Cela va faire un an que mon alarme tourne sous jeedom.
Je créé donc sur sujet pour aider, donner des idées pour ceux qui souhaitent faire de même.
Mon besoin
- Avoir une alarme sonore interieur et exterieur sur intrusion.
- Etre alerté du declenchement et pouvoir la piloter a distance ds la seconde
- Pouvoir la desactiver simplement qd on rentre et/ou l’active par erreur/oubli
- Un investissement inferieur a une vraie alarme
- S’adapte a la location (pas de fil electrique a tirer, trou, etc)
Prérequis et/ou investissement
(hors PC, je dirais moins de 200e)
- Un pc pour faire tourner jeedom
- 2 sirenes/alarmes zwave interieur et exterieur
- 1 clé usb controller zwave
- xiaomi gateway (passerelle zigbee)
- detecteur ouverture et detection mvt (zigbee)
- switch on/off pour l’alarme.
- une camera
- plugins jeedom (openzwave / telegram / xiaomihome / cloudsync pro)
Principe de fonctionnement
J’utilise des variables d’etat ALARME, INTRUSION, SIRENE et differents scenarios que j’ai monté (sans code) pour piloter l’alarme. J’aurais bien utilisé le plugin alarme de jeedom, faute de pouvoir l’essayer (message pour jeedom: essayer un plugins pdt qq jours serait un plus) et ne sachant s’il pourrait répondre a mon besoin, j’ai tt fait a base de scenario et d’interaction. Donc, a la portée de tous, avec un un peu de logique et de temps,et de controle, on y arrive.
L’alarme s’arme et se desarme par les boutons on/off ou via telegram
Des detecteurs a chaque ouverture de la maison
Un detecteur de mvt ds le garage (pour contourner d’eventuelle mvt de la porte du garage avec le vent!?)
une particularité pour la porte entree et garage, une tempo de x secondes pour laisser le tps pour activer/desactiver l’alarme.
un controle frequent de l’etat des sirene/capteurs (pas droit a la panne, c’est une alarme!)
Scénarios
J’ai priviegié plusieurs scenarios simple qu’un gros qui fait tout. Plussimple a maintenir, moins de risque d’erreur en cas de modification, bref, c’est le ba ba, faire plusieurs trucs simples qu’un gros truc compliqué..
Je saupoudre, de message sur telegramme (trop a juste ce qu’il faut maintenant) chaque changement d’etat de l’alarme.
ALARME OFF et ALARME ON
Scenario qui tourne en background qui postionner les variables ALARME et INTRUSION, SIRENE a ON ou OFF. L’utilisation de la passerelle xiaomi permet e jouer un son personalisable comme quoi l’alarme est active ou desactivé suite la pression sur les switch.
INTRUSION_ENTREE et INTRUSION_GARAGE
scenarios provoqués par un changement d’etat d’ouverture.
je donne une temporisation de x secondes pour couper l’alarme (test variable ALARME a OFF) avant de signaler une intrusion (variable INTRUSION a ON)
INTRUSION_FENETRE
scenario provoqué par un changement d’etat d’ouverture.
Pas de temporisation, il ya INTRUSION a ON direct. Personne ne rentre par la fenetre chez moi encore…mon fils ne s’appelle par peter parker.
SIRENE_OFF
Scenario qui arrete les sirenes sur demande et/ou passe la variable SIRENE a OFF.
SIRENE ON
Scénario qui va demarrer les sirenes si il y a INTRUSION a ON ET ALARME a ON avec de la temporisation et une duree max pour eviter qu’elles hurlent non stop.
SWITCH_ENTREE et SWITCH_GARAGE
Scenario provoqué par les switch qui va initialiser les variables ALARME, INTRUSION et SIRENE
STATUT_BATTERIE, CAPTEUR, STATUT
Différents scénarios de controle executés par cron ou sur demande pour verifier qu’il n’y a pas d’erreur, etc.
BACKUP
Scenario qui pousse les sauvegardes jeedom ds le cloud (dailyweekly//monthly)
j’ai simplifié les explications, il aurait fallu un schema pour expliquer tt cela…maintenant que tt fonctionne au poil…mais le principe est la. Decoreller les actions par scenarios et utiliser les variables. plus facile a controler qu’un etat d’un capteur ou autres…je trouve.
A savoir, que je gere aussi la temporisation qd on sort de chez soi, comme une vrai alarme. l’alarme n’est pas operationnelle des que la clé est retirée de la porte…c’est modifiable…la aussi avec une variable.
Je recommande Telegram pour la scélérité des notifs (idem que SMS)
Retex
Duree de vie des batteries zwave: moins d’un an. Mon alarme interieure est passée sur secteur suite a un defaut..mais est du coup plus facile d’acces au cambriloeur.
controler les batteries souvent (on est loin des 5 a 10 ans d’une vrai alarme)
Controler regulierement les sirenes/reseau zwave pour eviter de se rendrecompte que cela fait 3 semaines que la sirene zwave est DEAD mais que jeedom/plugins n’a pas alerté avant.
Maitriser les sauvegardes/restaurations (merci docker/jeedom)
Duree de vie des piles boutons des capteurs portes, mvt et switch > 1 an je pense.
Ameliorations
Integrer la camera xaomi a jeedom et l’integrer comme element de controle/intrusion/alerte
Trouver une solution pour eviter les SPOF eletrique et/ou internet. Onduleur (mettre sous clé le pc/la box, etc)
Sécuriser zwave
S’affranchir de la gtw xiaomi et utiliser un controler zigbee.
