Sur ton impression écran je vois sur URL de flux #ip#:554/videoMain alors que tu as sur IP 88 au niveau du port !
C’est vrai, j’ai comparé avec la C2M qui était en 88 partout (je viens juste de recréer cette FI9902P je suppose donc qu’il y a un petit souci dans le plugin, ou propre à ma configuration ?). Que je mette 554 ou 88 partout ne change rien.
Problème résolu ! J’ai désinstallé le plugin, l’ai réinstallé après un petit reboot, et j’ai reconfiguré mes 2 caméras sans souci
Sûrement un problème de « Dépendances » alors ! content pour toi …
Merci beaucoup pour ces liens et ce partage! Impossible d’avoir ma C2M qui fonctionne comme je le voulais!
Grâce à vous tous j’ai pu tout reconfigurer
Tout tourne au poil!
Merci!
Je reviens sur ce sujet pour savoir si vous avez trouvé les bon réglage pour faire un enregistrement video correct qui permet de voir les personnes de façon certaine ou presque.
j’ai pour le moment ceci 60 images pour une minutes d’enregistrement :
nbSnap=60 delay=0,01 wait=0 sendFirstSnap=1 movie=1 sendPacket=1 title='SALON01' message='Détection Mouvement SALON'
Bonjour Jerôme,
Tout d’abord merci pour ce Post intéressant !
Concernant la fonction Veille de la caméra, doit-on posséder un compte ave une box Alexa ? Si non, ou doit-in entrer ces 2 lignes de commande pour commander la cam ?
Merci de ton aide.
Cordialement
@Mathatak alors non pas besoin d’avoir Alexa pour que cela fonctionne juste le plugin caméra
Ensuite ces ligne de commande sont à renseigner justement dans la liste des commandes de l’équipement créer dans caméra
Merci pour le réponse, je viens de le faire mais je n’ai pas l’impression que la cam se mette en veille ! Comment savoir que cela fonctionne ?
En regardant dans l’appli foscam
Sur Jeedom tu ne verra pas la veille le flux est toujours présent
Par contre si c’est la nuit tu le verra car IR ne sera pas en route
Êtes vous arrivez à avoir un retour d’état réel de la caméra FOSCAM par une url (et non par un virtuel).
Car je souhaiterais faire des scénario de contrôle, que mes caméra soit bien sur ON et ne pas avoir à faire un test/action en url « Réveillez-vous » pour les forcer en ON alors qu’elles sont surement déjà en ON…
Pour ma part non je ne suis pas arrivé à faire ce test de retour d’état.
Et je suis preneur de la solution pour compléter le sujet sur ces caméras
Bonjour à tous. Je cherche désespérément à faire fonctionner les remontées de détection son et mouvement sous Jeedom avec ma caméra FOSCAM C2M.
J’utilise le plugin Camera qui me permet d’activer ou de désactiver la détection, de visualiser le flux en temps réel et de prendre des enregistrements ou des captures.
La détection de son ou de mouvement fonctionne bien avec l’application FOSCAM mais il n’y a aucune remontée d’information sous Jeedom avec ces commandes : motionDetectAlarm, soundAlarm. J’ai lu de nombreux posts qui mentionnaient qu’avec la version FOSCAM HD cela fonctionnait mais cette dernière n’apparait plus dans la liste du plugin. Si l’un d’entre vous connait la solution, ce serait top ! Merci d’avance.
Caméra FOSCAM C2M connectée en Wi-Fi
Jeedom 4.1.24 sur Raspberry Pi
Mon but est bien évidemment de mettre en place un scénario sur déclenchement de mouvement avec alerte mail et prise de photo sans devoir utiliser l’application FOSCAM.
En espérant que l’un d’entre vous ait trouvé la solution.
Je ne suis pas trop calé sur le sujet, je vais te dire les quelques parametres que l’on à de différents pour voir si ca résoudra ton problème :
1.As tu dans les parametre de ta caméra via ton « adresse_IP_camera:port » activer le Onvif?
2.Ensuite dans ton plugin>configuration>moteur RTSP tu es en « ffmepg », je suis en « avconv »
3.Enfin dans ton équipement caméra j’ai en Url du flux « rtsp://#username#:#password#@#ip#:554/videoMain »
Bonsoir, Merci beaucoup pour la réponse. J’ai effectué les modifs et relancer les dépendances ainsi que le démon mais pas mieux… Je vais continuer de chercher et en attendant je vais tenter d’opter pour l’envoi d’un webhook directement depuis l’interface de la caméra FOSCAM vers mon Jeedom pour déclencher un scénario. Ce n’est pas l’idéal car dépendant d’Internet. Bonne soirée.
Merci. J’ai suivi le fameux sujet.
Cependant j’ai tout essayé (plugin beta, autre type de caméra FOSCAM, relancer les dépendances, redémarrer Jeedom, la caméra…) mais rien ne remonte dans soundAlarm ou motionDetectAlarm. Alors que la détection fonctionne bien car remonte dans l’appli FOSCAM
Il me semble que d’autres rencontrent le même problème avec la C2M.
Dommage…
Bonne soirée.
Tes paramètres dans la caméra ne sont pas bon, j’en suis sûr, j’ai trop galéré à comprendre comment faire fonctionner la détection de mouvement.
Pour la détection de son je ne me suis pas penché dessus car cela ne m’intéresse pas vu le passage incessant dans la rue.
Il faut savoir que quand tu désactives la fonction détection mouvement via Jeedom tu fais sauter la grille de détection. Si tu ne donnes pas les bons paramètres de ta grille de détection de mouvement lorsque tu actives la fonction via Jeedom alors tu ne détectes rien.
sauf à paramétrer ainsi normalement
C’est bien ce que je dis: il faut bien paramétrer la détection lors de l’activation avec les paramètres que tu as proposé.
Mais beaucoup ne tiennent pas compte de cela et alors la détection ne fonctionne pas.
