Grocy, premiers pas
Merci pour le developpement de ce plugin, qui va mettre un coup de neuf à jeedom avec la gestion des denrées.
J’ai installé le plugin & grocy sur un docker.
J’ai fait un test de scan à partir du smartphone et j’ai bien ma tablette de choclat préférée :smiling_face_with_three_hearts:
Mais dans l’interface grocy, rien n’apparait.
J’ai tenté les synchronisations « synchroniser Grocy » ou « synchroniser les stocks » (je ne comprends pas la différence). rien ne se passe
L’autre question concerne « La commande de notification vous permez d’être notifié lorsque vous passez dans un mode. » quels sont les modes ? ou choisir le mode?
Voici quelques captures d’écran.
Merci d’avance de votre aide
Il faut dans la configuration, activer le panel.
Ensuite via le menu Accueil → Grocy tu vas pourvoir envoyer les produits scanné vers grocy.
Cela te permet soit de créer des produits qui n’existe pas dans ton grocy, soit de lier avec un produit existant.
Pour ce qui est des boutons de synchro le premier bouton récupère ce qui est dans grocy. Le bouton Synchroniser le stock des produits se charge de renvoyer vers grocy. A condition que l’association est bonne dans le panel.
Merci @bbreton pour ta précision concernant le menu Grocy à partir de l’accueil.
J’ai pas de vidéo de lapin kawaii, mais j’ai fais des copies d’écran :wink:
J’avance rapidement avec ton support.
Mon problème semble lié à l’emplacement qui est vide
Dans les logs j’ai cela :
[2020-05-21 10:37:13] grocy.ERROR: createProductInGrocy: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 19 NOT NULL constraint failed: products.location_id [] []
Je ne peux pas sélectionner d’emplacement (le menu reste vide)
J’ai bien un objet créé
Capture3
Egalement, J’ai noté, ce qui ressemble à un bug concernant le lien HT qui m’emmène à Grocy,
Je pense que c’est lié au fait que tu n’as pas d’emplacement dans grocy. Il faut que je vérifie mais y’a peu etre besoin d’un minimum de configuration coté grocy. création d’emplacement. @Hotfirenet tu peux peux etre créer directement depuis l’emplacement jeedom ?
J’ai créé des emplacements dans le menu Grocy :
Manage master data /location
Et j’ai 3 emplacements que je retrouve dans les objets créés
Location Content Sheet Print (all locations)
Fridge Print (this location)
Frigo Print (this location)
location_grocy Print (this location)
Un petit résumé du fonctionnement
3 codes barres de base dispo sur le panel. (Chez moi, il sont imprimé et collé dans le placard)
JGROCYA → Scanner un produit acheté.
JGROCYC → Mode courant consommer un produit.
JGROCYO → Scanner un produit qui vas être ouvert mais pas consommé totalement.
Utilisation:
Je rentre de course, je scanne mon panier de produit:
1°) Scanner le code Achat (JGROCY-A)
2°) Scanner tous les produits.
3°) Se rendre dans le panel et faire l’association/création des produits
Si un produit existe déjà dans grocy, le plugin fait simplement +1 a chaque scan.
Pour le cas ou c’est un nouveau produit (le code barre fait référence), il y’a donc 3 possibilités
Pour chaque produit scanné:
  • Ajouter à grocy → Pour un nouveau produit ce lien permet de créer sa fiche dans grocy avec l’ajout des info direct si possible depuis openfoodfact
  • Associer → Permet de lier un nouveau produit à un produit qui existe dans ton grocy
    (ex: Dans grocy nous avons « Tablette de chocolat » cela permet d’associer le codes barres de ce produit dans un générique)
  • Supprimer → Si tu as scanner un produit par erreur.
    tu clic sur ajouter à grocy cela devrait t’ouvrir la page de grocy tout pret remplie avec les infos produit.
Ensuite pour l’utilisation général courante du plugin rien de plus simple.
De base le plugin est en mode consommation de produit. Chaque produit qui vas être consommé doit être scanné. Ce qui a pour effet de fait -1 immédiatement dans le stock de grocy.
Pour ce qui est des notifications cela te permet de renvoyer le mode sur un tts ou autre quand tu le scan.
@bbreton,STP aurais tu une idée concernant le champ emplacement qui reste vide? et bloque l’importation des scans ?
Si tu as bien des emplacements dans grocy comme ça :
il faut que tu force la synchro : image
Puis tu devrais avoir le choix des emplacements
Salut tout le monde,
on va se faire un sujet par problème se sera plus simple.
@SWR, je vais regarder ce qui bloque, tu as installé ton plugin en stable ou beta, car si je fais des modif se sera dans en premier temps en beta. Merci de participer au projet c’est sympa.
Bonsoir @Hotfirenet, j’ai installé la version stable. Veux tu que je fasse le test en beta ?
Je n’ai rien poussé encore, je te fais signe
J’ai eu le même problème.
En regardant le code, j’ai constaté que les emplacements était recherché dans le cache et que celui-ci n’était mis a jour que dans la fonction cronDaily
Un petit tour dans le moteur de tache et un lancement de celui et les emplacements sont apparus.
Bien la communauté, plug-in, debug et solution clef en main
Efficace
je viens de pousser une mise a jour en beta
je vais definir un emplacement par défaut vide, et pour l’isntance grocy c’est ce que tu as configuré dans la configuration:
2 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Grocy, déclenchement par scénario?
Un message a été scindé en un nouveau sujet : Notifications en fonction de
3 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Grocy fonctionnement des modes
Je ne sais pas si ça doit faire état d’un nouveau sujet, mais est-ce que quelqu’un arrive dans Grocy, à affecter des groupes de produits, ou des produits spécifiques qui sont en rupture dans une liste désiré ?
Exemple, liste A (pour course de base), liste B (pour des course sur le long terme). Je veux que tt mes produits alimentaire soit dans liste A si rupture, et tous mes produits ménagé soit dans liste B si rupture.
Perso je n’arrive à importer que l’ensemble des produits dans une liste.
Perso j’ai pas la réponse désolé mais par contre tu peux aller ici : https://www.reddit.com/r/grocy/
Bon en anglais mais beaucoup d’utilisateurs de grocy et peux etre déjà la réponse.
