J’ai depuis peu une caméra Foscam C2M.
Je n’ai eu aucun souci pour l’intégrer à Jeedom en prenant bien entendu le plugin caméra officiel.
Quand je navigue sur l’IPCAM Client je vois que nous pouvons faire ON ou OFF de la vidéo.
Fonction qui ne semble pas être celles présentes dans le plugin dans la rubrique « ALIMENTATION » qui elles permettent d’éteindre ou allumer la caméra vis à vis de la prise électrique.
Existe-t-il une commande Vidéo ON et Vidéo OFF que je pourrais ajouter dans la rubrique « COMMANDE » ? Si oui est-ce que vous l’avez ou bien où est-ce que je peux trouver la liste des différentes commandes possible pour les caméras FOSCAM.
Ensuite une question concernant le widget dans le Dashboard j’ai les indicateurs des alarmes qui apparaisse en gros sur l’image est-il possible de réorganiser ceci comme on peut le faire avec les autres widget en faisant un tableau par exemple ?
Au niveau de la capture de la vidéo vous mettez combien d’images par seconde ?
En somme qu’elle est le meilleur réglage pour ménager le flux sur mon Jeedom, le stockage des vidéos et la bonne maitrise de l’objet en cas d’alerte.
Et bien j’ai l’impression que soit personne ne possède de caméra soit personne ne veut pas partager sur le sujet !
Bon je tente encore une fois quand même
Je cherche à mettre en standby le flux vidéo puis le remettre en fonction de l’heure de la journée sans pour autant mettre en OFF ou ON la caméra.
Est-ce qu’il y a une solution pour réaliser ceci, un API spécifique que je pourrais activer par scénario ?
Alors déjà manque quelques info comme quel version de Jeedom, ton type de machine et surtout ton tag est incomplet, donc svp modifie ton tag, ajoute le nom du plugin et tu auras surement plus de réponse.
Dans mon cas je ne serait te répondre car je n’est pas de caméra ayant les fonctions de ta Foscam
Alors pour le tag tu édite ton premier post et dans la case d’a coté de « plugins | Sécurité » tu ajoute à la place de « scénario » comme mon screen ci-dessous
N’étant pas modérateur je ne peu pas le faire pour toi
Bon après pas mal de péripétie sur ce poste je résume :
J’ai une caméra Foscam C2M (Foscam HD) intégrée dans le plugin caméra.
Je suis sous Jeedom V4 dernière version sur RPI3B+
Je suis déjà allé voir dessus mais je n’ai pas trouvé de piste pour stopper les flux.
Je viens de tester et de mettre en route pour mettre ON ou OFF la détection de mouvement et du son.
Cela fonctionne très bien je le vois dans l’application Foscam
Il faut que je regarde maintenant le calendrier associé et autres paramètres.
Je ne l’ai pas encore regardée en entier car je suis en train de configuré la partie son que je ne trouve pas dans ta doc d’ailleurs ! (setAudioAlarmConfig)
Je n’arrive pas à interpréter le point sur le linkage, dans l’URL ils indiquent linkage=16 et dans les choix possible il y a
bit0:Ring
bit1:Send mail
bit2:Snap picture
bit3:Record
Comment je fais pour faire des combinaisons (Mail + photo ou Mail + photo + Record)
Je pense avoir compris on mets 1 1 1 1 et cela fait en numérique 15
Mais j’ai une question complémentaire.
Si je veux récupérer les infos du MotionDetectConfig pour avoir toute la config fait via l’application comment puis je faire pour les voir ?
Sur la détection de mouvement de cette caméra je commande bien la mise en route de celle ci mais suivant le planning horaire que je souhaite.
Par contre je n’arrive pas à définir les zone de détection !
Alors je reviens vers pour partager avec vous le fait que je suis arrivé à mettre en route via Jeedom la détection de mouvement et d’alarme sonore sur FOSCAM C2M.
Salut jerome , je cherche des cameras , la C2M , c’est bien ? branché en wifi ou RJ ? tu aurais une capture écran des commandes pour voir si c’est à ma porté de modeste informaticien ? merci d’avance
Je trouve ces caméras très bien pour l’usage que j’en ai.
Je trouve que très souvent l’image est rose et il faut régulièrement stopper et redémarrer l’infra rouge.
La détection de mouvement semble très bien ainsi que le sonore. C’est même assez sensible je détecte les passages dans la rue.
Ensuite en terme de portée c’est assez simple.
Il faut juste connaître les commande API et prendre le temps de lancer couler ces commandes API via tes scénarios.
Je suis sur mon téléphone là mais j’ai la doc de Foscam sur les API au cas où.
Merci @jerome6994 pour ces commandes bien utiles … Cela fonctionne mais ca fige la caméra sur la dernière image reçue … Qqun connaitrait il d’autres commandes dans le même genre pour l’éteindre/allumer ?
Je précise si besoin que j’ai une Foscam R2.
Merci d’avance,
Kikostantini
