Fibaro FGBS-222 (Smart Implant) - Câblage sur Fin de course Portail
Je souhaite domotiser mon portail avec le module Fibaro FGBS-222 (Smart Implant)
Avant de passer au pilotage (ouverture / fermeture) je souhaite commencer par récupérer son état Ouvert/Fermé via ses 2 contacts fin de course.
J’ai testé au multimètre (ohmmètre) : Quand le Fin de course1 (ouvert) est actif j’ai bien une liaison (ohmmètre à 1) entre la borne 2 (GND) et la Borne 7 (Open Limit Switch) et pas de Liaison (ohmmètre à 0 quand le fin de course n’est plus actif)
De même pour l’autre fin de course avec la borne 8
Je pensais donc câbler ma platine comme ceci (ci-dessous) sous forme de contact sec, mais avant de câble, j’ai noté que quand le le Fin de Course1 est actif, si je mesure la tension entre Borne2 et Borne7, j’ai 22VDC
Voyez-vous un problème à câbler ainsi ? (le IN1 du FGBS semble accepter 10VDC en entrée analogique / contact sec), donc est-ce un problème ce 22VDC ici ?
2eme question : est-ce nécessaire de câbler le 2nd GND du FGBS-222 ?
Merci par avance
Tu ne peux pas cablé directement les fins de course sur l’entrée 1 ou 2 avec une tension de 22v ou autre.Il faut passer par un relais.Pour ma porte de garage j’ai installé un capteur tout simple qui n’a aucune tension (un simple contact qui ferme le circuit).
Tu n’est pas oblige de cabler la deuxième sortie.
Voici ce que j’ai fait pour le mien avec des tensions de sortie de 34VDC pour les fins de courses. Il faudra probablement ajuster les valeurs des résistances R1 et R2.
Motorisation Portail MHouse SL1 / Fibaro Smart Implant FGBS-222
@arnog23
J 'avais lu ton post en détail avant de poster, mais ce que je ne comprends pas c’est que pour moi (faible connaissance en électricité) un Fin de course, c’est ni plus ni moins un interrupteur. Son rôle est de mettre en continuité (ou pas) la Pin7 (ou Pin8) et Pin2 (Gnd) dans mon cas. Je pensais donc qu’en connectant IN1 sur Pin7 et Gnd sur Pin2 je récupère le signal d’un contact sec et non une tension (donc sans tension entre les 2 bornes Pin7 et Pin2), mais ce n’est pas le cas.
J’ai rien compris du coup ? Suis-je si mauvais que ça en électricité :slight_smile: ?
Les fins de courses sont des interrupteurs en effet mais cela n’empêche pas qu’il y ait une differences de potentiel à leurs bornes. Cela dépend de la façon dont est fait le montage.
Un contact sec est également un interrupteur mais sans différence de potentiel.
Si tu compares avec un interrupteur de lumière par exemple, dans ce cas, tu as du 220V.
OK merci, je vais mettre 2 relais 24VDC alors comme sur le schéma ci-dessous, ca te semble correct ?
Pour le Pilotage du portail, penses tu que je puisse câbler ainsi (câblage Violet) ?
Est-ce que quelqu’un s’y connaissant en elec. peux me confirmer que ce schémas est OK ?
merci
Désolé de ne pas avoir pu répondre plus tôt.
Sur le principe, je dirais oui mais ce qui m’embête c’est que le common est à -24V et non à 0V. Je ne suis pas sur que le Smart Implant apprécie.
Pas de problème
pour le -24V, au multimètre entre la borne 1 et 2, j’ai bien 24V, donc à mon avis la borne 2 c’est bien du 0V
Je vais essayer, on verra bien…
Reste plus qu’a acheter 2 relais 24VDC
hello @sbik, peux-tu nous donner ton retour d’expérience ?
Hello, oui ça fonctionne, j’ai câblé avec le schéma suivant :
Merci @sbik, as-tu utilisé des relais finalement ?
(Ton dernier schéma ne les montre pas)
Hello
Non je n’en ai pas eu besoin
J’ai câblé directement sur le IN1+GND / IN2+GND et ça marche
Est ce que tu pourrais nous indiquer les paramètres que tu as changé dans jeedom pour ton smart implant ?
J’ai un doute sur les paramètres pour les input
j’ai cablé exactement comme toi mais je n’ai pas de retour de mon smart implant… tout reste à 1 (enfin à 2) … pourrais tu m’aider ?
Photos / schéma de ton câblage stp :wink:
Et captures d’écrans des paramètres du module
Voila les photos :
Concernant le câblage, j’ai piqué la photo de @sbik car je suis cablé exactement pareil.
J’ai 30VDC entre P et GND
Et 9V entre 7 et GND / 8 et GND quand le fin de course est utilisé.
Donc effectivement, j’avais pensé a installer un relais pour avoir l’info d’au moins 1 contact mais d’apres @sbik ça fonctionne de son coté, j’aurais aimé savoir comment ?
Merci à vous
@alexcrp qu’en penses tu ?
As-tu examiné le post d’Arnog proposé plus haut ?
Peut-être une piste.
Notamment cette partie :
Pour dissocier les entrées des sorties, il faut aller modifier le mode de protection et le passer à « No Operation Possible » dans l’onglet « Systèmes » de la configuration du module. Dans mon cas, je l’ai seulement fait pour la sortie 1 car c’est la seule que je vais utiliser mais cela peut aussi être fait pour la deuxième si necessaire.
Il y a pas mal de réglages à faire sur le module pour préparer le terrain…
