Gateway Xiaomi plus de son et plus d'anneau lumineux suite mise à jour
Hello @Ultraboss,
Tu utilises la beta ?
Bonjour Lunarok,
Plus de souci chez moi avec ma GW et mon purificateur d’air avec la dernière bêta :+1:
Merci :pray:
A voir si cela va résoudre le problème pour tous car je n’ai pas de prise xiaomi, pas d’aspirateur xiaomi, etc…
pour ma part, c’est corrigé pour les ampoules philipsmono (on/off et état), mais j’ai toujours un msg d’erreur avec l’aspirateur vaccum v1 lors du refresh :
[2021-06-07 08:46:48.073][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : a bytes-like object is required, not 'str'
[2021-06-07 08:47:27.819][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : a bytes-like object is required, not 'str'
Bonne journée
J’ai pu relancer mon aspirateur à la voix ! Top. Pour moi ça remarche.
pour moi le plugins a l’air de fonctionner mais la passerelle n’exécute pas les ordres correctement
Avez vous testé la dernière version beta en n’oubliant pas de réinstaller les dépendances car le plugin est passé en python 3?
Tout fonctionne parfaitement avec la beta , merci.
Comme remonté dans la partie beta, perso tout fonctionne SAUF les plug Aquara en Zigbee (Prise avec Conso)
pour moi c’est toujours pareil avec RoboRock
Bravo et merci pour la résolution! Sons et anneaux revenus sur mes gateways. :wave: :raised_hands: :fist_right: :fist_left:
bonjour,
bravo a [romano64] pour avoir détaillé la manip a faire dans le post du 30 avril (je suis nul en informatique) , chez moi ça marche. merci A Lunarok pour son pluging qui nous permet d’utiliser du matos xiaomi et ainsi nous fait faire des économies.
bonne journée
Niquel plus qu’a patienter pour le déploiement en stable du coup. Pour l’instant j’ai bloqué la mise à jour pour le plugin.
Hello @lunarok ,
dernière bêta installée :
[2021-06-09 18:48:51.374][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : 'timeout' object is not subscriptable
[2021-06-09 18:48:53.182][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : Invalid padding bytes.
[2021-06-09 18:49:59.881][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : Invalid padding bytes.
[2021-06-09 18:50:10.006][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : 'timeout' object is not subscriptable
[2021-06-09 18:50:10.314][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : Invalid padding bytes.
[2021-06-09 18:50:13.326][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : Invalid padding bytes.
[2021-06-09 18:50:16.940][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : Invalid padding bytes.
[2021-06-09 18:50:36.470][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : Invalid padding bytes.
[2021-06-09 18:50:55.596][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : 'timeout' object is not subscriptable
Les erreurs ‹ timeout › concernant le refresh du vaccum v1
Les erreurs ‹ invalid padding bytes › sur refresh de philipsmono (d’ailleurs les on/off fonctionnent plus)
Pareil de mon côté, la bêta ne fonctionne toujours pas avec mon roborock S5 max
pour moi le demon se lance pas
j’ai cette erreur
Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Call to undefined method network::getNeworkAccess()
j’ai trouvé il faut quand les conf réseau de Jeedom
il faut decocher Désactiver la gestion du réseau par Jeedom
je sais meme pas pourquoi c etait coché
Bientôt deux mois que le problème existe :scream:
Salut peut -tu donner la version de ton plugin stable ,bêta ?
Tu es sur quel hardware
ligne 201 modifié ?
Impossible pour moi de retrouver sons et anneaux lumineux
ligne 201 modifié
plugin beta 2021-06-29
image jeedom-debian-buster-amd64-4.0.61.iso
Sur quel hardware êtes vous?
Car la beta fonctionne pour a peu près tout sauf ce qui concerne les appliances wifi (prises, aspirateurs, purificateurs, etc…)
Avec la dernière beta il ne faut pas modifier la ligne
Peut être commencer par mettre à jour non :thinking:
Merci quel est la dernière image x86 ?
