Il faudrait d abord tester depuis le Dashboard et non depuis le téléphone
Le but c’est de voir que la commande du curseur est bien inversé et l état aussi
Après on verra avec le #plugin-homebridge. Le but c’est de faire étape par étape pour voir où est le problème
Le seul hic est que ce comportement est arrivé avec la dernière mise a jour de freebox_os donc certainement un effet de bord sordide !
En tout cas merci pour ta disponibilité !
Et dispo pour aider, si je peux, pour comprendre ce qui se passe !
Etat de départ volet ouvert a 20% → homebridge etat d’ouverture 20% → correcte
Action, swipe to close sur l’app Home → volet ferme correctement
Par contre maintenant l’état de retour est fausse sur l’app HOME et sur jeedom ( montre volet ouvert ! ) puis après un certain temps ca remontre que c’est ferme !
c’est mieux ( le volet ferme ) peut être l’état pose le même souci ?
en regardant tes logs, je vois que tu appuis sur le PB down mais tu ne sers pas du Slider ? ces commandes sont nouvelles, cela ne serait pas cela qui pose pb ? peut-tu te uniquement du slider depuis le téléphone pour voir ce qui se passe
[2021-05-11 19:33:26][DEBUG] : ******************** Action pour l'action : Bas - Fermée(PB_DOWN2) de l'équipement : Volet Sejour 2
[2021-05-11 19:33:26][DEBUG] : │ Paramétrage spécifique BP UP/DOWN (PB_DOWN2 Récupération ID avec Id 22) :
La valeur est bien correcte pour 22%,
[2021-05-11 19:33:26][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /8
[2021-05-11 19:33:26][DEBUG] : │──────────> Etat ouverture volet (3) = 22 -- valeur Box = 78 -- Etat Option Inverser = 1
Ce qui est aléatoire, c’est que parfois ca ferme parfois non.
Les 3 premiers test, un slide bas ( a 0%) fermait les volets.
Les tests suivants, un slide vers le bas ouvre les les volets.
Je ne me sers pas du PB, c’est un slider sur l’app HOME comme les photos ci dessus. mais c’est peut être ca le problème (ces boutons n’existaient pas). c’est comme si le slider de l’app home se traduit par un appuie PB ?
Tous mes essais sont de l’app HOME (ios)
Je vais regarder le poste que tu as partage. ( mais je fait pas deux commandes bas successives puisque c’est un slider )
tu peux faire l’essai dans homebridge en supprimant les nouvelles commandes « Haut-ouvert » et « bas Fermé » => je pense que tu sais comment ne pas envoyer ces commandes dans homebridge
et dis moi ce que cela fait
IL enlevait le type de générique sur ces 2 commandes. Dans la prochaine version du plugin, je ne mettrai pas de type de générique lors de la création de celle-ci
Le comportement est plus intéressant !
ca a l’air de mieux marcher ! Freebox_OS.txt (2,4 Ko) !
[EDIT1]: Je vais essayer de changer ca partout, je te confirmerai tout ca … Merci
[EDIT2]: Je confirme , tout est rentré dans l’ordre !
Du coup il ne faut pas publier ces commandes dans homebridge.
Merci encore pour le temps que tu as passé dessus.
