Bonjour à tous
Je piétine lamentablement depuis pres de 3 heures de recherche internet pour comprendre comment me sortir du probleme
Je viens de recevoir ma conbee ii et installé dans la foulée Deconz. Je m’imaginai quelquechose d’assez fluide dans l’installation
Malgré des redemarrrages & co, je n’arrive pas à voir mon dongle sur la partie mise à jour du firmware :image|590x168
Est ce que j’aurai oublié quelquechose :
Quand je connecte directement la cle sur mon PC pour la retrouver sur l’appli deconz, idem je ne retrouve pas le divice …
Merci d’avance de vos lumieres !
pas de mise à jour firmware depuis Jeedom. Conseil d’ami. Si tu dois faire une màj Firmware passe par Phoscon ou en ligne de commande sous Debian ou depuis Win10 en ligne de commande ou depuis l’appli deCONZ . C’est plus sur comme résultat.
depuis ta box domotique ou en ssh quel est le résultat de la commande avec ta clef bien sur connectée sur un port USB non USB3 ?
J’ai fouillé sur phoscon en ligne mais je l’ai pas trouvé l’endroit où solliciter une MAJ du firmware.
Si le PC, l’appli de Dconz ne veut pas retrouver la cle…
Le resultat de la commande en SSH
La cle est sur un port usb usuel. J ai ecarté mo rpi de ma box et eloigné mon disque ssd de mon installation…
Merci d’avoir pris le temps de m’avoir répondu
Bah la sur le timbre post que tu as retourné je n’y vois rien. Il faut faire un screen shot exploitable.
Si la clef est visible avec la commande ci dessus déjà c’est qu’elle fonctionne.
Par contre il faut savoir sur quel port USB elle est:
pour cela : sudo lsusb -l
Mais dans le post précédent ta clef n’apparaît pas . Donc il y a un pb de firmware de ta clef et pour cela il faut effectivement suivre les manipulations citées par @Emlivyo .
Donc la clef est bien visible (par intermittence)
Pour suivre les recommandations il faut bien sur au préalable avoir téléchargée la version firmware depuis le site de Dresden
Bon, j’y suis pas encore arrivé. j’abandonne pour ce jour : je me garde se plaisir pour demain.
Il faut dire que j’avais choisi une conbee en m’attendant à du plug and play… C’en est assez loin
C’est bien plug and play mais il faut comme sur un PC par exemple avoir le bon programme qui tourne sur la clef. Imagine toi en train d’essayer d’installe MacOS X sur un PC destiné à Windows. ET pourtant les deux sont plug and play
Télécharge en attendant le firmware . Ca prend quelques minutes tout au plus pour la programmation de la clef ConBee2
Tu peux trouver les réponses aux questions qui se posent sur le sports USB RPI ici :
As tu essayé de passer ta clef ConBee2 sur PC Win10 et voir si elle est reconnue par l’application deCONZ ? Si ça marche sur PC alors ton dongle est OK.
Tu peux vérifier sa version firmware au passage sous deCONZ.
Réinstalle la clef sur ton RPI4 en la connectant sur une petite rallonge USB et sur un port USB 2 (pas ceux en bleu).
Si ça ne fonctionne toujours sur ton RPI4 pas alors passer par un HUB USB2 alimenté et y brancher ta clef.
Sinon si ça ne marche pas sur PC il faut reclaquer le firmware selon indications données précédemment.
Si ça ne marche pas encore près cela c’est retour de la ConBee2 en SAV (garantie). Sinon passer à l’étape ci dessus en rebranchant ta clef sur le RPI4.
Merci de votre aide,
je viens d’essayer de nouveau, en ssh et sur le PC (je n’ai pas de win 10 juste un win7) pas de retour d’information sur le port avec un GCFFLasher, j’ai essayé de le flasher avec des firmwares differents, je connais le port par difference (le seul qui ne me renvoie pas une fin de non recevoir immédiate) mais pour seule réponse :"retry, fail’
J’y repasse 1 heure max demain et retour case depart avec demande de remboursement pour cette grosse m**de
Edit: ca ne retire rien à la qualité de votre aide pour laquelle je vous remercie, soit je suis une burne, soit c’est une merde… mais je reste bien decu.
Va pour un double post …
Essai avec rallonge, avec un autre PC, reessai en SSH, et tout le tremblement = Retour casse depart avec une demande de remboussement
Expérience très décevante de cette grosse merde à 50€ - Seule utilité, faire de la musique sous windows pour la connexion / deconnexion incessante
