Bonjour.
Vers mi décembre, j’avais des erreurs sur Jeedom.
Après un défaut de carte micro SD, j’ai tout réinstallé sur un SSD. Le plugin jeedouino entre autres, ne fonctionne plus.
J’ai essayé re réinstaller Jeedom 4.04 sur une mico SD neuve, j’ai le même problème. Impossible d’avoir le plugin jeedouino qui fonctionne.
Même mes sauvegardes de l’année dernière ne fonctionnent plus alors deux mois avant, la même procédure fonctionnait.
L’adresse IP est la même.
Avez vous une idée ?
Pour information, j’ai essayé de tout réinstaller, créé un nouveau jeedom avec juste équipement Jeedouino, ça ne fonctionne pas non plus.
Voici un morceau du log :
2021-12-28 19:01:03 jeedouino Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée. 60
2021-12-28 19:01:03 jeedouino Vérifiez que les dépendances (si il y en a) pour votre équipement soient correctement installées. 60
2021-12-28 19:01:03 jeedouino (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiGpio ( Buzzer - EqID 49 ) 192.168.1.72:8012 - Réponse : 111 - Connection refused 16
2021-12-28 19:01:03 jeedouino (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiGpio ( Compteur Eau - EqID 71 ) 192.168.1.72:8013 - Réponse : 111 - Connection refused 16
2021-12-28 19:01:03 jeedouino ERREUR ENVOI ResetCompteur - Réponse : 111 - Connection refused
Log jeedouino GPIO
kill: (25133): No such process
File "/var/www/html/plugins/jeedouino/ressources/jeedouinoPiGpio_125.py", line 25, in <module>
import Adafruit_DHT
ModuleNotFoundError: No module named 'Adafruit_DHT'
