Ca?
J’ai la version 4.1.23, Branche V4-stable
Les commandes sont bonnes.
Regarde comme je dit plus haut les log dans ton équipements à configuration avancé / logs lorsque tu appuis sur les boutons.
Quelle est la démarche a suivre pour y accéder?
Non, tu appuies sur un bouton de ton interrupteur et ensuite sur le bouton « Tester » de la commande dans la config de l’équipement.
Tu regardes si la valeur de l’état change.
Sur la partie commande de la configuration de l’interrupteur
c’est a dire celle-ci:
Je fais un appuies sur mon interrupteur physique puis une fois cela fais je clique sur tester a droite de l’image?
Tu dois faire plusieurs essais en appuyant sur boutons physiques et boutons « Tester ».
Si ça ne change jamais, tu as probablement un problème d’inc!usiion de ton interrupteur.
Quand je teste l’état 2 cela me mets Résultat de la commande:1
Il est probable, mais je n’ai pas cet interrupteur, que, si tu as 2 boutons, chaque « État » correspond à un bouton.
Donc un appui, État=0, un deuxième appui, état=1, …
Ça doit être confirmé par d’autres possesseurs de cet interrupteur.
Quand je vais dans les paramètres de chaque Etat du bouton
Pour l’état 1 on voit bien valeur 0 et pour l’état 2 valeur 1
Fais un essai en appuyant sur chaque bouton physique et chaque bouton « Tester ».
Pas sûr que État1 corresponde au bouton 1. C’est le genre de piège dont il faut se méfier.
J’ai essayé toutes les manipulations possibles, Etat avec le bouton test de chaque état et inversement
Et donc, les résultats ?
Pas satisfaisant
Pourtant je pense faire correctement la procédure
Si quelque soient tes appuis, les états ne changent jamais dans l’équipement, il est probable que ton inclusion se soit mal passée.
Je te conseille d’exclure le bouton et, dans un second temps, de le supprimer de la base du plugin. De faire un reset factory de l’interrupteur. Et, pour conclure de refaire l’inclusion.
Teste ensuite le résultat de cette manip.
Mais pour toi les paramètres de l’état est plutôt correct alors?
