Il me semblait qu’on avait déjà eu cette discussion sur la commande STOP lors des mouvements UP ou DOWN sur le plugin. Je t’avais expliqué que j’avais une différence de temps de montée/descente en fonction de la température extérieur. De mémoire, tu avais pris en compte ce point en rendant la commande STOP optionnelle. Je me trompe ? Peut-être la vieillesse.
En fin de compte, j’ai vérifié, c’était une demande qu’on avait fait en début de ce fil de discussion.
Peu importe. J’ai aussi mes volets SOMFY qui varient en fonction de la température extérieur et je suis en 220v.
Idem. Le fait d’avoir une info sur le statut de l’équipement serait très utile. Ce statut serait à 1 tant que les plugin est en cours de gestion d’un mouvement et passerait à 0 lorsqu’il aurait fini.
Ça ne va pas fonctionner pour moi. Le bouton Stop envoyé lorsque les volets sont complétement fermés ou complétement ouverts fait un entrebâillement des volets. Telco SOMFY RTS Bouton Stop/My
C’est la fonction de la position préférée…
J’avais ça aussi, mais ça s’active/désactive : 5s sur le bouton my
C’est pas forcement indispensable quand le volet prop fonction… 5% par exemple ça pourrait être ta position préférée… on perds juste la fonction depuis la télécommande
L’argument est pas bon : ça empêche pas de pouvoir positionner le volet quand même (action puis stop depuis la télécommande). Je comprends par contre que c’est moins pratique (que juste my) mais en aucun cas bloquant.
Sauf que ce sont des volets battants et que seule la position My permet d’avoir les 2 volets avec la même ouverture.
Avec des volets de ce type, il y en a toujours 1 qui s’ouvre avant l’autre.
J’ai complété mon post au dessus pour les cas HS
Bah non, il ne faut pas de Stop après mouvement 100% ou 0%
Pourquoi faut-il envoyer Stop au timeout pour avoir la position des volets ?
Si 100% demandé au timeout position = 100%
Ben si il l’envoie… C’est justement le sujet de pas l’avoir tt le temps.
Ou alors tu as pas du definir la commande stop dans la config du volet. Et dans ce cas, il fait up/tempo/up ou down/tempo/down
On parle bien du même plugin, juste au cas où
Seulement dans le cas ou la fonction my est active (cf mon post plus haut).
D’un autre coté, j’imagine qu’il doit bien y avoir des volets ou la commande stop est obligatoire à la fin…sinon le moteur force
L’idéal est donc effectivement de pour choisir son cas.
Salut, j’ai pu réessayer ce soir.
Les trois commande (report donc du protocole Mymodbus) fonctionnent correctement avec l’exécution après action du protocole.(je simule une fermeture de relais puis le réouvre dessuite aprés dans l’idée d’un poussoir).
Par contre pour le slide proportionnel le volet monte et descend mais conserve maintenu l’action monté ou descente pendant le mouvement. En gros c’est comme si je restais appuyé sur le bouton de la télécommande un temp certain. Idem pour le stop il reste maintenu. Le problème c’est qu’a force ma télécommande (sans fil ZUNI R) se désynchronise du volet et il faut que je le reset électriquement.
Je viens de pousser en beta le debug du passage du proportionel sur le demon.
Normalement cette modification devra permetre de ne plus bloquer les commande et de pouvoir stoper le volet en cours de cycle
[2021-02-18 17:17:11][DEBUG] : [Le salon][VoletProp Rue][Démon] Synchronisation
[2021-02-18 17:17:11][DEBUG] : [Le salon][VoletProp Rue][Démon] Execution du mouvement proportionnel
[2021-02-18 17:17:11][DEBUG] : [Le salon][VoletProp Rue] Exécution de la commande [Le salon][RFX Volet Rue][Descendre]
[2021-02-18 17:17:11][DEBUG] : [Le salon][VoletProp Rue] Temps d'action 4495000µs
[2021-02-18 17:17:11][DEBUG] : [Le salon][VoletProp Rue] Le volet est à 100% et nous allons le descendre de 29%
Je vien de refair le test avec les meme parametre que toi(mise a part le rfxcom)
tout ce passe bien
[2021-02-18 19:41:23]DEBUG : [test][voletprop][Démon] Synchronisation
[2021-02-18 19:41:23]INFO : [test][voletprop][Synchronisation] Montée complete
[2021-02-18 19:41:23]DEBUG : [test][voletprop] Exécution de la commande [test][Volet][Up]
[2021-02-18 19:41:28]INFO : [test][voletprop][Démon] Execution du stop
[2021-02-18 19:41:28]DEBUG : [test][voletprop] Exécution de la commande [test][Volet][stop]
[2021-02-18 19:41:28]DEBUG : [test][voletprop] Mise à jour manuelle de la hauteur
[2021-02-18 19:41:28]DEBUG : [test][voletprop] Temps de mouvement du volet de 4485110µs
[2021-02-18 19:41:28]DEBUG : [test][voletprop] Mouvement du volet de 23%
[2021-02-18 19:41:28]DEBUG : [test][voletprop] Le volet est à 71%
