je viens de reinstaller le plugin homebridge que j’avais enlevé temporairement. J’ai maintenant un problème d’installation de dépendances.
== Jeedom 4.2.21 sur Debian GNU/Linux 10 (buster)/arm64/aarch64/64bits aka 'smart' avec nodeJS et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2022-08-03 08:41:07
== 20/08/2022 06:50:06 == Installation des dépendances de homebridge
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [0sec] : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 99% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [13sec] : [Erreur]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation [13sec]
== ANALYSE DES ERREURS...
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l'étape : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires
== Ligne 151
== La commande `sudo apt-get update' pose problème
== Le code de retour est 100
== Le message d'erreur :
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:2 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease
Ign:4 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Ign:5 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Err:6 https://oph.mdrjr.net/meveric all Release
Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 216.155.132.189 443]
Err:7 https://oph.mdrjr.net/meveric buster Release
Reading package lists...
E: The repository 'https://oph.mdrjr.net/meveric all Release' no longer has a Release file.
E: The repository 'https://oph.mdrjr.net/meveric buster Release' no longer has a Release file.
Je suis sur une Smart. J’ai deja des des problèmes de dépendances suite a une reinstallation du système a partir d’un backup pour le plugin OpenVPN. Les suggestions proposées m’ont aidé à résoudre ce problème. Je ne sais pas si c’est lié.
Merci d’avance.
https://community.jeedom.com/t/impossible-de-relancer-les-dependances-openvpn/88865/3
