Bonjour à tous
Je débute sur jeedom et ceci est mon premier post
Je ne suis pas sur d’etre au bon endroit mais vous allez surement pouvoir me rediriger
J’ai un reseau z-wave qui tourne sans aucun probleme depuis quelques mois
J’ai voulu inclure un module z-wave Aeotec home energy meter gen5
Depuis j’ai : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/controller?type=addNode&security=0&apikey=rGKVxhNU3LNHyc0CsUbBcPLgDZpgetXj Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
J’ai restauré une sauvegarde, même problème
J’ai bien vu des logs un peu partout mais je ne sais pas lequel concerne mon problème et comment l’ interpreter
je suis sur un raspberry avec raspbian
Merci de votre aide
Je te conseille de mettre ton log z-wave en mode debug et de le publier sur ce fil.
Publie également l’état de santé de ta jeedom et du Z-wave.
Ça fournira des pistes aux personnes qui voudront t’aider.
Bonne journée
Bonjour @djouse
Regarde si ton Port clé Z-Wave est en Auto dans la configuration du plugin. Change cette valeur en choisissant le bon port, voir par exemple ci-dessous.
En règle générale, il faut éviter de le laisser sur Auto, car si tu as un autre matériel USB de branché sur ton jeedom, il risque d’y avoir un conflit.
Je pense au même soucis que cité par @choupfamily63
Et sur raspbian, à priori la clé zwave sera sur ttyACM0
Si ça tourne depuis quelques mois, j’imagine qu’il était correctement configuré ou quelque chose m’échappe.
Effectivement, on peut le penser, sauf si un périphérique a été ajouté récemment, ou un redémarrage de sa box jeedom. Il vaut mieux partir sur cette solution simple à résoudre dans un premier temps.
Ou aussi le fait de solliciter son contrôleur en voulant inclure un nouveau module. Le conflit est alors apparu à ce moment là.
Oui mais depuis quand un périphérique modifie-t-il le port?
Ça m’inquiéterait pour son installation.
Je suis d’accord quand tu dis qu’il faut le vérifier mais au démarrage.
Enfin, ça coûte rien de s’en assurer.
C’est vrai, mais parfois il y a des interactions de matériel qui peuvent créer des conflits. J’avais eu quelques soucis, et depuis que j’ai « forcé » les ports de mes différentes clés, plus aucun problème.
Voyons ce que @djouse nous reportera suite à cette manipulation.
Pour te rejoindre, aucune de mes clés n’est en auto, elles sont toutes forcées dès leur installation.
Apres avoir bien galéré au début, c’en est devenu automatique.
Bonsoir à tous
Je vois que ce forum est très actif, ca me réconforte car je galère un peu beaucoup
Bon ca remarche, même si je ne comprends pas trop
le port clé z-wave était sur /dev/ttyACM0, j’ai testé sur /dev/ttyAMA0 meme pb
j’ai mis sur Auto et cela fonctionne
Je n’arrive toujours pas à inclure mon Aeotec home energy meter gen5
Aucun message d’erreur, il ne se passe rien
mais cette fois ci, il n’a pas planté mon jeedom
Ceci est autre pb, je cherche et reposterai si je ne trouve pas
Merci à tous pour votre aide
j’en suis encore tout retourné de votre réactivité !
Une chose est et même si cela marche, tu ne dois pas le laisser sur auto.
Peux-tu envoyer une copie d’écran de la liste des ports dont tu disposes?
S’il n’y a vraiment rien d’autre, tu dois le positionner sur /dev/ttyACM0.
Es-tu sur de ne pas avoir de ACM1?
Je n’ai que ca de disponible dans Port clé Z-Wave
Comment se fait-il que le fait de restaurer une sauvegarde ne remet mas toutes les configurations , mon fichier de sauvegarde fait 1,2 go, avec ca je pensais avoir tout jeedom
Une autre question : Dans sauvegarde jeedom le parametre : taille totale maximale des sauvegardes est sur 500 mo et mon fichier de sauvegarde fait 1,2 go ?
C’etait sur /dev/ttyACM0
C’est gigantesque 1,2 go de sauvegarde.
J’ai plus de 80 devices et mes sauvegardes font à peine 100 Mo.
Toutes tes sauvegardes font-elles cette taille?
C’est la seule que j’ai faite, c’était hier
sauvegarde longue mais ok
restauration ok ras
C’est quoi au juste ta config?
Machine, version, …
Peux-tu également montrer la liste de tesplugins et équipement?
C’est vraiment bizarre cette taille de sauvegarde.
Ça c’est normal.
C’est le reste que je voudrais comprendre.
Tu viens de faire une install?
