Gestion des erreurs
Bonjour, pourriez-vous mettre en forme (texte préformaté) votre message d’erreur.
Changez les tags de votre post (ici plugin-zigbee visiblement)
Faire une recherche sur le forum => premier lien qui tombe
Documentation du plugin FAQ
J’ai des erreurs can not send to device ou send error ou Message send failure
C’est en général dû à un souci de routage. le routage est plus ou moins fixe en Zigbee mais non symétrique, un module peut utiliser une route différente pour répondre que celle utilisée pour lui parler. Souvent l’arrêt électrique (retrait des piles par exemple) et remise du courant (ou remise des piles) suffit à régler le problème. Il peut également être corrigé en :
  • mettant ou remplaçant la rallonge USB,
  • utilisant un autre port USB (en particulier les ports USB des Raspberry Pi qui semblent poser des difficultés),
  • mettant un hub USB alimenté,
  • déplaçant la clé afin d’éviter les interférences (le Zigbee est très sensible aux interférences, notamment car il utilise la même fréquence que le wifi).
En espérant répondre à votre problème :wink:
