Bonjour. J ai eu le même raisonnement que vous….j ai abandonné il y a 2 jours. J en étais au stade où j avais supprimé l ancien cookie et il était impossible de le charger à nouveau. Sur votre conseil, je l ai régénéré ce matin et chez moi aussi, le miracle s est produit. Merci pour votre idée. À tenter par tous !
(Vieux compte sans double authentification, et je suis même passée par (le capricieux) safari.
Merci encore
la solution qui fonctionne est celle donnée dans ce post par Didier3L, à condition d’avoir un backup de jeedom version<4.4.17 avec alexaapi.
J’ai utilisé un backup 4.4.8.1 et ça fonctionne.
En cas de retour du problème, un scénario automatise la copie du « vieux » cookie, il est déclenché par l’arrêt du démon (il faut avoir activer le « Jeedom monitor » dans le plugin virtuel pour avoir les actions et infos).
Voici le bloc code du scénario (qui est surement améliorable, je ne suis pas développeur):
//Effacer le cookie actuel:
shell_exec("rm /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/data/alexa-cookie.json");
//Copier le cookie de jeedom version<4.17 (auparavant copié manuellement depuis le backup dans le répertoire html de Jeedom:
shell_exec("cp /var/www/html/alexa-cookie.json /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/data");
//Pause:
sleep(1);
//Relance du démon:
cmd::byString("#[System][Jeedom interne][Démarrer démon Alexa - API]#")->execCmd($options = null);
Je ne sais pas si la version du core de jeedom a de l’importance
Je n’ai pas encore fait la mise à jour du plugin.
Je suis toujours avec l’ancienne version 2022-12-26 20:40:30
Ce qui est certain c’est qu’il faut récupérer le fichier /html/plugins/alexaapi/resources/data/alexa-cookie.json quand le démon était Ok.
Pour ma part, quand le démon ne démarre plus, je restaure le fichier de la dernière sauvegarde et ça repart pour environ 20 à 30 jours.
Alors soyons sérieux, ce nest pas LA solution au problème du cookie.
C’est un patch qui fonctionne… La solution serait que le plugin le créé quand on lui demande.
De plus ici , il faut avant avoir un backup avec le cookie fonctionnel dans une bonne version de Jeedom ?
Donc comment tu fais sintu n’a pas une sauvegarde assez ancienne ?
Encore une fois, cela sera La bonne solution pour certains, d’autres auront une autre solution et d’autres continueront à galérer.
J’ai vérifié les droits en lecture/écriture du répertoire, vérifié la creation du cookie, deactivé la double authentification,etc…
le seul truc que je n’ai pas fait c’est passer à la version payante
mais oui, la solution c’est que le plugin fonctionne! pourquoi n’y ai-je pas pensé???
merci énormément pour votre post indispensable
Désolé mais tu as dis que c’est LA solution au problème de cookie sur 20 posts différents ces 2 derniers jours.
Je n’ai pas de sauvegarde en dessous de la version 4.4.18 donc je fais comment ?
Donc oui le mieux serait que le plugin soit corrigé, mais cela ne sera qu’un rêve ou un espoir, s’occuper d’un plugin cela prend du temps, encore plus quand ce n’est pas ton code.
Et pourquoi corriger un plugin gratuit quand tu as à coté un plugin payant ?
Je n’aime pas trop participer à de grands débats parce que je ne pense pas être à la hauteur des négociations.
Néanmoins je partage votre point de vue, parce que pour les non initiés, ceci ne donne pas trop envie non plus:
Pourtant au combien je ne rechignerai pas à mettre 10 euros dans le plugin, pour faire honneur à JEEDOM et faire avancer la solution!
C’est la solution sur les sujets sur lesquels je l’ai posté cad dans les cas où l’identification sur Amazon se réalise, que le plugin indique que la génération se réalise mais que le cookie n’est pas enregistré.
Dans le cas où il n’y ait pas de backup et qu’alexaapi soit indispensable, pourquoi ne pas tenter une VM avec Debian 10 pour générer un cookie fonctionnel?
Quelqu’un est en train de tester, j’ajouterai cela dans mon post si le résultat est positif.
Je précise que nous sommes sur un forum d’entre-aide et forcément ce sont des solutions de contournement qui sortent, sinon il faut ouvrir un ticket. Je n’ai jamais eu la prétention de poster un patch.
Pour le ticket, cela risque d’être difficile vu que le développeur ne donne plus aucun signe de vie…
Ouvrir un ticket chez qui ?
Alexa-Api n’est pas un plugin Jeedom, mais dévéloppé par un tiers.
Ce qui serait bien c’est que le dévéloppeur en question se manifeste de temps en temps et puisse répondre aux moultes interrogations postées depuis des mois et apporter des réponses.
Le développeur initial ne l’ai plus car il a repasser le mains a un autre et c’est celui de la version Premium apparemment, donc voilà quoi !!! c’est vrais que certaines solutions fonctionnes chez certains et pas chez d’autre savoir le pourquoi du comment bas pas possible et bien ont ce débrouille comme ont le peut entre nous et c’est déjà bien comme cela non ![]()
Je galère aussi pour récupérer le cookie. Voici les infos de mon jeedom.
Je viens d’installer la version payante, et ca ne change rien.
quelqu’un pourrait mettre à dispo le format du fichier (en modifiant le cookie évidement):
/var/www/html/plugins/alexaapiv2/resources/data/alexa-cookie.json
Ca permettrait au moins de trouver une solution pour créer le fichier à la main…
Son nom est mentionné sur les 2 plugins, version de base et version premium. Ce n’est pas en prenant la version "premium" que vous serez mieux servi, car pour l’heure il est aux abonnés absents.
Bonsoir
Depuis ce soir je suis dans le même cas que vous le cookie ne s’enregistre pas
J’ai le message cookie enregistré puis redemande de le refaire
J’ai essayé vos différents message plus haut mais impossible
Une solution?
@jexou tu aurais une solution au problème?
Bonjour.
Même souci depuis hier, malgré régénération du cookie, restauration du cookie backup, etc… Du coup, je me dis que le problème vient peut-être d’ailleurs ?
Quelqu’un a son plugin fonctionnel, ce matin, 24/11/2024 à 8h ?
Non rien à faire j’ai repris les différentes solutions que j’ai trouvé sur le forum
- remplacement du fichier json par un d’une version 4.4.17
- double identification dans amazon
- créer un fichier data
reste le truc avec amazon.fr que je n’ai pas bien compris ou changer quoi?
mais peut être une piste dans les log alexaapi_cookie j’ai la notion alexa.amazon.com
[HPM] Proxy created: !/cookie-success -> https://alexa.amazon.com
[HPM] Proxy rewrite rule created: "^/www.amazon.com" ~> ""
[HPM] Proxy rewrite rule created: "^/alexa.amazon.com" ~> ""
{Proxy} ║ │OK! Proxy-Server en écoute sur le port 3457 DEBUG
{Router} ║ │ / / GET / {"host":"192.168.1.16:3457","connection":"keep-alive","dnt":"1","upgrade-insecure-requests":"1","user-agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0","accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7","accept-encoding":"gzip, deflate","accept-language":"fr,fr-FR;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6","cookie":"session-id=147-5123031-3146310; ubid-main=130-0131431-2901060; x-main=\"AryzTRDkhcKHmG?Zkur9gxhR8KO5SinG@TjVGyuT5MjbH8mvbKl6M1R@OhxHoR0x\"; at-main=Atza|IwEBID1fElLXJ4q8OD9Te1GDF0_FJ3NbKc_ow1RUHkTmPKOonHkfJuTBape-68CsfwLM7Zr2ORAfx2QiHUsLliR2XXqGSeA7fy_SeoNCsj1denD3Izo-92VQq8SpTt5DoLM0g-gd8b07ggjYPiX9m_ecUPoatx_40HD_fUfGjcVZqWV8679faV8BaHtXDUS3se6n5RMWWVrGm1gR7j2H7gqcc3EqExjHUzzYM_mgrAoul7Zr8g; sess-at-main=\"38SmCRwrhOvYXwmyd3O0hltyfIkFFDiFgAygxfZUc9M=\"; session-token=LEz5U0p4kEm9T52JCjlRXtaCY8BWc3AJOPLy3UlmiKE1HjLAmhg79DhgADOtoVcXLDRVyg+S5/x2eITnBCkKWgnbl8OoO16jzEbv3WnB5ELwIo42Vq33ZRIfGPnXODdlDwoDD0OuyrSdHQ1EOEE2ayu6RUgbtMkuhX2lCR7awFNycjmRQQLq0ivyrOsPOfxH/oGb1aLGalBx9zE0FuL8rJQfLYCgX7ZoituxPiIwaZqZsc7x/cZCMabtL/X3imxzv5Lkz0qpkqwdZObJauJ9fsrpzHe7xE+3qAJdvUOGXOWoZxNIxsiTKjgPTS1sTNoQGc8+NrNlgemnNH1pWPciAJTGe8Du/76b; session-id-time=2082787201l; i18n-prefs=USD; sp-cdn=\"L5Z9:FR\"; session-referrer=http%3A%2F%2F192.168.1.16%3A3457%2Fwww.amazon.com%2Fap%2Fsignin; csm-hit=BVENQQFFKRRWB4E10ESB+s-BVENQQFFKRRWB4E10ESB|1732441206842; JSESSIONID=86D1B5DFBA6FD39F07C93EACAFBA6EDE"} DEBUG
{Proxy} ║ │ Initial Page Request: https://www.amazon.com/ap/signin?openid.return_to=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fap%2Fmaplanding&openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_ios&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&pageId=amzn_dp_project_dee_ios&accountStatusPolicy=P1&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.mode=checkid_setup&openid.ns.oa2=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fap%2Fext%2Foauth%2F2&openid.oa2.client_id=device%3A383944353937414632463638353431453430353335344546313437333645423423413249564c5635564d32573831&openid.ns.pape=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fextensions%2Fpape%2F1.0&openid.oa2.response_type=token&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&openid.pape.max_auth_age=0&openid.oa2.scope=device_auth_access&language=fr_FR DEBUG
{Proxy} ║ │ Cookies handled: "session-id=147-5123031-3146310; ubid-main=130-0131431-2901060; x-main=AryzTRDkhcKHmG?Zkur9gxhR8KO5SinG@TjVGyuT5MjbH8mvbKl6M1R@OhxHoR0x; at-main=Atza|IwEBID1fElLXJ4q8OD9Te1GDF0_FJ3NbKc_ow1RUHkTmPKOonHkfJuTBape-68CsfwLM7Zr2ORAfx2QiHUsLliR2XXqGSeA7fy_SeoNCsj1denD3Izo-92VQq8SpTt5DoLM0g-gd8b07ggjYPiX9m_ecUPoatx_40HD_fUfGjcVZqWV8679faV8BaHtXDUS3se6n5RMWWVrGm1gR7j2H7gqcc3EqExjHUzzYM_mgrAoul7Zr8g; sess-at-main=38SmCRwrhOvYXwmyd3O0hltyfIkFFDiFgAygxfZUc9M=; session-token=LEz5U0p4kEm9T52JCjlRXtaCY8BWc3AJOPLy3UlmiKE1HjLAmhg79DhgADOtoVcXLDRVyg+S5/x2eITnBCkKWgnbl8OoO16jzEbv3WnB5ELwIo42Vq33ZRIfGPnXODdlDwoDD0OuyrSdHQ1EOEE2ayu6RUgbtMkuhX2lCR7awFNycjmRQQLq0ivyrOsPOfxH/oGb1aLGalBx9zE0FuL8rJQfLYCgX7ZoituxPiIwaZqZsc7x/cZCMabtL/X3imxzv5Lkz0qpkqwdZObJauJ9fsrpzHe7xE+3qAJdvUOGXOWoZxNIxsiTKjgPTS1sTNoQGc8+NrNlgemnNH1pWPciAJTGe8Du/76b; session-id-time=2082787201l; i18n-prefs=USD; sp-cdn=L5Z9:FR; session-referrer=http://192.168.1.16:3457/www.amazon.com/ap/signin; csm-hit=BVENQQFFKRRWB4E10ESB+s-BVENQQFFKRRWB4E10ESB|1732441206842; JSESSIONID=4C0D44E7CA3489DD819F8B9AAB1B686B; frc=GSb53C6vJxqtGFoJt/05fYNcUzR8m4qgFLKRFO/dP/SVRjJdMP6CQx0dxg78cqs9UkOMpFcA/lB2YBnxPdvgJCimpA3zTHGMVP7tUAsQLOBxP00RCVeICO3lgs4ND4JX6yYsM1r0oDpZe4xLr0ZyCDFF1dz862cIDr66/F5ym55/DKuBdHXOztEH5nMoqN9wGk2i78pckHtfAjHp3Zh5gIexhen+0FsU09Mk39Pk20MCBb7sYLFGhmXeAYnI2um2Fvih+DIlejLhORkHx1MRu6d7Us87THGIMMj9kJDI9uOD9+sxPOPSExYJTaixa/We7GczDX/xpx/r6jpgy9ctMENQQ481qC1AKxXKwkp8w6Oq1e9VX9ivD3s3IdWVHBcmBRbmIOzDQJZH3QvxISGo2oiKcBbp03v4Hg==; map-md=eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==" DEBUG
{Router} ║ │ /ap/uedata?ld&v=0.298895.0&id=N3Y8ZP2KZR1AJB7KB2D6&sw=1920&sh=1080&vw=480&vh=700&m=1&sc=N3Y8ZP2KZR1AJB7KB2D6&ue=1&bb=41&cf=69&be=74&fp=174&fcp=174&pc=1147&tc=-1070&na_=-1070&ul_=-1732441469644&_ul=-1732441469644&rd_=-1732441469644&_rd=-1732441469644&fe_=-993&lk_=-988&_lk=-987&co_=-987&_co=-977&sc_=-1732441469644&rq_=-977&rs_=-144&_rs=-118&dl_=-135&di_=164&de_=164&_de=165&_dc=1147&ld_=1147&_ld=-1732441469644&ntd=0&ty=0&rc=0&hob=0&hoe=2&ld=1147&t=1732441470791&ctb=1&rt=cf:11-7-3-1-3-0-1__ld:16-12-3-1-4-0-1&csmtags=aui|aui:aui_build_date:3.24.7-2024-10-22|fls-na-amazon-com|adblk_yes|csm-feature-touch-enabled:false|aui:sw:page_proxy:unsupported_browser&viz=visible:1&pty=AuthenticationPortal&spty=SignInClaimCollect&pti=undefined&tid=N3Y8ZP2KZR1AJB7KB2D6&aftb=1&lob=0 / GET / {"host":"192.168.1.16:3457","connection":"keep-alive","user-agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0","dnt":"1","accept":"image/avif,image/webp,image/apng,image/svg+xml,image/*,*/*;q=0.8","referer":"http://192.168.1.16:3457/","accept-encoding":"gzip, deflate","accept-language":"fr,fr-FR;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6","cookie":"session-id=147-5123031-3146310; ubid-main=130-0131431-2901060; x-main=\"AryzTRDkhcKHmG?Zkur9gxhR8KO5SinG@TjVGyuT5MjbH8mvbKl6M1R@OhxHoR0x\"; at-main=Atza|IwEBID1fElLXJ4q8OD9Te1GDF0_FJ3NbKc_ow1RUHkTmPKOonHkfJuTBape-68CsfwLM7Zr2ORAfx2QiHUsLliR2XXqGSeA7fy_SeoNCsj1denD3Izo-92VQq8SpTt5DoLM0g-gd8b07ggjYPiX9m_ecUPoatx_40HD_fUfGjcVZqWV8679faV8BaHtXDUS3se6n5RMWWVrGm1gR7j2H7gqcc3EqExjHUzzYM_mgrAoul7Zr8g; sess-at-main=\"38SmCRwrhOvYXwmyd3O0hltyfIkFFDiFgAygxfZUc9M=\"; session-token=LEz5U0p4kEm9T52JCjlRXtaCY8BWc3AJOPLy3UlmiKE1HjLAmhg79DhgADOtoVcXLDRVyg+S5/x2eITnBCkKWgnbl8OoO16jzEbv3WnB5ELwIo42Vq33ZRIfGPnXODdlDwoDD0OuyrSdHQ1EOEE2ayu6RUgbtMkuhX2lCR7awFNycjmRQQLq0ivyrOsPOfxH/oGb1aLGalBx9zE0FuL8rJQfLYCgX7ZoituxPiIwaZqZsc7x/cZCMabtL/X3imxzv5Lkz0qpkqwdZObJauJ9fsrpzHe7xE+3qAJdvUOGXOWoZxNIxsiTKjgPTS1sTNoQGc8+NrNlgemnNH1pWPciAJTGe8Du/76b; session-id-time=2082787201l; i18n-prefs=USD; sp-cdn=\"L5Z9:FR\"; session-referrer=http%3A%2F%2F192.168.1.16%3A3457%2Fwww.amazon.com%2Fap%2Fsignin; JSESSIONID=4C0D44E7CA3489DD819F8B9AAB1B686B; csm-hit=s-N3Y8ZP2KZR1AJB7KB2D6|1732441469684"} DEBUG
{Router} ║ │ /ap/uedata?at&v=0.298895.0&id=N3Y8ZP2KZR1AJB7KB2D6&ctb=1&m=1&sc=N3Y8ZP2KZR1AJB7KB2D6&pc=1210&at=1210&t=1732441470854&pty=AuthenticationPortal&spty=SignInClaimCollect&pti=undefined&tid=N3Y8ZP2KZR1AJB7KB2D6&aftb=1&ui=1&lob=0 / GET / {"host":"192.168.1.16:3457","connection":"keep-alive","user-agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0","dnt":"1","accept":"image/avif,image/webp,image/apng,image/svg+xml,image/*,*/*;q=0.8","referer":"http://192.168.1.16:3457/","accept-encoding":"gzip, deflate","accept-language":"fr,fr-FR;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6","cookie":"session-id=147-5123031-3146310; ubid-main=130-0131431-2901060; x-main=\"AryzTRDkhcKHmG?Zkur9gxhR8KO5SinG@TjVGyuT5MjbH8mvbKl6M1R@OhxHoR0x\"; at-main=Atza|IwEBID1fElLXJ4q8OD9Te1GDF0_FJ3NbKc_ow1RUHkTmPKOonHkfJuTBape-68CsfwLM7Zr2ORAfx2QiHUsLliR2XXqGSeA7fy_SeoNCsj1denD3Izo-92VQq8SpTt5DoLM0g-gd8b07ggjYPiX9m_ecUPoatx_40HD_fUfGjcVZqWV8679faV8BaHtXDUS3se6n5RMWWVrGm1gR7j2H7gqcc3EqExjHUzzYM_mgrAoul7Zr8g; sess-at-main=\"38SmCRwrhOvYXwmyd3O0hltyfIkFFDiFgAygxfZUc9M=\"; session-token=LEz5U0p4kEm9T52JCjlRXtaCY8BWc3AJOPLy3UlmiKE1HjLAmhg79DhgADOtoVcXLDRVyg+S5/x2eITnBCkKWgnbl8OoO16jzEbv3WnB5ELwIo42Vq33ZRIfGPnXODdlDwoDD0OuyrSdHQ1EOEE2ayu6RUgbtMkuhX2lCR7awFNycjmRQQLq0ivyrOsPOfxH/oGb1aLGalBx9zE0FuL8rJQfLYCgX7ZoituxPiIwaZqZsc7x/cZCMabtL/X3imxzv5Lkz0qpkqwdZObJauJ9fsrpzHe7xE+3qAJdvUOGXOWoZxNIxsiTKjgPTS1sTNoQGc8+NrNlgemnNH1pWPciAJTGe8Du/76b; session-id-time=2082787201l; i18n-prefs=USD; sp-cdn=\"L5Z9:FR\"; session-referrer=http%3A%2F%2F192.168.1.16%3A3457%2Fwww.amazon.com%2Fap%2Fsignin; JSESSIONID=4C0D44E7CA3489DD819F8B9AAB1B686B; csm-hit=N3Y8ZP2KZR1AJB7KB2D6+s-N3Y8ZP2KZR1AJB7KB2D6|1732441470853"} DEBUG
{Router} ║ │ /www.amazon.com/ap/signin / POST / {"host":"192.168.1.16:3457","connection":"keep-alive","content-length":"10367","cache-control":"max-age=0","origin":"http://192.168.1.16:3457","dnt":"1","upgrade-insecure-requests":"1","content-type":"application/x-www-form-urlencoded","user-agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0","accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7","referer":"http://192.168.1.16:3457/","accept-encoding":"gzip, deflate","accept-language":"fr,fr-FR;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6","cookie":"session-id=147-5123031-3146310; ubid-main=130-0131431-2901060; x-main=\"AryzTRDkhcKHmG?Zkur9gxhR8KO5SinG@TjVGyuT5MjbH8mvbKl6M1R@OhxHoR0x\"; at-main=Atza|IwEBID1fElLXJ4q8OD9Te1GDF0_FJ3NbKc_ow1RUHkTmPKOonHkfJuTBape-68CsfwLM7Zr2ORAfx2QiHUsLliR2XXqGSeA7fy_SeoNCsj1denD3Izo-92VQq8SpTt5DoLM0g-gd8b07ggjYPiX9m_ecUPoatx_40HD_fUfGjcVZqWV8679faV8BaHtXDUS3se6n5RMWWVrGm1gR7j2H7gqcc3EqExjHUzzYM_mgrAoul7Zr8g; sess-at-main=\"38SmCRwrhOvYXwmyd3O0hltyfIkFFDiFgAygxfZUc9M=\"; session-token=LEz5U0p4kEm9T52JCjlRXtaCY8BWc3AJOPLy3UlmiKE1HjLAmhg79DhgADOtoVcXLDRVyg+S5/x2eITnBCkKWgnbl8OoO16jzEbv3WnB5ELwIo42Vq33ZRIfGPnXODdlDwoDD0OuyrSdHQ1EOEE2ayu6RUgbtMkuhX2lCR7awFNycjmRQQLq0ivyrOsPOfxH/oGb1aLGalBx9zE0FuL8rJQfLYCgX7ZoituxPiIwaZqZsc7x/cZCMabtL/X3imxzv5Lkz0qpkqwdZObJauJ9fsrpzHe7xE+3qAJdvUOGXOWoZxNIxsiTKjgPTS1sTNoQGc8+NrNlgemnNH1pWPciAJTGe8Du/76b; session-id-time=2082787201l; i18n-prefs=USD; sp-cdn=\"L5Z9:FR\"; session-referrer=http%3A%2F%2F192.168.1.16%3A3457%2Fwww.amazon.com%2Fap%2Fsignin; JSESSIONID=4C0D44E7CA3489DD819F8B9AAB1B686B; csm-hit=N3Y8ZP2KZR1AJB7KB2D6+s-N3Y8ZP2KZR1AJB7KB2D6|1732441470853"} DEBUG
{Proxy} ║ │ Cookies handled: "session-id=147-5123031-3146310; ubid-main=130-0131431-2901060; x-main=AryzTRDkhcKHmG?Zkur9gxhR8KO5SinG@TjVGyuT5MjbH8mvbKl6M1R@OhxHoR0x; at-main=Atza|IwEBID1fElLXJ4q8OD9Te1GDF0_FJ3NbKc_ow1RUHkTmPKOonHkfJuTBape-68CsfwLM7Zr2ORAfx2QiHUsLliR2XXqGSeA7fy_SeoNCsj1denD3Izo-92VQq8SpTt5DoLM0g-gd8b07ggjYPiX9m_ecUPoatx_40HD_fUfGjcVZqWV8679faV8BaHtXDUS3se6n5RMWWVrGm1gR7j2H7gqcc3EqExjHUzzYM_mgrAoul7Zr8g; sess-at-main=38SmCRwrhOvYXwmyd3O0hltyfIkFFDiFgAygxfZUc9M=; session-token=LEz5U0p4kEm9T52JCjlRXtaCY8BWc3AJOPLy3UlmiKE1HjLAmhg79DhgADOtoVcXLDRVyg+S5/x2eITnBCkKWgnbl8OoO16jzEbv3WnB5ELwIo42Vq33ZRIfGPnXODdlDwoDD0OuyrSdHQ1EOEE2ayu6RUgbtMkuhX2lCR7awFNycjmRQQLq0ivyrOsPOfxH/oGb1aLGalBx9zE0FuL8rJQfLYCgX7ZoituxPiIwaZqZsc7x/cZCMabtL/X3imxzv5Lkz0qpkqwdZObJauJ9fsrpzHe7xE+3qAJdvUOGXOWoZxNIxsiTKjgPTS1sTNoQGc8+NrNlgemnNH1pWPciAJTGe8Du/76b; session-id-time=2082787201l; i18n-prefs=USD; sp-cdn=L5Z9:FR; session-referrer=http://192.168.1.16:3457/www.amazon.com/ap/signin; csm-hit=BVENQQFFKRRWB4E10ESB+s-BVENQQFFKRRWB4E10ESB|1732441206842; JSESSIONID=BD6B5CA5CA691BA88763220E5ADC03DE; frc=GSb53C6vJxqtGFoJt/05fYNcUzR8m4qgFLKRFO/dP/SVRjJdMP6CQx0dxg78cqs9UkOMpFcA/lB2YBnxPdvgJCimpA3zTHGMVP7tUAsQLOBxP00RCVeICO3lgs4ND4JX6yYsM1r0oDpZe4xLr0ZyCDFF1dz862cIDr66/F5ym55/DKuBdHXOztEH5nMoqN9wGk2i78pckHtfAjHp3Zh5gIexhen+0FsU09Mk39Pk20MCBb7sYLFGhmXeAYnI2um2Fvih+DIlejLhORkHx1MRu6d7Us87THGIMMj9kJDI9uOD9+sxPOPSExYJTaixa/We7GczDX/xpx/r6jpgy9ctMENQQ481qC1AKxXKwkp8w6Oq1e9VX9ivD3s3IdWVHBcmBRbmIOzDQJZH3QvxISGo2oiKcBbp03v4Hg==; map-md=eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==" DEBUG
{Cookie} ║ │ Get User data Response: "" DEBUG
et dans alexaapi_node la notion alexa.amazon.fr
[24/11/2024 11:10:07] ERROR : {API} ╠════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
[24/11/2024 11:10:07] ERROR : {API} ║ Souci dans l'initiatlisation du serveur Error: La génération automatique n'a pas fonctionné (ce qui est normal lors d'une génération manuelle), vérifiez toutefois que cette adresse est bien une adresse locale de votre réseau :undefined et que le port utilisé est bien 3457 :40307, sinon vérifiez la configuration réseau de Jeedom (Réglages/Système/Configuration/Réseau/Accès interne) et assurez vous d'avoir jeedom sur le port 80 et d'être connecté sur le même réseau local (pas à distance).
[24/11/2024 11:10:07] ERROR : {API} ║ ou le serveur alexa.amazon.fr n'est pas joignable
A priori les logs sont bons. L’histoire des .com ou .fr a été évoquée plus haut dans ce fil, et chez moi j’ai les mêmes logs et pourtant le cookie se génère bien, même si il saute plus fréquemment qu’auparavant (~ 1 fois toutes 1 à 2 semaines).
Juste pour vérifier un point, peux tu poster ta version de Linux ?
Apparement les utilisateurs qui rencontrent ce problème ont une version de ce type :
En tout cas c’est ce qui semble ressortir à la lecture des innombrables posts sur le sujet. J’ignore ce à quoi correspond ce PREEMPT, mais chez moi où cela fonctionne, je n’ai pas cette notion de PREEMPT dans ma distribution.
A quoi cela peut bien correspondre, mystère…
Edit : J’ai trouvé ça
What is Linux preempt?
“Preemption” lies at the core of real-time Linux. Preemption consists in temporarily interrupting the current thread of execution so that a higher-priority event can be processed in a timely manner.28 févr. 2023
Ca reste du chinois pour moi, peut-être cela parlera d’avantage à certains d’entre vous
Bonjour @dan_73, tu pourrais mettre ton fichier alexa-cookie.json à dispo (tu modifies les données) que je puisse regarder les données dont a besoin le plugins pour voir s’il est possible de le récupérer d’une autre manière ? Merci d’avance.
