Je ne veux pas trop m’avancer, mais il semblerait en effet que le problème vienne de la configuration de ton onduleur puisque chez Droopy et chez moi ça fonctionne avec le même plugin et le même matériel.
non, pas vraiment… Je ne me souviens pas qu’il y ait eu quelque chose à faire pour autoriser les écritures
Je pense qu’il y a des versions plus récentes de FW.
Le problème vient peut-être de là. Demande à ton installateur de mettre à jour ton onduleur ou contacte Huawei pour avoir la dernière version de FW et la procédure exacte de MAJ (facile à faire).
J’ai une version de moins, c-à-d V200R001C00SPC141 et chez moi ça fonctionne, donc ce n’est sans doute pas ça.
Je penche toujours encore pour une configuration de l’onduleur
De mémoire, je n’ai rien fait d’autre qu’activer le ModBus sur mon onduleur. Vu que je l’ai installé moi-même, je suis certain que d’autres personnes ne sont pas intervenues dessus.
Message bien louche comme il faut…
Sans doute mal traduit aussi.
Essai de le faire redémarrer en le mettant hors tension durant un certain temps et en le remettant sous tension. Si chez toi il a fait moche comme chez moi, tes batteries sont sans doute vides donc ça ne va pas te pénaliser.
Je ne comprends pas en quoi le fait que l’appareil soit connecté est un problème. Je ne comprends pas le message ni sa pertinence.
Peut-être en lisant les registres d’erreur, si tu récupères un code d’erreur exploitable, mais là, je sèche. Je ne suis pas un pro des onduleurs Huawei.
Tout mène à penser que ce n’est donc pas un problème du plugin, mais bien de ton onduleur.
Bon je vais attendre le retour de mon installateur
Comme de mon côté je ne me suis jamais connecté en installateur sur mon onduleur mais que je récupères bien des données Modbus, j ai suppose que c etait mon installateur qui l avait fait suite à ma demande.
Mais pensez vous que finalement il aurait rien fait mais que désormais le modbus soit ouvert en lecture par défaut via le wlan du routeur.
A suivre, je vous tiendrais au courant de la suite
Mais déjà merci pour votre précieuse aide et de votre temps
