La même version que la tienne stable de 18h13 du 31/03
Y a t il une manip particulière a effectuer?
J’ai relancer les dépendances, démon, mise à jour du firmware
rien n’y fait le demon se met en stop très rapidement
non je n’ai rien fait … il est en gestion auto ton démon ?
sachant qu’avant la mise à jour d’hier soir, j’avais fait la manipulation ssh indiqué plus haut dans le sujet
oui je vois la modif de suppression mais mon jeexplorer bug aussi
:Impossible de se connecter au backend.
Accès refusé.
HTTP error 403
Bonjour @Loic Est-ce que tu aurais une solution pour nous ?
Un message a été scindé en un nouveau sujet : Message send failure
de mon coté j’ai fait aussi la modif plus haut de Salvialf
en attendant qu’une correction soit apportée, vous pouvez supprimer tous les fichiers *.py
autres que schneider.py
dans le dossier plugins/zigbee/resources/zigbeed/quirks/
et le démon devrait se relancer.
Edit : le dossier _pycache_
est à supprimer également
Pas d’amélioration même problème
Voici l’erreur en question:
[2022-03-31 19:30:23]DEBUG : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.mija.motion
[2022-03-31 19:30:23]DEBUG : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.mija.sensor_ht
[2022-03-31 19:30:23]DEBUG : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.mija.sensor_magnet
[2022-03-31 19:30:23]DEBUG : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.mija.sensor_switch
[2022-03-31 19:30:23]DEBUG : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.mija.smoke
[2022-03-31 19:30:23]DEBUG : Loading quirks module zhaquirks.yale
[2022-03-31 19:30:23]DEBUG : Loading quirks module zhaquirks.yale.realliving
[2022-03-31 19:30:23]DEBUG : Loading quirks module zhaquirks.yooksmart
[2022-03-31 19:30:23]DEBUG : Loading quirks module zhaquirks.yooksmart.D10110blinds
[2022-03-31 19:30:23]DEBUG : Loading quirks module zhaquirks.zen
[2022-03-31 19:30:23]DEBUG : Loading quirks module zhaquirks.zen.thermostat
[2022-03-31 19:30:23]DEBUG : Loading quirks module zhaquirks.zhongxing
[2022-03-31 19:30:23]DEBUG : Loading quirks module zhaquirks.zhongxing.motion
[2022-03-31 19:30:23]DEBUG : Loading custom quirks from /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/quirks
[2022-03-31 19:30:23]DEBUG : Loading custom quirks module OTH3600-GA-ZB
[2022-03-31 19:30:23]ERROR : [start_zigbee] Fatal error : `manufacturer_attributes` is deprecated. Copy the parent class's `attributes` dictionary and update it with your manufacturer-specific `attributes`. Make sure to specify that it is manufacturer-specific through the appropriate constructor or tuple!
[2022-03-31 19:30:23]INFO : Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py", line 68, in start_zigbee
zhaquirks.const.CUSTOM_QUIRKS_PATH : os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))+'/quirks'
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zhaquirks/__init__.py", line 409, in setup
importer.find_module(modname).load_module(modname)
File "", line 407, in _check_name_wrapper
File "", line 907, in load_module
File "", line 732, in load_module
File "", line 265, in _load_module_shim
File "", line 696, in _load
File "", line 677, in _load_unlocked
File "", line 728, in exec_module
File "", line 219, in _call_with_frames_removed
File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/quirks/OTH3600-GA-ZB.py", line 24, in
class OTH3600GAZBCluster(CustomCluster,ManufacturerSpecificCluster):
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy/zcl/__init__.py", line 92, in __init_subclass__
f"`manufacturer_{a}` is deprecated. Copy the parent class's `{a}`"
TypeError: `manufacturer_attributes` is deprecated. Copy the parent class's `attributes` dictionary and update it with your manufacturer-specific `attributes`. Make sure to specify that it is manufacturer-specific through the appropriate constructor or tuple!
[2022-03-31 19:30:23]INFO : Shutdown
[2022-03-31 19:30:23]INFO : Removing PID file /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2022-03-31 19:30:23]INFO : Exit 0
[2022-03-31 19:32:26]ERROR : [start_zigbee] Fatal error : `manufacturer_attributes` is deprecated. Copy the parent class's `attributes` dictionary and update it with your manufacturer-specific `attributes`. Make sure to specify that it is manufacturer-specific through the appropriate constructor or tuple!
[2022-03-31 19:36:07]ERROR : [start_zigbee] Fatal error : `manufacturer_attributes` is deprecated. Copy the parent class's `attributes` dictionary and update it with your manufacturer-specific `attributes`. Make sure to specify that it is manufacturer-specific through the appropriate constructor or tuple!
[2022-03-31 19:36:09]ERROR : [start_zigbee] Fatal error : `manufacturer_attributes` is deprecated. Copy the parent class's `attributes` dictionary and update it with your manufacturer-specific `attributes`. Make sure to specify that it is manufacturer-specific through the appropriate constructor or tuple!
[2022-03-31 19:39:01]ERROR : [start_zigbee] Fatal error : `manufacturer_attributes` is deprecated. Copy the parent class's `attributes` dictionary and update it with your manufacturer-specific `attributes`. Make sure to specify that it is manufacturer-specific through the appropriate constructor or tuple!
[2022-03-31 19:39:35]ERROR : [start_zigbee] Fatal error : `manufacturer_attributes` is deprecated. Copy the parent class's `attributes` dictionary and update it with your manufacturer-specific `attributes`. Make sure to specify that it is manufacturer-specific through the appropriate constructor or tuple!
[2022-03-31 19:41:06]ERROR : [start_zigbee] Fatal error : `manufacturer_attributes` is deprecated. Copy the parent class's `attributes` dictionary and update it with your manufacturer-specific `attributes`. Make sure to specify that it is manufacturer-specific through the appropriate constructor or tuple!
[2022-03-31 19:42:05]ERROR : [start_zigbee] Fatal error : `manufacturer_attributes` is deprecated. Copy the parent class's `attributes` dictionary and update it with your manufacturer-specific `attributes`. Make sure to specify that it is manufacturer-specific through the appropriate constructor or tuple!
[2022-03-31 19:56:29]ERROR : [start_zigbee] Fatal error : `manufacturer_attributes` is deprecated. Copy the parent class's `attributes` dictionary and update it with your manufacturer-specific `attributes`. Make sure to specify that it is manufacturer-specific through the appropriate constructor or tuple!
[2022-03-31 19:57:19]ERROR : [start_zigbee] Fatal error : `manufacturer_attributes` is deprecated. Copy the parent class's `attributes` dictionary and update it with your manufacturer-specific `attributes`. Make sure to specify that it is manufacturer-specific through the appropriate constructor or tuple!
[2022-03-31 19:57:54]ERROR : [start_zigbee] Fatal error : `manufacturer_attributes` is deprecated. Copy the parent class's `attributes` dictionary and update it with your manufacturer-specific `attributes`. Make sure to specify that it is manufacturer-specific through the appropriate constructor or tuple!
[2022-03-31 20:45:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 20:45:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 20:46:19]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 20:46:19]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 20:55:17]ERROR : Lost serial connection: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2022-03-31 20:55:17]ERROR : NCP entered failed state. Requesting APP controller restart
[2022-03-31 20:55:18]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 20:55:18]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 20:58:00]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 20:58:00]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 20:59:51]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 20:59:51]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 21:05:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 21:05:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 21:06:28]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 21:06:28]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 21:14:04]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 21:14:04]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 21:17:38]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 21:17:38]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 21:19:10]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 21:19:10]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 21:20:06]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 21:20:06]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 21:20:21]ERROR : Lost serial connection: read failed: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2022-03-31 21:20:21]ERROR : NCP entered failed state. Requesting APP controller restart
[2022-03-31 21:20:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 21:20:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 21:26:38]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 21:26:38]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 21:30:18]INFO : Start zigbeed
[2022-03-31 21:30:18]INFO : Log level : debug
[2022-03-31 21:30:18]INFO : PID file : /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2022-03-31 21:30:18]INFO : Device : /dev/ttyUSB0
[2022-03-31 21:30:18]INFO : Apikey : 4yI0nGBFSVKdUwZcykP7yGX9MOcvxavG
[2022-03-31 21:30:18]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php
[2022-03-31 21:30:18]INFO : Cycle : 0.3
[2022-03-31 21:30:18]INFO : Controller : ezsp
[2022-03-31 21:30:18]INFO : Channel : 15
[2022-03-31 21:30:18]INFO : Data folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/1
[2022-03-31 21:30:18]INFO : Device folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/device
[2022-03-31 21:30:18]INFO : Folder OTA : None
[2022-03-31 21:30:18]INFO : Zigpy advance configuration file : None
[2022-03-31 21:30:19]DEBUG : SQLite version for : 3.27.2
[2022-03-31 21:30:19]INFO : Find device : /dev/ttyUSB0
[2022-03-31 21:30:20]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.danfoss
[2022-03-31 21:30:20]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.danfoss.details
[2022-03-31 21:30:20]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.develco
[2022-03-31 21:30:20]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.develco.details
[2022-03-31 21:30:20]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.frient
[2022-03-31 21:30:20]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.frient.details
[2022-03-31 21:30:20]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.legrand
[2022-03-31 21:30:20]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.legrand.details
[2022-03-31 21:30:20]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.schneider
[2022-03-31 21:30:20]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.schneider.details
[2022-03-31 21:30:20]INFO : Writing PID 17916 to /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2022-03-31 21:30:20]INFO : Init request module v2.27.1
[2022-03-31 21:30:20]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2022-03-31 21:30:20]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php?apikey=4yI0nGBFSVKdUwZcykP7yGX9MOcvxavG HTTP/1.1" 500 0
[2022-03-31 21:30:20]ERROR : Fatal error : 'AttributeError' object has no attribute 'message'
[2022-03-31 21:30:20]INFO : Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/jeedom/jeedom.py", line 136, in test
logging.error('Callback error: %s %s. Please check your network configuration page'% (response.status.code, response.status.message,))
AttributeError: 'Response' object has no attribute 'status'
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py", line 289, in
if not shared.JEEDOM_COM.test():
File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/jeedom/jeedom.py", line 139, in test
logging.error('Callback result as a unknown error: %s. Please check your network configuration page'% (e.message,))
AttributeError: 'AttributeError' object has no attribute 'message'
[2022-03-31 21:30:20]INFO : Shutdown
[2022-03-31 21:30:20]DEBUG : Using selector: EpollSelector
[2022-03-31 21:30:20]INFO : Removing PID file /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2022-03-31 21:30:20]INFO : Exit 0
[2022-03-31 22:00:19]INFO : Start zigbeed
[2022-03-31 22:00:19]INFO : Log level : debug
[2022-03-31 22:00:19]INFO : PID file : /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2022-03-31 22:00:19]INFO : Device : /dev/ttyUSB1
[2022-03-31 22:00:19]INFO : Apikey : 4yI0nGBFSVKdUwZcykP7yGX9MOcvxavG
[2022-03-31 22:00:19]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php
[2022-03-31 22:00:19]INFO : Cycle : 0.3
[2022-03-31 22:00:19]INFO : Controller : ezsp
[2022-03-31 22:00:19]INFO : Channel : 15
[2022-03-31 22:00:19]INFO : Data folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/1
[2022-03-31 22:00:19]INFO : Device folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/device
[2022-03-31 22:00:19]INFO : Folder OTA : None
[2022-03-31 22:00:19]INFO : Zigpy advance configuration file : None
[2022-03-31 22:00:20]DEBUG : SQLite version for : 3.27.2
[2022-03-31 22:00:21]INFO : Find device : /dev/ttyUSB1
[2022-03-31 22:00:21]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.danfoss
[2022-03-31 22:00:21]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.danfoss.details
[2022-03-31 22:00:21]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.develco
[2022-03-31 22:00:21]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.develco.details
[2022-03-31 22:00:21]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.frient
[2022-03-31 22:00:21]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.frient.details
[2022-03-31 22:00:21]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.legrand
[2022-03-31 22:00:21]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.legrand.details
[2022-03-31 22:00:21]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.schneider
[2022-03-31 22:00:21]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.schneider.details
[2022-03-31 22:00:21]INFO : Writing PID 11874 to /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2022-03-31 22:00:21]INFO : Init request module v2.27.1
[2022-03-31 22:00:21]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2022-03-31 22:00:21]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php?apikey=4yI0nGBFSVKdUwZcykP7yGX9MOcvxavG HTTP/1.1" 500 0
[2022-03-31 22:00:21]ERROR : Fatal error : 'AttributeError' object has no attribute 'message'
[2022-03-31 22:00:21]INFO : Traceback (most recent call last):
[2022-03-31 22:00:21]INFO : Shutdown
[2022-03-31 22:00:21]DEBUG : Using selector: EpollSelector
[2022-03-31 22:00:21]INFO : Removing PID file /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2022-03-31 22:00:21]INFO : Exit 0
[2022-03-31 22:01:02]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 22:01:02]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 22:07:31]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 22:07:31]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 22:07:48]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 22:07:48]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 22:10:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 22:10:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 22:15:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 22:15:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 22:20:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 22:20:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 22:25:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 22:25:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 22:30:26]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 22:30:26]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 22:35:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 22:35:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 22:40:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 22:40:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 22:45:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 22:45:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 22:50:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 22:50:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 22:55:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 22:55:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 23:00:27]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 23:00:27]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 23:05:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 23:05:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 23:10:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 23:10:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 23:15:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 23:15:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 23:20:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 23:20:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 23:25:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 23:25:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 23:30:27]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 23:30:27]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 23:35:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 23:35:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 23:40:26]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 23:40:26]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 23:45:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 23:45:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 23:50:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 23:50:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-03-31 23:55:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-03-31 23:55:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 00:00:29]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 00:00:29]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 00:05:23]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 00:05:23]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 00:10:26]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 00:10:26]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 00:15:26]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 00:15:26]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 00:20:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 00:20:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 00:25:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 00:25:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 00:30:28]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 00:30:28]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 00:35:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 00:35:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 00:40:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 00:40:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 00:45:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 00:45:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 00:50:26]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 00:50:26]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 00:55:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 00:55:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 01:00:27]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 01:00:27]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 01:05:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 01:05:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 01:10:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 01:10:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 01:15:26]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 01:15:26]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 01:20:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 01:20:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 01:25:23]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 01:25:23]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 01:30:26]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 01:30:26]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 01:35:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 01:35:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 01:40:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 01:40:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 01:45:26]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 01:45:26]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 01:50:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 01:50:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 01:55:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 01:55:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 02:00:28]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 02:00:28]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 02:05:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 02:05:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 02:10:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 02:10:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 02:15:26]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 02:15:26]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 02:20:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 02:20:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 02:25:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 02:25:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 02:30:26]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 02:30:26]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 02:35:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 02:35:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 02:40:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 02:40:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 02:45:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 02:45:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 02:50:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 02:50:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 02:55:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 02:55:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 03:00:28]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 03:00:28]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 03:05:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 03:05:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 03:10:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 03:10:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 03:15:27]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 03:15:27]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 03:20:26]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 03:20:26]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 03:25:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 03:25:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 03:30:26]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 03:30:26]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 03:35:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 03:35:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 03:40:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 03:40:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 03:45:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 03:45:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 03:50:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 03:50:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 03:55:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 03:55:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 04:00:27]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 04:00:27]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 04:05:23]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 04:05:23]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 04:10:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 04:10:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 04:15:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 04:15:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 04:20:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 04:20:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 04:25:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 04:25:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 04:30:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 04:30:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 04:35:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 04:35:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 04:40:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 04:40:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 04:45:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 04:45:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 04:50:26]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 04:50:26]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 04:55:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 04:55:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 05:00:29]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 05:00:29]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 05:05:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 05:05:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 05:10:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 05:10:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 05:15:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 05:15:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 05:20:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 05:20:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 05:25:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 05:25:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 05:30:27]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 05:30:27]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 05:35:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 05:35:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 05:40:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 05:40:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 05:45:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 05:45:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 05:50:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 05:50:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 05:55:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 05:55:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 06:00:29]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 06:00:29]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 06:05:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 06:05:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 06:10:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 06:10:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 06:15:26]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 06:15:26]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 06:20:26]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 06:20:26]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 06:25:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 06:25:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 06:30:26]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 06:30:26]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 06:35:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 06:35:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 06:40:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 06:40:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 06:45:27]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 06:45:27]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 06:50:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 06:50:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 06:55:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 06:55:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 07:00:27]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 07:00:27]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 07:05:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 07:05:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 07:10:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 07:10:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 07:15:26]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 07:15:26]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 07:20:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 07:20:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 07:25:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 07:25:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 07:30:27]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 07:30:27]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 07:35:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 07:35:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 07:40:28]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 07:40:28]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 07:45:26]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 07:45:26]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 07:50:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 07:50:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 07:55:31]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 07:55:31]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 08:00:28]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 08:00:28]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 08:05:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 08:05:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 08:10:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 08:10:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 08:15:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 08:15:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 08:20:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 08:20:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 08:25:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 08:25:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 08:30:27]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 08:30:27]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 08:35:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 08:35:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 08:40:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 08:40:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 08:45:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 08:45:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 08:49:07]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 08:49:07]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 08:50:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 08:50:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 09:00:28]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 09:00:28]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 09:05:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 09:05:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 09:10:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 09:10:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 09:15:17]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 09:15:17]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 09:20:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 09:20:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 09:25:23]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 09:25:23]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 09:30:27]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 09:30:27]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 09:34:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 09:34:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 09:35:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 09:35:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 09:40:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 09:40:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 09:45:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 09:45:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 09:50:26]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 09:50:26]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 09:55:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 09:55:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 10:00:29]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 10:00:29]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 10:05:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 10:05:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 10:07:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 10:07:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 11:10:20]ERROR : Lost serial connection: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2022-04-01 11:10:20]ERROR : NCP entered failed state. Requesting APP controller restart
[2022-04-01 11:11:12]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 11:11:12]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 11:25:24]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 11:25:24]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 11:27:16]ERROR : Lost serial connection: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2022-04-01 11:27:16]ERROR : NCP entered failed state. Requesting APP controller restart
[2022-04-01 11:27:17]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 11:27:17]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 11:29:49]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 11:29:49]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 11:35:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 11:35:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 11:40:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 11:40:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 11:44:37]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 11:44:37]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 11:45:26]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 11:45:26]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 11:50:26]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 11:50:26]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 11:55:25]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 11:55:25]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-04-01 12:00:28]ERROR : Couldn't start application
[2022-04-01 12:00:28]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
Merci de :
- prendre connaissance des bonnes pratiques du forum : Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question? - Discussions Générales - Communauté Jeedom
- ne pas multiplier les posts
- prendre connaissance de l’intégralité du sujet avant de poster « moi aussi »
En l’occurence il s’agit bien de l’erreur corrigée grâce à la dernière version du plugin donc 2 choses à faire en 1er lieu :
- réinstaller le plugin si aucune MAJ n’est proposée
- réinstaller les dépendances
Réinstaller le plugin signifie qu’il faut refaire l’inclusion de tous les modules ?
2 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Perdi la synchro avec les appareils
Mon démon se coupe toujours aussi rapidement avec en défaut start zigbee fatal error
J’ai tout essayé dernier plugin, mise à jour de clé relance dépendances, différents réglages du canal,
enlever la clé la remettre relancer le demon, rien n’y fait, faut il supprimer totalement le plugin puis réinstaller?
Non il faut surtout lancer en debug et mettre le log ici pour qu’on puisse t’aider
debug zigbeed 1.txt (67,4 Ko)
Merci, voici le fichier debug
Ton soucis n’a rien a voir avec le problème ici il faut que tu ouvres un nouveau dujet
https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/automation%20protocol/zigbee/
FAQ, tout en bas de la page, J’ai une erreur type “base.timeout” lors du démarrage du démon sur une clef type EZSP
Tapez les lignes de commandes via Administration Systeme dans Reglages/Systeme/Configuration/osDB
A adapter au port de votre clé (changer le ttyS2 des lignes de commandes par celui de votre clé)
Bonjour à tous
juste par curiosité, mais c’est normal que les autres fichiers PY ne soient pas recréés ?
Bonjour,modification envoyée par Sekiro,
tout est revenu normal, il a fallu appairer de nouveau les capteurs, mais rapide,
Merci Sekiro et à toute l’équipe de Jeedom, la réactivé est bien pressente , l’efficacité aussi!
Bravo!
Thierry
Chez moi démon toujours en NOK, j’ai essayé la manip de Loic, installé la dernière stable, mais rien à faire. Je suis sur RPi4 et clé conbee2.
Les logs en debug :
zigbeed_1.txt (38,4 Ko)
