C’est une app pour jeedom? Y a-t’il un protocole que je peux utiliser si j’utilise pas jeedom? Un peux comme le permettait Imperihome .
A la limite je pourrai transférer de Homeseer à Jeedom via mqtt , mais je demande quand même .
Tu as sorti la tenue de père Noël ?
Histoire que le 25 on puisse tester comme des malades ?!
oui c’est une app pour Jeedom.
Je ne connais pas vraiment Imperihome, je dirais que mon app est différente, mais elle est customisable aussi. Mon but était de regrouper des fonctions de plusieurs plugins afin de limiter mon nb de plugins dans mon serveur, de même coté appli mobile en limitant le nb d’app, tout en restant user friendly
malheureusement pour le 25 ça risque d’être chaud, car justement je comptais sur mes vacances pendant les fêtes pour preparer une release publique…je ne donne pas de date donc, dsl, mais en disant ça, je vous donne un indice.
Par contre, je peux montrer quelques screenshots… pas tout car il y a tellement de choses et je préfère montrer ça dans un topic dédié.
Donc voilà qq screenshots issus d’un de mes thèmes, en mode dark (vous aviez pu voir dans mes screenshots précédents un thème à la « Apple Home »). Les thèmes ont un mode light/dark qui peut aussi être automatisé jour/nuit)
Ma page Thermostat, on peut aussi afficher le graphique des températures bien sûr
On peut filtrer
Ou afficher par catégories
Changer les widgets qui sont pour beaucoup animés, avec couleur ou non
j’ai du digicode, du biométrics etc.
J’ai décidé de ne pas rester coincer dans les « dogmes » du design comme vous pouvez le voir, genre sur android on doit faire du MaterialDesign, sur iphone du ios, et sur le web du « bootstrap »…et après tout se ressemble et c’est fade, pour ma domotique je souhaitais du changement
Pour arriver à ces écrans, comme je disais, y a aucune config à faire coté plugin, juste à scanner le qrcode et l’app s’occupe de tout. mais vous pourrez aussi customiser les widgets, configurer ce que vous voulez afficher, coté app mobile.
bref vous verrez bien, c’est du tout cuit
Absolument MAGNIFIIIIIIQUE
on attend ça avec impatience
Moi qui voulais accrocher mes chaussettes au sapin de @scalz en espérant y trouver un plugin pour replacer Imperihome le 25 au matin, je vais attendre un peu alors !! Peut être pour nos étrennes
Trêve de plaisanterie, Ca a l’air top.
Merci pour le taf en tt cas, et bon courage
Salut @ludimato
Je ne connaissais pas le projet de @jared-94. J’ai regardé suite à ton message. Chargé et commencer à tester et je dois t’avouer que j’ai été bleuffé.
Je ne vais pas polluer ce post mais juste merci de m’avoir donner cette info
J’attends avec impatience ces deux pluging qui nous manquent vraiment
Alors merci messieurs les developpeurs
J’ai trouvé un moyen de lancer la dernière version 4.3.X de Imperihome en bypassant l’écran de login qui ne fonctionne plus => voici la manipulation en détail :
En espérant que la version iOS suivra rapidement
En tout cas super boulot
des nouvelles , sortie prévue en 2021 ?
C’est bôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô @scalz !!!
Bon ben moi qui était en train de me casser la tête pour faire mes designs Jeedom, c’est bon je laisse tomber, j’attend ton app
Mais ouiiii, on en peut plus d’attendre cette merveille !
dsl ^^
la rentrée, et puis c’est de ma faute je dis que je freeze les features, et j’en rajoute quand mm car trop tentant…
j’ai principalement qq vérifications à faire au niveau responsive design et mes themes pour les différents formats d’écran, rien de très compliqué, et ça devrait être ok à partager avec un peu plus de personnes.
La traduction espagnole aussi mais c’est rapide à faire (pour l’instant mon app est EN/FR)
j’ai la doc à finir aussi, idem le plus gros est fait…
bientôt bientôt, ça devrait être pour ce mois-ci
la communauté espagnole attend également avec impatience.
cool!
et récemment j’ai récup un macos pour compiler vers iOS. Je dis ça je dis rien…
mais first thing first ^^
Good news
Pour ceux que ça intéresse et qui comme moi galère à maintenir encore quelques temps imperihome et doivent réinstaller la version pro chaque jour pour repartir pour 24 heures Voici la solution
Après sauvegarde drive ou autre,
Désinstaler la version 3.1.1 et la pro associée et installer à la pace cette versio.
Pas de connexion cloud nécessaire. Pas de couche pro. C’est du 2 en 1
Recharger votre sauvegarde
Elle tourne chez moi depuis plusieurs jours et aucun décrochage.
Voila Bonne journée à tous
JM
