ok merci
donc j’ai rien d’autre comme page qui parle du modbus au niveau de mon onduleur
c’ETAIT dans le menu « conf comm » puis « RS485 »
ok merci
Essaie avec ça :
Paramètres / Conf. comm. / Paramètres du Dongle / Modbus TCP → Activer (sans restriction)
Peut-être qu’il faut sélectionner Configuration WLAN (ou équivalent, j’ai pas fait attention) au lieu de Paramètres du Dongle
Le mode sans restriction te permet d’écrire dans l’onduleur
Ok merci. Je regarde cela demain
Jai aussi trouvé :
Paramètres / Réglage de la puissance / Programmation de l’alimentation à distance → activée chez moi, sachant que ce n’est pas moi qui ai activé ça. Ca permet peut-être de faire les modifications dont tu as besoin.
edit : effectivement, c’est ce qu’il faut faire :
https://www.bricozone.be/t/ouvrir-tcp-modbus-via-lan-sur-sun2000-ou-sun600-sans-sdongle.142310/
J ai pas de sdongle. Je suis directement via le wifi de l onduleur
Mon onduleur commence par HV et la version est 142 a la fin
Pour sun600-xxKTL et sun2000-xxKTL-L1 de version ≥ SPC130
Simplement activer l’option « O&M Locales », paramétrer l’IP de votre onduleur dans le fichier INI, renseigner port 6607 et ADDR 0.
C est quoi cet histoire de fichier ini a renseigner ?
Sans doute pour un soft de communication afin d’utiliser le port 6607
edit : il faut faire les 3 manipulations du chapitre « Pour sun600-xxKTL et sun2000-xxKTL-L1 de version ≥ SPC116 »
Voir le titre du post en lien
Est-ce que ça fonctionne maintenant ? Si c’est le cas, n’oublie pas de marquer le message où j’ai mis le lien vers le forum externe en solution pour que les prochains utilisateurs trouvent la solution.
J ai pas eu le temps de tester encore car cela me redit qu il est déjà connecté. J espère que je ne vais pas devoir refaire un reset du mot de passe installateur. je ferais cela ce soir ou demain.
Mais j ai un bon Espoir que cela fonctionne si je réalise les 3 points
Il faut te déconnecter de ton wifi et te connecter au wifi de l’onduleur
Oui oui ça c est bon mais c est suite a cela qu il me dit que l appareil est déjà connecté.
Et même sur le wifi il me dit que celui ci est connecté a fusion solar.
Même message que le tout début du poste.
Je vais repasse par le reset. C est chiant mais pas d autre solution. Demain ou ce soir je vais éteindre CC et CA 5-10 minutes je verrais bien si cela change quelques choses ou pas
bon voici mon retour
version du logiciel onduleur V200R001C00SPC142
sun2000-6ktl-l1
pour le point 1 : j’ai bien « controleur en boucle fermée » sur onduleur
pour le point 2 : j ai pas « parametre du compte » parametre / conf comm
pour le point 3 : j’ai pas O&M local dans « reglage du routeur connecte a l’onduleur » par contre c’est active au niveau de fusion solar
dans parametre / conf comm, j’ai un sous menu rs485_1
j’ai trouve cela aussi qui etait sur NA au depart
toujours pas de remonter vers les infos que je change
je continu mes recherches
Tu es certain que ton onduleur fonctionne correctement ? Son comportement n’est pas rassurant… je n’ai jamais eu à redémarrer le mien.
bonjour, bon ca y est je sais pourquoi il me dit que je suis deja connecte, en fait il faut que je désactive mon équipement dans le plugin mymodbus car il y a que un accès a la fois de possible
merci a Marc72 du forum bricozone
sinon voici des screens de plus
c’est normal cela
pour cette image, malgres que je selectionne rs485 lorsque je reviens dessus apres mettre deconnecte il revient sur NA
je test ce soir si c’est bon ou toujours pas
est ce que cette action est normalement fonctionnel
( sans parler de l’adresse a 0 ou a 1)
merci
Ca c’est pour la mise en cascade, il me semble. Sur NA, c’est bon normalement si tu n’as qu’un onduleur.
ok merci
bon je pense que je vais abandonner l’envoi d’action
je voulais juste pouvoir forcer le mode de la battterie via la meteo du lendemain, pour le moment je vais le faire a la main quand j’y penserais
merci a vous deux
comment on clôture sans solution, je pointe tout de même vers ton poste vers le forum de bricozone ?
voici ma config si jamais une personne y arrive
j’ai cela comme erreur au niveau de mes logs
j’ai filtre que sur error pour commence
avec id 0
[2024-11-28 18:47:57] DEBUG : sun2000: 'one_cycle_read' exit with error_or_exception = False
[2024-11-28 18:48:27] DEBUG : sun2000: 'one_cycle_read' exit with error_or_exception = False
[2024-11-28 18:48:56] DEBUG : sun2000: 'one_cycle_read' exit with error_or_exception = False
[2024-11-28 18:49:27] DEBUG : sun2000: 'one_cycle_read' exit with error_or_exception = False
[2024-11-28 18:49:57] DEBUG : sun2000: 'one_cycle_read' exit with error_or_exception = False
[2024-11-28 18:50:16][
ERROR
] : sun2000/Set Max Feed Grid Power KW: 'command_write' error during write request on slave id 0, address 47416 -> Exception Response(144, 16, None)
[2024-11-28 18:50:19][
ERROR
[2024-11-28 18:50:23][
ERROR
[2024-11-28 18:50:27][
ERROR
[2024-11-28 18:50:27] DEBUG : sun2000: 'one_cycle_read' exit with error_or_exception = False
[2024-11-28 18:50:56] DEBUG : sun2000: 'one_cycle_read' exit with error_or_exception = False
[2024-11-28 18:51:21][
ERROR
[2024-11-28 18:51:28] DEBUG : sun2000: 'one_cycle_read' exit with error_or_exception = False
[2024-11-28 18:51:28][
ERROR
[2024-11-28 18:51:31][
ERROR
[2024-11-28 18:51:36][
ERROR
[2024-11-28 18:51:51][
ERROR
] : sun2000/Set valeur charge batterie (SOC): 'command_write' error during write request on slave id 0, address 47101 -> Exception Response(134, 6, None)
[2024-11-28 18:51:56] DEBUG : sun2000: 'one_cycle_read' exit with error_or_exception = False
[2024-11-28 18:52:07][
ERROR
[2024-11-28 18:52:12][
ERROR
[2024-11-28 18:52:26][
ERROR
[2024-11-28 18:52:27] DEBUG : sun2000: 'one_cycle_read' exit with error_or_exception = False
[2024-11-28 18:52:28][
ERROR
[2024-11-28 18:52:32][
ERROR
[2024-11-28 18:52:33][
ERROR
[2024-11-28 18:52:57] DEBUG : sun2000: 'one_cycle_read' exit with error_or_exception = False
idem avec un id a 1
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
Ces logs filtrés ne me servent malheureusement pas.
Tu as essayé un autre outil que MyModbus pour faire des écritures sur ton onduleur ?
Chez plusieurs utilisateurs le plugin fonctionne pour faire les écritures également. Il semblerait donc que ce soit un problème de configuration de ton onduleur et pas un problème du côté du plugin.
On trouve le dongle pour une soixantaine d’euros, ça se trouve cet achat te permettrait de résoudre ton problème.
À+
Michel
je pourrais tester avec quoi comme autre logiciel facile a utiliser et a comprendre
je vais commander ce dongle oui,
Modbus doctor, par exemple. Il en existe d’autres
