Impossible de relancer les dépendances openVPN
suite a un changement de eMMC, et à une restauration d’image (qui s’est très bien déroulée d’ailleurs), j’ai un problème avec l’openVPN. Je n’arrive pas à relancer les dépendances. J’ai désinstallé et réinstallé le plugin, mais ca ne semble pas aider.
Voici ce qu’indique le log
Et voici le rapport de santé.
Que puis-je faire d’autre?
Merci!
Slt tu es sur que c’est le log des dépendance que tu as posté ?
bin c’est le log d’openVPN. Ou est-ce que je trouve le log des dépendances?
voici l’autre log OpenVPN.
Concernant le partage de log, veuillez le le point 11: Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
Il faut copier / coller le contenu dans une balise Texte préformaté
Concernant votre problème, il y a des lignes en erreurs dans votre log, vous dépôts sont trop vieux.
essayez de relancer la mise à jour du core et montrez-nous le log
Bonjour Mips,
Merci pour le conseil!. J’ai essayé de copier le texte, mais je n’arrivais pas à avoir tout le log pour une raison ou pour une autre. J’avais juste la moitié. Maintenant j’y suis arrivé. Donc revoilà le log.
0000|+ echo '*******************Begin of package installation******************'
0002|+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_openvpn
0003|+ echo 1
0004|+ echo 2
0005|+ sudo apt update
0006|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0007|Get:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [34.8 kB]
0008|Get:3 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
0009|Get:4 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease [56.6 kB]
0010|Err:2 https://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
0011|502  Bad Gateway [IP: 51.178.69.128 443]
0012|Ign:5 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
0013|Ign:6 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
0014|Err:7 https://oph.mdrjr.net/meveric all Release
0015|Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 216.155.132.189 443]
0016|Get:8 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease [17.8 kB]
0017|Err:9 https://oph.mdrjr.net/meveric buster Release
0018|Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 216.155.132.189 443]
0019|Reading package lists...
0020|E: Repository 'http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
0021|E: Repository 'http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
0022|E: Repository 'http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable-updates' to 'oldstable-updates'
0023|E: The repository 'https://oph.mdrjr.net/meveric all Release' no longer has a Release file.
0024|E: The repository 'https://oph.mdrjr.net/meveric buster Release' no longer has a Release file.
0025|E: Repository 'http://www.deb-multimedia.org buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
0026|+ echo 3
0027|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y openvpn
0028|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0029|Reading package lists...
0030|Building dependency tree...
0031|Reading state information...
0032|The following additional packages will be installed:
0033|libpkcs11-helper1
0034|Suggested packages:
0035|resolvconf openvpn-systemd-resolved
0036|Recommended packages:
0037|easy-rsa
0038|The following NEW packages will be installed:
0039|libpkcs11-helper1 openvpn
0040|0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 62 not upgraded.
0041|Need to get 464 kB/509 kB of archives.
0042|After this operation, 1,299 kB of additional disk space will be used.
0043|Err:1 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 openvpn arm64 2.4.7-1
0044|404  Not Found [IP: 78.129.164.123 80]
0045|E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/o/openvpn/openvpn_2.4.7-1_arm64.deb  404  Not Found [IP: 78.129.164.123 80]
0046|E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
0047|+ echo 4
0048|+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end openvpn
0049|+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_openvpn
0050|+ echo '*******************End of package installation******************'
0051|*******************End of package installation******************
J’avais déja essayé une mise à jour du core suivant un commentaire dans une autre thread. Ca n’a pas aidé.
voici le log de la mise a jour Jeedom.
0000|[START UPDATE]
0001|[PROGRESS][1]
0002|****Update from 4.2.20 (2022-08-13 08:07:02)****
0003|Parameters : {"preUpdate":"0","backup::before":"1","plugins":"1","core":"1","force":"0","update::reapply":""}
0004|Send begin of update event...OK
0005|Check update...OK
0006|[PROGRESS][5]
0007|Check rights...
0008|OK
0009|[START BACKUP]
0010|***************Start of Jeedom backup at 2022-08-13 08:07:05***************
0011|Envoi l'évènement de début de sauvegarde...OK
0012|Vérification des droits sur les fichiers...
0013|OK
0014|Vérification de la base de données...OK
0015|Sauvegarde la base de données...
0016|OK
0017|Persistance du cache :
0018|OK
0019|Création de  l'archive...
0020|OK
0021|Nettoyage de l'ancienne sauvegarde...OK
0022|Limitation de la taille des sauvegardes à 100 Mo...
0023|Supprime : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-salon_jeedom-4.2.20-2022-08-13-00h20.tar.gz
0024|OK
0025|Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-salon_jeedom-4.2.20-2022-08-13-08h07.tar.gz
0026|Vérification des droits sur les fichiers...
0027|OK
0028|Envoi l'évènement de fin de sauvegarde...OK
0029|Durée de la sauvegarde : 38s
0030|***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
0031|[END BACKUP SUCCESS]
0032|[PROGRESS][10]
0033|[PROGRESS][15]
0034|Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/V4-stable.zip
0035|Download in progress...--2022-08-13 06:07:44--  https://github.com/jeedom/core/archive/V4-stable.zip
0036|Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
0037|Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
0038|HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
0039|Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/refs/heads/V4-stable [following]
0040|--2022-08-13 06:07:44--  https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/refs/heads/V4-stable
0041|Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.10
0042|Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.10|:443... connected.
0043|HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
0044|Length: unspecified [application/zip]
0045|Saving to: '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip'
0046|0K ........
0047|........ ........ ........ ........ ........ 5.56M
0048|3072K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 6.10M
0049|6144K ........ ........ ........
0050|........ ........ ........ 5.57M
0051|9216K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 4.86M
0052|12288K ........ .......
0053|. ........ ........ ........ ........ 5.34M
0054|15360K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 5.50M
0055|18432K ........ ........
0056|........ ........ ........ ........ 6.05M
0057|21504K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 6.18M
0058|24576K ........ ........ ........ ....
0059|.... ........ ........ 6.58M
0060|27648K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 6.95M
0061|30720K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 7.08M
0062|33792K ......
0063|.. ........ ........ ........ ........ ........ 7.30M
0064|36864K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 7.71M
0065|39936K ........ ........ ........ ........ ........ ....
0066|.... 8.07M
0067|43008K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 8.04M
0068|46080K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 8.39M
0069|49152K ........ ........ ........ ........ ........ .......
0070|. 8.80M
0071|52224K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 8.79M
0072|55296K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 9.13M
0073|58368K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 9.27M
0074|61440K ........ ......
0075|.. ........ ........ ........ ........ 9.62M
0076|64512K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 9.67M
0077|67584K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 9.89M
0078|70656K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 10.2M
0079|73728K .
0080|....... ........ ........ ........ ........ ........ 10.3M
0081|76800K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 10.5M
0082|79872K .....                                                 11.2M=11s
0083|2022-08-13 06:07:55 (7.36 MB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [82120484]
0084|[PROGRESS][25]
0085|OK
0086|Cleaning folders...OK
0087|[PROGRESS][30]
0088|Create temporary folder...OK
0089|[PROGRESS][35]
0090|Unzip in progress...
0091|OK
0092|[PROGRESS][40]
0093|Clean temporary files (tmp)...OK
0094|Disable all task
0095|.
0096|kill: (939): No such process
0097|. OK
0098|Disable all scenario
0099|.............. OK
0100|[PROGRESS][45]
0101|Moving files...
0102|Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/de_DE/noteVersion.md because size is 0
0103|Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/en_US/noteVersion.md because size is 0
0104|Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/es_ES/noteVersion.md because size is 0
0105|Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/fr_FR/noteVersion.md because size is 0
0106|Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/pt_PT/noteVersion.md because size is 0
0107|OK
0108|[PROGRESS][50]
0109|Remove temporary files...OK
0110|[PROGRESS][52]
0111|Remove useless files...
0112|Cleaning 3rdparty
0113|Cleaning desktop
0114|Cleaning mobile
0115|Cleaning core
0116|Cleaning docs
0117|Cleaning install
0118|Cleaning script
0119|Cleaning vendor
0120|[PROGRESS][55]
0121|Check jeedom consistency...
0122|[START CONSISTENCY]
0123|[START CHECK AND FIX DB]
0124|[END CHECK AND FIX DB]
0125|Check jeedom package...
0126|OK
0127|Check jeedom database...OK
0128|Check filesystem right...
0129|OK
0130|Update remoteip config file, you need to restart jeedom[END CONSISTENCY]
0131|OK
0132|Check update...OK
0133|***************Jeedom is up to date in 4.2.20***************
0134|[PROGRESS][75]
0135|***************Update plugins***************
0136|***************Update plugin successfully***************
0137|[PROGRESS][90]
0138|Check update
0139|OK
0140|[PROGRESS][95]
0141|Enable scenario : OK
0142|Enable task : OK
0143|[PROGRESS][100]
0144|Launch cron dependancy plugins...OK
0145|Send end of update event...OK
En fait votre problème est celui-ci: Dépendances OpernVPN NOK après migration d'une Smart de strech (4.1.25) à buster (4.1.28) et la solution si trouve aussi.
Comme vous avez une smart, j’avais supposé que l’install du core fix ce problème mais je n’en suis pas certain.
À priori la commande du post ci dessus est sans risque et ensuite les dépendances s’installeront, si vous voulez confirmation vous pouvez toujours faire un ticket au support.
Voici ce que j’obtiens lorsque j’essaie la commande.
E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
et le lancement des dépendances ne marche toujours pas. :frowning:
0003|+ echo 1
0004|+ echo 2
0007|Get:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [34.8 kB]
0008|Get:3 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease [17.8 kB]
0009|Get:4 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
0010|Get:5 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease [56.6 kB]
0011|Ign:6 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
0012|Ign:7 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
0013|Err:8 https://oph.mdrjr.net/meveric all Release
0014|Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 216.155.132.189 443]
0015|Err:9 https://oph.mdrjr.net/meveric buster Release
0016|Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 216.155.132.189 443]
0017|Err:1 https://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
0018|502  Bad Gateway [IP: 51.178.69.128 443]
0021|E: Repository 'http://www.deb-multimedia.org buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
0022|E: The repository 'https://oph.mdrjr.net/meveric all Release' no longer has a Release file.
0023|E: Repository 'http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
0025|E: Repository 'http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable-updates' to 'oldstable-updates'
0026|+ echo 3
0037|easy-rsa
0047|+ echo 4
Mettez sudo devant la ligne de commande.
sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change
Désolé je ne suis pas tres doué avec les commandes…
Merci @cddu33 ,@Mips et @Fabrice pour votre aide précieuse!
