ESPeasy et Spa Intex
Bonjour! Je voulais me lancer dans la domotisation de mon spa jet & bubble. Cependant au remontage j’ai (encore) le problème des jets qui ne fonctionnent plus (déjà passé en garantie une fois, mais là les deux ans sont passés). Est-ce que par chance les divers projets proposés « bypassent » le relais de la carte mère? On m’avait expliqué que c’était du à un « plomb » qui sautait sur la carte mère, un problème apparemment courant (bonjour les vices cachés) mais à priori la pompe elle-même fonctionne… Si quelqu’un a une indication sur les bornes de la pompe à jets peut-être?
En même temps je ne préfère pas me lancer dans le projets si je dois retourner l’unité centrale… Donc je préfère prospecter pour voir si je peux faire d’une pierre deux coups…
Merci!
