je confirme ce que je disais, en regardant ce que m’envoi ta prise controle, il me dit que tout est à 0 (donc fermé) quand il s’allume. le vrai etat n’est même pas connu de ta prise controle, il ne le sera que quand tu lui fais une commande. (tu peux probablement confirmer ca dans l’app du constructeur)
S’il y a que ca comme anomalies , te casses pas la tete… si le module ne memorise pas l’etat, tu ne peux pas les inventer
Ca me va tres bien.
ah je comptais pas
tant qu’il se reconnecte correctement, ca me va
Bonsoir
Important la MAJ d’aujourd’hui ???
Non, mais tu peux la faire c’est juste des versions de librairies mises à jour, aucune incidence. D’où je n’en ai pas parlé sur le post principal
Celle d’hier par contre vaut mieux la faire, sinon il y a des risques de problème au desappairages
Ok c’est bon MAJ faite Merci
Salut nebz, désolé petite absence temporaire je met à jour
en tout cas pour le moment je n’ai plus eu le problème.
Une petite question, quelle est la marche a suivre pour rajouter un volet dans le hkControl, (j’ai deja rajouté ce volet dans le boitier iDiamant via mon smartphone).
Est il possible de ne pas repartir de zero ? (j’en ai 6 de configurés)
il suffit de faire la commande refresh sur l’équipement iDiamant puis de le sauvegarder, il sera créé tout seul.
Plus tard il y aura un beau bouton
Merci… c’est OK…
J’ai un module iDiamant que j’ai réussi à intégrer grâce à hk control. Depuis 2 jours, la prise idiamant n’est plus reconnue. J’ai fait un ping sur le réseau pour vérifier mais tout est ok.
Voilà ce que dit le log:
internal/modules/cjs/loader.js:818
throw err;
Error: Cannot find module 'hap-controller'
Require stack:
- /var/www/html/plugins/hkControl/resources/hkControl.js
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/hkControl/resources/hkControl.js:2:75)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: [ '/var/www/html/plugins/hkControl/resources/hkControl.js' ]
Merci d’avance de votre aide!!
Relance tes dépendances
Si ça fonctionne toujours pas fournis le log des dépendances
Merci beaucoup pour la réponse rapide.
Déjà essayé plusieurs fois.
Ci-dessous le log des dépendances:
== 18/03/2021 17:01:00 == Installation des dépendances de hkControl
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : v12.21.0 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [ OK ]
[ 70% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp...
[ 89% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp : [ OK ]
[ 90% ] : Mise à jour class utilitaires...
[ 99% ] : Mise à jour class utilitaires : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie
Étrange, vous avez fait votre première installation quand ?
Il y a une semaine. J’ai tt désinstallé et réinstallé rien n’y fait
peux-tu m’envoyer le log complet et pas coupé avec l’erreur + me décrire ton système, version linux + version de jeedom etc
car j’ai essayé une réinstall complete du plugin et je n’ai pas ton problème…
(et merci d’utiliser le système de formatage de code du forum, j’ai corrigé tes anciens postes)
Juste une question… J’ai quelques soucis avec la commande identifier (j’ai un peu détourné sa fonction, je m’en sert pour arreter la fermeture des volets) et je vois que sur l’appli Android il n’y a pas cette commande, mais la commande stop … qui elle fonctionne a tous les coups !!! et que je n’ai pas sur le plugin ??? Pourquoi ??
Car elle n’est pas sur homekit.
Je crois que j’ai pas tout saisi sur le comportement des applis.
Homekit est bien l’appli internet qui gere entre autre les modules netatmo ?
Moi j’ai l’appli Android Home+ qui commande mes volets via Homekit donc
Ton plugin fait bien des requetes sur homekit pour rapatrier vers jeedom les periph idiamant ??
Si mon appli android voir la commande stop, c’est qu’elle est bien opérationnelle sur Homekit ??
