C’est ça tout comme on le fait avec un pont (passerelle) Philips Hue
Il y a plusieurs intérêt le premier est de dépouiller la bête, et la deuxième et de pouvoir déporter un hub zigbee a un emplacement plus adapter, ou comme pour mon cas avoir un autre point déporté car dans ma vieille baraque j’ai certains murs de soutient de 80cm d’épaisseur en pierre et aucune onde radio ne passe ce qui me permet grace à un cable réseau d’étendre mon réseau zigbee de part et d’autre de ce mur, c’est d’autant moins cher qu’un autrejeedom + conbee
de plus cette gateway à l’air étonnament stable et peu gérer 50 routeur zigbee (enfin sur papier à tester
merci pour vos réponses, c’est vrai j’ai pas vu le coté lan étant en appartement avec des murs placo lol
@Xmix, il me semblais avoir vu 22.90€ mais c’est tellement bien rangé parfois lidl que les étiquettes correspondent pas toujours avec les produits.
Sinon, autre question, je vois que la passerelle supportes 50 routeur zigbee ce qui est déjà pas mal en soi, mais niveau mise à jour ou suivi (rajout d’équipement futur) ça se passe niveau plugin ou niveau passerelle? En gros, une fois le hack effectué la passerelle devra être mise à jour ou elle sera opérationnelle dans le temps?
normalement elle devrait être transparente, et agir comme un dongle conbee, par contre est-ce que tout est bien pris en compte de la norme 3.0? notamment le zpd? ça c’est une bonne question.
si la norme évolue si personne développe un firmware je crois qu’on est bloqué, sauf si le hardware ne change pas il faudra acheter une gateway à jour faire le hack et dumper la memoire pour en faire un firmware. @krosand peux-tu ou non valider mes dires?
Je n’ai pas encore exploré en profondeur ces possibilités ,
cependant j’avais trouvé quelque élément de réponse sur ce sujet
Comme le dit @Kazymir c’est transparent, c’est géré via le plugin zigbee qui utilise la librairie zigpi,
la librairie est mis à jours automatiquement en relancent les dépendances
Bonjour @Atreide
Si tu peux utiliser la Gateway lidl à travers le plugin SmartLife voir le lien
Ceci est une solution basique
Et si tu es bidouilleur
Tu pourras aussi avec la solution simple utiliser ton smartphone pour piloter tes équipement de l’exterieur même si tu n’a pas de passerelle vers internet sur ta Jeedom
Salut et merci aux contributeurs pour ce tuto. J’ai par le passé bidouillé sur 1 passerelle xiaomi via le tuto d akenad. J’ai donc le Matos et un tout tout petit peu de savoir faire.
J’aimerais faire ce hack sur une passerelle Lidl mais j’ai 2 petites questions : peut on le faire via putty sur Windows et surtout je n ai pas bien compris le câblage entre la passerelle elle même et le d’ongle USB de programmation. Quelqu’un a t il réussi via windows?
Oui en parti, il te manquera de quoi lancer le script python, je l’ai fais avec mon raspberry embraquant Jeedom, ça marche aussi avec l’Odroid C2 pour l’execussion du script
ok, merci j essayerai sur un pc linux
si j arrive à choper une passerelle, plus rien dans mon magasin LIDL et ils pensent ne plus être réapprovisionnés !!
y aurait il un schéma ou une photo détaillée du branchement
Bonjour, Novice en la matière je m’essaie a déchiffré votre dialecte qui peut parfois être un peu complexe. ces derniers jour je me suis informé sur le sujet parce que justement j’ai acheté une ampoule et une prise connecté lidl en oubliant d’acheter la passerelle. Malheureusement mon Lidl n’en possède plus du coup possédant une ampoule Yeelight ( wifi ) j’aurais voulu savoir grâce a votre super intelligence en matières de domotique si pour faire fonctionné l’ensemble sur une même application je devait :
1 : acheter une passerelle Xiaomi et avec Mi home piloter les ampoule Zigbee lidl et l’ampoule yeelight ?
ou
2: acheter une passerelle Zigbee et piloter avec smartlife/tuya les appareil lidl et mon ampoule yeelight ?
es ce que cela fonctionne dans les 2 cas ci dessus et si oui qu’elle passerelle acheté ?
Merci d’avoir prêter attention a mon message
Alors là déjà trouvé une passerelle neuve compatible Jeedom bon courage, ensuite faire reconnaitre les produits Lidl sur ce modèle d’ancienne gateway oublie et enfin les Yeelight de souvenir sont en wifi donc pas besoin de passerelle.
Je pense que tu as la réponse maintenant
Merci beaucoup pour votre réponse cependant je crois qu’elle ne correspond pas a ma question .
ou alors je comprend vraiment rien
Les ampoules Yeelight on leurs propre application donc pas de fonctionnement dans une autre application autre que Yeelight ou MiHome donc hormis faire remonter les produits xiaomi ou philips by xiaomi tu ne remontra rien d’autre dans cette application.
Les passerelles Lidl fonctionne avec une autre application (Lidl, Tuya, autre) sur laquelle tu ne pourra pas remonter les ampoules Yeelight donc dans tous les cas impossible d’avoir une seul application mobile (je suppose) pour remonter tous les produits
Cela répond il plus a votre question?
D’accord je comprend un peu plus merci, j’ai vu que dans l’application mi home il y a un plugin tuya c’est pour ca que je demandé ca.
donc pas une seul application j’ai compris ok dommage !
par contre je m’oriente vers qu’elle passerelle pour faire fonctionné mes objet lidl ?
pour étre clair une passerelle xiaomi ne peut pas communiquer avec les appareil zigbee de lidl ?
exemple :
J’ai pas testé avec les dernier modèle de passerelle xiaomi donc wait and see
En théorie toute les passerelles zigbee compatible avec l’application Tuya, donc Lidl, blitzwolf et certainement d’autres marques aussi
ok merci beaucoup pour vos lumieres !
bon il me reste plus qu’a trouver une passerelle zigbee compatible tuya alors
Je me permet de mettre un message ici car j’ai acheté une passerelle Lidl ainsi que des capteurs d’ouverture de porte Xiaomi et j’ai l’impression que les deux ne fonctionnent pas ensemble.
Est-ce possible ou non?
Désolé de la pertinence de ma question je débute dans la domotique…
Bonjour Louis, pour ma part, totalement impossible de connecter la prise à jeedom.
j’ai une clé Combee II et acheté le plugin Deconz.
mais rien n’y fait, impossible de détecter les prises.
comme je n’ai aucun autre device zigbee, je n’ai pas pu tester la détection d’autre chose.
mais franchement, je galère…
Pourquoi ne pas prendre une conbee 2 et le plugin Zigate ? J ai parfaitement intégré mes ampoules lidl avec
