Cela fonctionne toujours chez moi…
Bizarre chez moi ça tourne toujours sans soucis…
Chez moi planté tous les jours. Je désinstalle la pro. Et je réinstalle de suite celle de Aptoide à partir de menu/Apropo/acheter la pro et roule pour 24h00 et rebelottel le lendemain. Y a til un nombre de page critique par exemple !! Perso jai 34 pages et vous ?
Bonsoir à tous,
Je viens de changer de téléphone, passant d’un Samsung sur un autre Samsung. Tout comme vous, j’avais bien l’application ImperiHome en V4.3.17 et la version Pro en V2.0.1 sur l’ancien, tout fonctionnel ayant acheté l’application quasiment à sa création.
En utilisant l’utilitaire Samsung, celui-ci m’a bien réinstallé les deux applications sur mon nouveau téléphone. Un backup sur l’ancien et un Restore sur le nouveau. Cela fonctionne parfaitement, tant que l’application n’est pas totalement fermé (un glisser par exemple)
Si je veux la réouvrir, je retombe sur la page me demandant de me connecter, impossible puisque ImperiHome n’existe plus. Si de nouveau Restore, refonctionne mais temporairement.
J’avais créé sur mon ancien téléphone, transposé sur le nouveau des raccourcis (widget) pour aller directement sur une page du Dasboard. Et là … cela fonctionne toujours, même après fermeture de l’application.
Je ne sais si ce système de Widget existe sur d’autres marques de téléphone, n’ayant eu que des Samsung depuis 7 ans maintenant, mais si c’est le cas, peut-être une piste qui pourrait aider.
Bonne soirée à tous et protégez-vous.
Merci @Marupaix
Effectivement c’est peut être un piste.
Il y a forcément une astuce puisque ça fonctionne pour certain et pas pour d’autre avec les mêmes version d’appli
Je suis allé voir sur d’autres forum com emodus et pareil ca fonctionne pour certain et pas pour d’autres. On est pas les seuls a chercher
Je n’ai toujours pas trouvé me concernant
Tu peux me donner le nom de ton appli de raccourci ?
Bonjour Vandoule,
Il n’y a pas d’appli à proprement parlé. C’est un Widget que tu installes sur la page de ton écran comme si tu installais une icône pour une application.
c’est pour cela que j’indiquais ne pas savoir si cela fonctionnerait sous d’autres téléphones que Samsung.
Le principe chez eux est de faire un appui long là où l’on veut mettre quelque chose puis il sera proposer 4 actions : fond d’écran, Thèmes, Widgets et paramètres écran accueil. L’appui sur Widget amène à des pages où les applications, compatibles, proposent leurs Widgets.
ImpériHome en propose 4, Widget caméra, raccourci, reconnaissance vocale et lancement scénario.
Le widget raccourci donnant le choix de lancer le numéro de page Dashboard choisi.
A voir donc si sous d’autres marques de téléphone, un principe identique serait existant.
Cordialement.
Bonjour @Marupaix
Apres recherche sur le net vu et installé sur ma tablette Samsung Je ne connaissais pas cette astuce. Merci
C’est une astuce Android. Je viens de faire de même sur ma tablette murale Lenovo.
Je vais tester le lancement avec ce widget.
Tu m’as donné une idée en lisant ton post précédent avec le glissé pour changer de page. Peut être une autre piste qui déclencherait une mise à jour d’imperihome donc a éviter. J’ai supprimé le swiping temporairement pour ne passer que par des boutons pour le changement de page.
Plus qu’a tester. A suivre
Je ferai un retour d’ici peu
Merci a toi
Bonjour @Marupaix
J’ai donc testé et ca a planté pareil au bout d’une journée. Dommage.
Ça fonctionne toujours chez toi ?
Oui, cela fonctionne toujours chez moi.
Bizarre ce plantage au bout d’une journée. Chez moi, il suffisait que je ferme l’application (la tuer) pour que cela ne fonctionne plus et me redemande de me logger.
Si je la laissais tourner sans quelle ne soit à l’écran, pas de problème.
Bon dimanche.
Cordialement.
Bonjour @Marupaix
Il y a forcement une différence entre ton appli et la mienne qui se met en vrac une fois par jour mais quoi ? Tu peux me redonner tes deux liens v3 et pro stp Au moins on sera déjà certain d’utiliser les mêmes appli
Merci a toi
je tombe par hasard sur ce post en cherchant des infos sur imperihome,
et le plugin de scalz a l’air top.
@scalz, tu as avancé sur l’officialisation de ton plugin ou comme tout le monde,
tu as d’autres priorités que nous dans la vie ?
Bien sûr on est tous très débordé dans la vie, surtout avec Noël qui approche.
Mais, oui j’ai bien avancé, juste je n’avais pas envie de me précipiter, même si c’est vrai que j’ai très hâte de vous la présenter.
Car depuis, j’ai corrigé et ajouté pas mal de fonctionnalités sympas par rapport à ce que j’avais montré.
En ce moment elle est en beta privée. Donc ça ne devrait plus trop tarder, on a jamais été aussi proche de la date de release ^^
J’espère que ça vous plaira, je pense que oui
Bon j’attends encore un peu avant de tout passer sous home assistant alors
hehe, je vous force pas ^^
en tout cas, pour le pairing il y a juste besoin de scanner le qrcode dans le le plugin de mon app, et c’est fait en quelques secondes! Aucune config nécessaire à re/faire dans le plugin pour avoir avoir un rendu dans l’app. Ca se passe dans l’app, depuis le canapé, sans laptop si on veut. Je ne me voyais pas dire à mon entourage pour ajouter un widget etc, va dans le plugin ou sur l’ordi, et refais ce que tu as déjà config dans les equipements. Ton ordi bug?? pas de bol… utilise la webapp jeedom sur ton tel pour config…
Le plugin propose quand même quelques fonctions qui peuvent être utiles.
Bref, on verra bien ce que vous en direz
on trépigne … avec tout ce suspense
Je suis ce fil aussi, les captures de JeeMate donnent vraiment envie de l’installer de suite, pour remplacer mon design mobile qui fonctionne bien…mais limité!
Si besoin d’un béta testeur sur android 10 / miui 12, je suis dispo héhé!
Bon courage pour tes derniers jalons @scalz
pour l’instant je n’ai pas encore créé de fil de discussion sur le community, ça ne devrait pas trop tarder je pense. De même, pour le plugin (privé pour l’instant). Pour rester focus sur mes beta testeurs.
De tout façon, vous ne verriez pas grand chose dans le plugin, car la config est minimale, à part un qrcode, le user jeedom pour l’équipement et sa liste de commandes, sinon c’est tout.
Y a rien d’autre à config, tout se fait dans l’app pour les config d’UI, le refresh dans l’app est bien sûr temps réel, et il n’y aucune config réseau à faire, c’est même compatible avec les dns jeedom
L’app tourne à 60hz mini et là j’ai commencé des ptites optimisations, on est pas loin du 120hz… bref c’est fluide vu tout ce qu’il y a .
La pizza va être bien garnie ^^
