Je crée ce sujet car, ayant pas mal galéré à inclure dans Jeedom séparément le bouton (84210) et le carillon (54730) DIO de Chacon sans trouver de solution sur les forums, je vous partage donc ma solution.
Mon objectif était que le bouton ne soit pas connecté directement au carillon. Que tout passe par Jeedom afin que ma sonnette ne sonne pas la nuit par exemple.
Pour inclure le bouton, pas de problème:
1/ on passe le plugin RFXCOM en « Mode Inclusion »,
2/ on appuie plusieurs fois sur le bouton,
3/ mon équipement est créé dans Jeedom, on le renomme puis on sauvegarde.
Pour le carillon, en fait, c’est très simple.
1/ On choisir sa mélodie est le volume souhaité sur le carillon,
2/ Dans Jeedom, on ajoute un équipement, puis on l’active
3/ Dans l’onglet « Commande », on « Ajoute une Commande », on lui donne un nom,
Dans la partie « Type », on choisi « Action » et « Défaut ».
Dans la partie « Logical ID », à la place du 0, on entre ceci 0B110000 #ID# 09010F90
On sauvegarde, le bouton « Tester » tout à droite apparaît.
4/ Sur le carillon, on appuie sur le bouton « Learn » pour le passer en mode apprentissage,
5/ Vous avez maintenant 15 secondes pour cliquer dans Jeedom autant de fois que nécessaire sur le bouton « Tester » jusqu’à temps d’entendre la sonnerie dans le carillon.
6/ Et voilà c’est fait, le carillon accepte que vous enregistriez jusqu’à 4 sonneries différente dans Jeedom, pour cela, il faut refaire les étapes 1 à 5, avec à chaque fois un nouveau nom d’équipement.
Et maintenant, il ne reste plus qu’a faire un scénario.
J’espère que cela sera utile à d’autres personnes.
Merci de m’avoir lu.
