Sur celui qui controle la lampe
Tente une nouvelle inclusion, c’est bizarre cela dans le centre de messages.
Je le supprime du Jeedom et après je le ré-appaire?
Comment être sur qu’il soit bien supprimé entièrement?
Dans réseau Zigbee tu supprimes le nœud.
Et insiste pour l’inclusion, sur deconz je les inclus en 3sc, sur Zigbee cela m’a pris bien 10 min.
Pour bien l’inclure on appuies environ 10 secondes sur le bouton reset de l’interrupteur?
Je vais essayer avec un autre interrupteur Celiane mais simple.
Comme ca je verrai après pour supprimer l’interrupteur double
Si tu veux quelques idées de remplacement tu peux piocher ici aussi :
Pas mal mais j’ai juste mes interrupteurs Celiane pour le fonctionnement je ne peux pas utiliser autre chose mais merci quand même.
Fais donc les choses dans l’ordre :
- Exclusion du plugin
- Suppression du module dans la base
- Reset factory du module
- Inclusion du module
- Tests
Après seulement tu pourras dire s’il faut ou non changer de module.
@Yves19 te l’a déjà dit.
Tu dois cocher la case d’historisation de chacune des commandes.
De la sorte, tu pourras suivre l’évolution des actions sur chacun des boutons.
J’avais déjà coché la cas d’historisation.
Je supprime le plugin Zigbee que j’irai rechercher sur le market
Quand tu parles du module c’est bien l’inter?
Pourquoi veux-tu supprimer le plugin? Je te dis de supprimer l’interrupteur de la base du plugin.
Oui je parle bien de l’interrupteur.
J’ai réinstallé, j’ai fais l’inclusion du bouton
As-tu resetté le bouton avant de le reinclure?
Oui je suis resté appuyer environ 10 secondes sur le bouton reset
Jusqu’à ce qu’après il fasse un clignotement vert, vert, rouge
10 sec, c’est pour l’inclusion il me semble.
A chercher dans la doc, mais je crois qu’un reset c’est au moins 30s.
J’ai fais cette Méthode avant de mettre le mode inclusion.
Pour commencer je vais créer un scénario
