même problème pour moi le démon redémarre bien mais aucune action possible sur mon dashboard.
exemple dans le log zigbee:
0475|[2022-03-31 16:10:07]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][ éclairage bar][Off] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/command cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0476|[2022-03-31 17:07:11]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][bandeau LED bar][Couleur] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"cc:86:ec:ff:fe:fa:a3:e7","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"light_color","command":"move_to_color","await":1,"args":[10131,10723,0]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x27a0:1:0x0300]: Message send failure","code":0}
0477|[2022-03-31 17:07:12]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][bandeau LED bar][Couleur] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"cc:86:ec:ff:fe:fa:a3:e7","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"light_color","command":"move_to_color","await":1,"args":[0,0,0]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x27a0:1:0x0300]: Message send failure","code":0}
0478|[2022-03-31 17:07:29]ERROR : Erreur exécution de la commande [salle à manger][prise salle a manger fenetre][On] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"50:32:5f:ff:fe:36:04:df","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0xbea5:11:0x0006]: Message send failure","code":0}
0479|[2022-04-01 07:35:02]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][bandeau LED bar][Couleur] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/command cURL error : Empty reply from server
0480|[2022-04-01 07:35:02]ERROR : Erreur exécution de la commande [salle à manger][prise salle a manger fenetre][On] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/command cURL error : Empty reply from server
0481|[2022-04-01 07:35:02]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][bandeau LED bar][Couleur] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/command cURL error : Empty reply from server
0482|[2022-04-01 07:38:46]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][bandeau LED bar][Couleur] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/command cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0483|[2022-04-01 07:38:46]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][bandeau LED bar][Couleur] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/command cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0484|[2022-04-01 07:41:16]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][bandeau LED bar][Couleur] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"cc:86:ec:ff:fe:fa:a3:e7","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"light_color","command":"move_to_color","await":1,"args":[0,0,0]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x27a0:1:0x0300]: Message send failure","code":0}
0485|[2022-04-01 07:41:16]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][bandeau LED bar][Couleur] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"cc:86:ec:ff:fe:fa:a3:e7","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"light_color","command":"move_to_color","await":1,"args":[10131,10723,0]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x27a0:1:0x0300]: Message send failure","code":0}
0486|[2022-04-01 07:41:19]ERROR : Erreur exécution de la commande [salle à manger][prise salle a manger fenetre][On] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"50:32:5f:ff:fe:36:04:df","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0xbea5:11:0x0006]: Message send failure","code":0}
0487|[2022-04-01 07:41:40]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][prise connectée bar][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"c4:98:86:00:00:0e:f9:c0","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"off","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x65dd:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
0488|[2022-04-01 07:41:57]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][bandeau LED bar][On] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"cc:86:ec:ff:fe:fa:a3:e7","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x27a0:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
0489|[2022-04-01 08:11:55]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][bandeau LED bar][Couleur] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"cc:86:ec:ff:fe:fa:a3:e7","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"light_color","command":"move_to_color","await":1,"args":[10131,10723,0]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x27a0:1:0x0300]: Message send failure","code":0}
0490|[2022-04-01 08:11:55]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][bandeau LED bar][Couleur] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"cc:86:ec:ff:fe:fa:a3:e7","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"light_color","command":"move_to_color","await":1,"args":[0,0,0]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x27a0:1:0x0300]: Message send failure","code":0}
0491|[2022-04-01 08:11:58]ERROR : Erreur exécution de la commande [Entrée][prise connectée entrée ][On] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"50:32:5f:ff:fe:3c:59:67","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0xdee1:11:0x0006]: Message send failure","code":0}
0492|[2022-04-01 08:13:39]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][bandeau LED bar][Couleur] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"cc:86:ec:ff:fe:fa:a3:e7","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"light_color","command":"move_to_color","await":1,"args":[0,0,0]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x27a0:1:0x0300]: Message send failure","code":0}
0493|[2022-04-01 08:13:39]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][bandeau LED bar][Couleur] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"cc:86:ec:ff:fe:fa:a3:e7","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"light_color","command":"move_to_color","await":1,"args":[10131,10723,0]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x27a0:1:0x0300]: Message send failure","code":0}
0494|[2022-04-01 08:14:39]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][bandeau LED bar][Couleur] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"cc:86:ec:ff:fe:fa:a3:e7","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"light_color","command":"move_to_color","await":1,"args":[0,0,0]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x27a0:1:0x0300]: Message send failure","code":0}
0495|[2022-04-01 08:14:39]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][bandeau LED bar][Couleur] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"cc:86:ec:ff:fe:fa:a3:e7","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"light_color","command":"move_to_color","await":1,"args":[10131,10723,0]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x27a0:1:0x0300]: Message send failure","code":0}
0496|[2022-04-01 08:15:53]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][bandeau LED bar][Couleur] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"cc:86:ec:ff:fe:fa:a3:e7","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"light_color","command":"move_to_color","await":1,"args":[0,0,0]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x27a0:1:0x0300]: Message send failure","code":0}
0497|[2022-04-01 08:15:53]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][bandeau LED bar][Couleur] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"cc:86:ec:ff:fe:fa:a3:e7","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"light_color","command":"move_to_color","await":1,"args":[10131,10723,0]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x27a0:1:0x0300]: Message send failure","code":0}
0498|[2022-04-01 10:04:25]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][bandeau LED bar][Couleur] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"cc:86:ec:ff:fe:fa:a3:e7","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"light_color","command":"move_to_color","await":1,"args":[0,0,0]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x27a0:1:0x0300]: Message send failure","code":0}
et dans le log zibeed_1 :
En revanche hier j’ai fait la manip de suppression des fichiers en .py sauf le schneider.py comme expliqué [@Salvialf ], ce qui m’a permis de redémarrer le démon mais de me retrouver dans la situation ou plus une seule action ne fonctionne et ce matin j’ai fait la MAJ qui devait tt remettre en ordre et toujours rien …
Merci de votre aide
