Content que cela fonctionne aussi chez toi.
Je n’ai jamais trouvé de commande pour faire du on / off / restart de la caméra.
Au risque de déterrer un sujet, j’ai aussi une config Jeedom V4 sur RPi 3b+ avec 4 foscam C2M.
Je les utilise depuis une année environ et je trouve que leur fonctionnement avec l’application Foscam est top (gestion des alertes, activation des différentes options, consultation des images du cloud etc…) mais sous Jeedom avec le plug-in camera c’est une autre histoire. Je ne suis pas expert mais j’ai fait de nombreux tests.
1 - Je parviens à avoir un flux image de bonne résolution avec rafraîchissement chaque seconde. Concernant le flux vidéo RTSP, si je l’active il semble miniature et lorsque je le passe en plein écran il pixelise énormément. Donc cela reste inexploitable pour moi.
2 - J’ai longtemps bataillé pour avoir des captures vidéos correctes (en fait agrégations de photos) et lorsque j’en ai eu j’ai eu du mal à les exploiter. Meme après avoir trouvé les bons réglages de durée et de FPS, l’enregistrement et l’encodage mettent vite à plat les faibles capacités de mon Pi. Je reste sur des capture d’images à quelques secondes d’intervalles envoyées par Telegram.
3 - Pour le On Off, la seule solution que j’ai trouvé consiste à utiliser des prises connectées que j’ai intégré à mes scénarios. Je désactive 2 cam sur 4 lorsque nous sommes présents. Celles du garage restent actives h24.
Je propose de relancer le sujet avec les utilisateurs de Foscam C2M qui souhaiteraient aller plus loin.
Je suis preneur
Pour ma part je n’utilise pas l’application Foscam car je ne la connais pas du tout ! Je suis sur Mac, existe-t-elle sous Mac ou seulement sous Windows ?
Si tu as un lien de téléchargement je suis preneur.
Pour le On/Off je crois qu’effectivement la solution est de passer par une prise connectée par caméra.
Je n’ai pas encore joué avec les scénarios pour envoyer sur détection de mouvement ou sonore de photos via Telegram. C’est au programme mais on peut pas tout faire en même temps.
Néanmoins je commande via les API la veille, les détections de mouvement et sonores en définissant les zones écrans à regarder. Ceci marche assez bien.
Je n’ai pas ressentie le fait que ça pixelisent en grand écran. Mais je n’utilise pas trop souvent le grand écran non plus.
Je suis à 1 seconde de refresh aussi et j’ai 7 cameras sur une page de design pour donner une idée de la taille.
Mais oui cela prend bcp de ressources sur le RPI3B+ et j’hésitais à passer sur un 4 avec de la Ram pour combler ceci voir même avoir un RPI3 ou 4 juste que pour ça.
Bonjour Jérôme,
Je parlais de l’application sur smartphone. Je suis sur IOs avec Iphone X et ça fonctionne très bien. J’imagine que tu l’utilises aussi.
Sur PC ou Mac, il faut passer par le navigateur pour accéder aux ipcam. En revanche, cela ne fonctionne pas sous linux. Il y a un pilote à installer sur la machine pour que l’accès soit ok mais Foscam ne met pas de pilote linux à dispo.
Sinon, en fonctionnement normal (image par image) cela ne pixelise pas chez moi non plus, mais en fonctionnement RTSP c’est plus compliqué. Enfin, je me dis que Jeedom n’est pas fait pour ça. Ce n’est pas un NVR non plus.
Sous jeedom, je me sers des CAM pour envoyer une image sous Telegram si le détecteur de fumée déclenche par exemple, ou si la porte du garage s’ouvre, ou si la température du frigo dépasse 12 degrés ce qui signifierai que la porte est ouverte ou que le frigo est en panne.
Pff je n’ai pas encore fait de scénario avec je suis en mode direct.
Je viens de passer 1 an à m’équiper en fait sur les différents domaines et je pense que je vais passer une éternité à mettre en lumière les scénarios multiples possible
Il faudrait une bibliothèque de scénario
Sinon sur l’appli IOS et XSmax je ne trouve pas que c’est de mauvaise qualité.
Par contre le parcours utilisateur est pas simple je trouve.
IPCam a du mal à se lancer sous Mac ou alors j’ai pas le bon lien, la bonne technique
Bonjour, est-ce que via Jeedom vous avez le son en même temps que l’image quand vous visualisez votre cas en direct ?
J’ai réussi à ajouter la Foscam à l’application Maison de l’iPhone, ça fonctionne très bien mais pas de son
Sur Mac l’application que j’utilise et que je préfère au navigateur est FoscamVMS. La dernière version est disponible sur l’App store.
Je n’ai pas tenté d’installer ça sur Maison j’utilise l’app officiel
Je vais regarder car il y a peu elle n’était dispo qu’en téléchargement cia le site Foscam et pas via l’app store
salut
pour le on/off, j’active ou pas la camera via scenario jeedom - activer/desactiver
par contre, je cherche a integrer la foscam D4Z … les detections mouvements ne remontent pas sur jeedom, quelque soit le type de foscam que j’utilise comme driver sur jeedom
si quelqu’un a une idee
Suite à passage Jeedom V4, plus d’affichage sur ma camera Foxcam FI9616P.
J’ai tenté la restauration vers Jeedom V3 et ça refonctionne…
En V4, je n’ai plus d’affichage de la camera, mais les screenshot fonctionnent…
Je n’ai rien changé à la config…
Avez vous eu le même problème ?
Merci d’avance.
Tu as bien vérifié l’adresse IP et le port ?
Et ensuite l’URL du flux est toujours pk : rtsp://#username#:#password#@#ip#:88/videoMain ?
Oui j’ai vérifié, les ports sont ok mais le stream « en live » ne marche pas… si je fais des snap, je retrouve bien les images dans le répertoire…
J’ai essayer de changer le model de caméra… Pas mieux… je vois pas la…
Bonjour, idem pour ma C2M @Nico63 depuis le passage en v4. J’ai aussi une FI9902P pour l’extérieur qui n’est pas branchée, je vais tester et poster ici pour un suivi/partage…
J’ai aucun problème de visualisation bizarre
Regardez dans la config du plugin le Moteur RTSP !
Le moteur est bien en FFMPEG. J’ai essayé de le modifier, puis de revenir sur la configuration correcte, mais ça ne fonctionne pas mieux.
Est- ce qu’en créant à nouveau l’objet ça fonctionne pas mieux ?
Tu mets quoi dans le champs dédié au streaming ?
Je dois essayer ça aussi. J’ai le même comportement avec ma Foscam pour l’extérieur (une FI9902P comme précisé plus haut).pour le moment.
