Est il possible de créer un bouton 3 positions sur 3 scénarios
ok merci a vous tous
cela me permet de gère le surplus et d’avoir toujours un minimum de volume d’eau chaude suivant le nombre de personne ou de chauffé avec un radiateur avec le surplus solaire
Ok donc c’est vous qui choisissez le déclenchement suivant sonde 1, 2 et 3.
Mais je persiste à penser qu’il serait préférable d’avoir un scénario unique, qui se déclencherait lors d’un changement de mode ou du changement de la température dans la pièce. Ou toutes les X minutes (perso je ferais plutôt cela).
Si vous déclenchez suivant le changement de température attention à ce qu’arrivée autour des 21 degrés il y ait pas des aller retour qui dans un temps réduit ne fasse qu’allumer/éteindre chaque circuit (prise 5 et 6).
Les scenarios déterminent un volume d’eau chaude choisie 50 l 100l ou 150l les températures sont toujours les mêmes
Ok je vois. Le plugin Mode vous permettra de faire ce choix, mais ensuite gérer 3 scénarios différents sera plus compliqué et moins efficaces je pense.
Peut etre utiliser ça…
Il y a une version qui existe pour aller au delà de 3 boutons.
Silkarion
