HomeBridge | Inversion de action_Consigne douverture sur HomeKit
J’ai installé le plug in HomeBridge, qui fonctionne très bien sur ma freebox delta, mais j’ai un problème d’inversion de commande pour mes volets roulants (action_Consigne douverture), lorsque les volets sont ouverts, Homekit (sur iphone) m’indique que mes volets en l’état fermés, et vis versa, alors que sur Jeedom tout est dans le bon sens.
Avez vous une solution pour ça, sachant que la case « inverser » pour la commande action_Consigne douverture n’est pas présente
Merci d’avance
je n’ai malheureusement pas de solution pour toi pour l’instant.
voici la référence à la discussion :
ca doit se faire coté core, comme l’inversion des binaires mais ca ne semble pas faisable.
Sur quel version de jeedom est tu ?
Cordialement
Thibaut
@Thibaut_T dans freebox, j’ai posé la question à @jag mais il m’a pas encore répondu, vous utilisez un pourcentage de fermeture pour les volets ?
Bonjour Titi_Titi
Voici ma version 4.0.61
Je viens de faire cette manip, j’ai maintenant le retour d’état Ouvert Fermé sur Home Kit mais ça inverse sur jeedom
j’ai fait une proposition d’un autre type générique à loic, c’est plus logique, on doit savoir d’une manière ou d’une autre que la valeur est inversée…
Ok,
Alors tu est pas dans le cas que je pensait,
Car en 4.1 il y a eux une maj qui avais inverser toute les commande.
Donc c’est pas sa.
Cordialemnt
Thibaut
non il a fait un revert
Hello
Peut tu nous mettre une copie d écran de l équipement pour que soit sur du type de volet que tu parles
Car FREE en a plusieurs de déclare dans la freebox
Après je regarde dans la journée
Voilà une petite sélection, c’est ce que tu veux ?
Oui c’est bien cela que je veux
Et vu tes images, tu n as pas refait entièrement les commandes de types tiles
Celle ci a été imposé suite à une refonte de la création des commandes
Malheureusement il faut que tu refasse tous tes volets
ça galère le scan Tiles à chaque fois, pourtant j’ai tout autorisé sur la freebox os
tu as un message d’erreur ?
tu as bien procédé à ce changement
oui c’est bien marqué mafreebox.free.fr
J’ai supprimé les tiles mais ça revient pas :flushed:
J’ai fait un réappairage mais rien
Tu as bien remis les droits ?
Si tu met le plugin en mode debug et que tu redémarre le démon
Tu dois avoir des logs quand tu cliques dessus
Finalement c’est bon, fallait vraiment supprimer tous les tiles
Merci à toi JAG, maintenant je vais regarder si ça fonctionne dans l’ensemble :wink:
De rien
Tu dois avoir les types de générique mis par défaut aussi
Dans homebridge ?
Oui mais cela se met dans les équipements de type tiles dans le plugin
dans le plugin freebox ou homebridge ?
