le developpeur du plugin Xiaomi, et celui de @sarakha63 http://sarakha63-domotique.fr/ pour d’autres caméra…
A mon humble avis, et sans vouloir heurter quiconque dans ses choix, je pense que concernant l’alarme d’une maison il faut une “vraie” alarme, indépendante de Jeedom, et comme le dit justement @domoggvad : “même si c’est une chinoiserie pas cher” si on manque de budget , et par la suite rajouter autour de la domotisation. L’idéal étant d’avoir une alarme agréée Assurances.
Merci pour les infos en tout cas, je compte quand même m’orienter vers jeedom malgré vos conseils.
Et concernant les plugins, faut-il uniquement le Xiaomi home ou aussi le plugin alarme ? Et concernant le digicode ?
Je pense qu’il faut aussi le plugin alarme même si on peut faire sans, il est complet pour cette utilisation, quand au digicode,je sais qu’il existe un développé par Djull, mai je n’ai jamais utilisé,sauf si tu parle d’un digicode physique et dans ce cas je n’en ai jamais utilisé.
D’accord super merci, non non un digicode virtuel seulement
Sans rentrer dans le débat, jeedom vs alarme, moi je suis parti sur jeedom pour découvrir jeedom et selon moi, une alarme n’est qu’un moyen d’être alerté et dissuader le cambriolage.
Je ne pense pas que le cambrioleur, va regarder la reference de l’alarme, faire son etude, et revenir ensuite pour se dire, c’est du jeedom, je vais couper le jus des que je rentre ou c’est de l’alarme chinoise, je connais la parade (ou pas), tant pis, je reste que 5 min de tt facon ou merde c’est du veritas, c’est du lourd, y a rien a faire…
Bref, s’il y a effraction, je ne suis pas sur que le type d’alarme change qq chose ensuite (p’tre les decibels, la fumée, etc).
J’invite les cambrioleurs de passage sur le sujet pour nous donner leur avis :grin:
Pour répondre a tes souhaits:
Voici les équipements que j’ai utilisé pour mon alarme (sur un container Jeedom, host ubuntu).
Gateway Aqara + capteur mvt + capteur ouverture
plugins: Telegram, xiaomihome, z-wave
Je ne sais pas si cette liste est à jour, mais j’ai pris celle-ci comme référence:
https://jeedom.github.io/documentation/zwave/fr_FR/equipement.compatible#tocAnchor-1-54
Inclure un plugin alarme et camera selon besoin/compétence/investissement
J’ai fait moi même les scénarios pour l’alarme, mais je pense que le plugin alarme doit répondre au besoin sauf si tu préfères le label DIY comme moi. :wink:
Mes tutos si besoins:
Have fun!
1 J'aime
Super merci beaucoup je vais étudier tout ça :blush:
