Il y a une option « Alerte en cas d’absence de communication » dans la configuration du plugin. Comment peut on paramétrer par quel canal est émis l’alerte ? Ou l’alerte apparait dans les messages ?
J’ai ajouté une action mais il m’ajoute bien aux messages mais il n’exécute pas l’action pour le timeout alors qu’il le fait pour les soucis de batterie …Je suis sur la dernière version stable de Jeedom.
Sans plus d’infos, des screenshots de ta config, des tes commandes, des logs, on ne pourra pas d’aider.
Norbert
Bonjour @sebfar
Tu as bien testé que ta commande [discord santé][Envoi message] fonctionne.
vérifie déjà dans les logs du plugin discord (peut-être mettre le mode debug) si tu vois une trace du message. On saura ainsi si c’est lié à la commande ou lié à discord.
Norbert
Oui la commande fonctionne. Je vais mettre en mode débug Discorlink mais comme la partie Batterie fonctionne j’en déduisait que cela venait de la partie Timeout
donc j’ai bien discord qui se déclenche mais je n’ai pas le texte qui est transmis à discord c’est pour cela que je n’ai rien …
[2021-09-15 18:00:07][DEBUG] : Get Invite !!
[2021-09-15 18:00:10][DEBUG] : Invite = https://discord.com/api/oauth2/authorize?client_id=776829401560121394&permissions=8&scope=bot
[2021-09-15 18:00:10][DEBUG] : Set Invite Channel Json: [{"id":"820282047448875029","name":"alarme","guildID":"820033285538971709","guildName":"Serveur de sebfar"},{"id":"822112984632393738","name":"santé","guildID":"820033285538971709","guildName":"Serveur de sebfar"},{"id":"874946584989822986","name":"aspirateur","guildID":"820033285538971709","guildName":"Serveur de sebfar"},{"id":"874946711913631754","name":"général","guildID":"820033285538971709","guildName":"Serveur de sebfar"},{"id":"874946738065117254","name":"mise-à-jour","guildID":"820033285538971709","guildName":"Serveur de sebfar"},{"id":"874946832126590996","name":"équipement","guildID":"820033285538971709","guildName":"Serveur de sebfar"}]
[2021-09-15 18:00:31][DEBUG] : Set Invite Channel Json: [{"id":"820282047448875029","name":"alarme","guildID":"820033285538971709","guildName":"Serveur de sebfar"},{"id":"822112984632393738","name":"santé","guildID":"820033285538971709","guildName":"Serveur de sebfar"},{"id":"874946584989822986","name":"aspirateur","guildID":"820033285538971709","guildName":"Serveur de sebfar"},{"id":"874946711913631754","name":"général","guildID":"820033285538971709","guildName":"Serveur de sebfar"},{"id":"874946738065117254","name":"mise-à-jour","guildID":"820033285538971709","guildName":"Serveur de sebfar"},{"id":"874946832126590996","name":"équipement","guildID":"820033285538971709","guildName":"Serveur de sebfar"}]
[2021-09-15 18:00:34][DEBUG] : Get Invite !!
[2021-09-15 18:00:34][DEBUG] : Invite = https://discord.com/api/oauth2/authorize?client_id=776829401560121394&permissions=8&scope=bot
[2021-09-15 18:00:41][DEBUG] : Get Invite !!
[2021-09-15 18:00:42][DEBUG] : Invite = https://discord.com/api/oauth2/authorize?client_id=776829401560121394&permissions=8&scope=bot
Ce qui est étrange est que la même configuration pour la batterie cela fonctionne bien
Édit : j’ai remplacé par un envoi de mail et cela ne fonctionne pas non plus
J’ai essayé avec l’envoi de SMS aussi mais cela ne fonctionne pas
