J’avais débuté un projet d’alarme maison basé sur Jeedom, dont j’avais expliqué les étapes sur l’ancien forum.
Mon instance Jeedom tourne sur une VM hébergée sur un PowerEdge R240 / ESXI. La redondance réseau et électrique est assurée, ainsi que le monitoring en cas de défaillance d’un élément du réseau.
J’ai donc commencé à faire des tests dans la « vraie vie », pour commencer à interagir avec le système : activation de l’alarme, scénarios, etc…
Ce matin, grosse déception, retour NOK au moment d’activer l’alarme. Je regarde de plus près, et je m’aperçois que le capteur Fibaro 4FGMS-001 est en état de détection permanente (d’ou le retour d’erreur de l’alarme). Aucun idée pourquoi ce foutu capteur s’est mis en vrac. Du coup, ça commence, bien, après même pas 2 semaines de tests je commence déjà à avoir un capteur en vrac, je suis un peu dégoûté.
Bref, j’essaie de bidouiller la config, soigner le noeud et tout le tintouin, et la seule chose que j’arrive à récupérer, c’est un réseau ZWave dont le contrôleur n’est relié à aucun module. Je n’ai vraiment aucune idée comment je suis tombé dans ce cas de figure. Bref, faudra que j’essaie ce soir de tout exclure et faire de nouvelles inclusions, je ne vois pas quoi faire d’autres.
Donc côté stabilité, ça commence vraiment bien. Si j’ai des modules qui partent en couille tous les 15 jours, je sens que ça ne va pas être une partie de plaisir, et que je vais vite regretter mon alarme qui tournait depuis 15 sans aucun pète.
Raj.
