Dans tes logs de la Freebox (celui de la deuxième image), tu dois avoir
quelque chose comme cela
Pour l’action du dois avoir, quelque chose comme cela :
0016|[2021-05-09 20:40:39]DEBUG : ******************** Action pour l'action : Luminosité(2) de l'équipement : FREEBOX - Eclairage Canapé
0017|[2021-05-09 20:40:39]DEBUG : │ Inverse Slider
0018|[2021-05-09 20:40:39]DEBUG : │ type : light -- action : intensity_picker -- valeur type : int -- valeur Inversé : 1 -- valeur : 186.5 -- valeur slider : 68.5
0019|[2021-05-09 20:40:39]DEBUG : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/9/2/({"value":186.5,"value_type":"int"})
On est bien d’accord tu as redémarré le Demon après avoir fait le niveau de log du plugin.
Pour l’état, il faut absolument cliquer sur le bouton refresh pour avoir des logs
tu dois avoir quelque chose comme cela dans les logs
0000|[2021-05-09 20:52:49]DEBUG : ******************** Action pour l'action : Rafraichir(refresh) de l'équipement : FREEBOX - Eclairage Canapé
0001|[2021-05-09 20:52:49]DEBUG : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/9(null)
0002|[2021-05-09 20:52:49]DEBUG : │ [Freebox Request Result] : { "result" : [ { "action" : "intensity_picker", "data" : [ { "ep_id" : 0, "label" : "Enclenché", "name" : "switch_state", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 0, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/lumiere_%.png", "value_type" : "bool" }, "value" : true, "value_type" : "bool" }, { "ep_id" : 2, "label" : "Luminosité", "name" : "luminosity", "refresh" : 2000, "signal_id" : 5, "slot_id" : 2, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "slider", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/lumiere_luminosity.png" }, "value" : 1, "value_type" : "int" } ], "ep_type" : "slot", "group" : { "label" : "Salon" }, "label" : "FREEBOX - Eclairage Canapé", "node_id" : 9, "type" : "light" } ], "success" : true }
0003|[2021-05-09 20:52:49]DEBUG : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /9
0004|[2021-05-09 20:52:49]DEBUG : │──────────> Etat Luminosité (2) = 254 -- valeur Box = 1 -- Etat Option Inverser = 1
J’ai fait une petite modification dans le cas où la valeur du slider est égal a la valeur maxi ou mini
Se sera disponible uniquement sur dans la beta
