Bonjour à tous
Voila le résultat jour Jeedom
Les ingrédients :
- 1 esp 8266 ( n’importe le quel il on tous un TX et un RX) wemos lolin …
- 1 capteur SDS011
- 4 câbles dupont femelle / femelle
- 1 câble USB / micro-usb
- pas de
soudure(ça va faire plaisir a certains
comme vous pouvez le constaté sur la photo pas de soudure
Liaisons
couleurs ESP CAPTEUR
rouge +5 volts 4 +5 volts
noir masse 6 masse
jaune tx 7 rx
orange rx 8 tx
voilà pour le coté matériel
coté logiciel
- Jeedom
- plugin jmqtt
- esptool
- le dernier fichier binaire tasmota sensor
ETAPE 1 INJECTER LE FICHIER BINAIRE TASMOTA DANS ESP
important pour cette étape ne connectez pas le capteur à votre ESP
téléchargez à l’adresse suivante le fichier binaire
http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-sensors.bin
télechargez et installez esptool selon votre OS
raccordez votre ESP sur un port usb de votre machine (reperez bien le port qui lui est affecté)
comX pour windows ou /dev/ttyUSBx pour linux ou mac
- on efface l’ESP
esptool.py --port /dev/ttyUSBx erase_flash
ou
esptool.py --port COMx erase_flash
- programmation de l’ESP avec tasmota
placez vous dans le dossier ou vous avec téléchargé tasmota-sensors.bin
esptool.py --port /dev/ttyUSBx --baud 460800 write_flash --flash_size=detect 0 tasmota-sensors.bin
ou
esptool.py --port COMx --baud 460800 write_flash --flash_size=detect 0 tasmota-sensors.bin
Voila le plus dur est fait ![]()
----> Maintenant re connectez votre capteur
Maintenant si tout c’est bien passé votre ESP a redémarrer et comme il ne connais pas votre réseau
il fonctionne en mode point d’accés. Nous allons nous y connecté pour définir les paramètres de notre réseau puis sa configuration pour ce capteur, en fin nous lui donneront la configuration de notre broker(jmqtt)
- Connecter l’esp tasmota la 1ere fois
explorez votre réseau wifi selon votre OS et cherchez un poind’accés tasmotaXXYYZZWW
connectez vous à ce point d’accès comme si c’était votre box
une fois la connexion établie ouvrez un navigateur à l’adresse suivante
http:// 192.168.4.1
vous devriez arriver sur la page de configuration wifi tasmota
dans la 1iere case entrez le ssid de votre réseau (proposé juste audessus)
puis dans la 2ième case le mot de passe de celui-ci
en fin donnez lui un nom d’hote sur la ligne hostname (pas obligatoire mais plus facile a retrouver)
cliquez sur Save
A partir de cet instant vous allez perdre la connexion à l’accés point Tasmota qui lui va se connecter a votre réseau et demander une IP a votre box internet.
Il est bien dans votre box internet de fixer une IP statique a L’ESP Tasmota pour le retrouver plus facilement.
Une fois fait reconnectez vous cette fois ci a votre réseau
et retournez sur tasmota avec http:// 192.168.X.Y ou utilisez votre classe de réseau
certains sont en 10.X 172.X …
on y est presque …
Configuration Du Capteur
depuis le menu Configuration
puis configure Template vérifiez que vous êtes en Generic (18)
Sauvegardez
cliquez sur save (ça reboot)
retournez ce fois-ci dans Configuration
Configure module
et entrez les paramètres suivants :
ç ce stade si votre capteur est bien branché vous devriez voir les capteurs et haut de la page principale …
Cette épape suppose que JMQTT installé dans jeedom et ou un broker
Configuration MQTT
Configuration —> Configure MQTT
les 3 lignes importantes sont
Host (c’est l’ip de votre broker ( par défaut si vous l’avez installer dans jeedom c’est l’ip de votre jeedom)
Port c’est le post du broker par défaut 1883
en fin Full Topic c’est le topic ou sera plublier les infos (mettez un nom qui parle plus facile a retrouver)
Laissez tout le reste par défaut.
Cliquez su Save
Tout le reste se passe maintenant dans Jeedom
Dans JMQTT ajoutez un équipement l’exemple est basé sur le topic ESP6AIRQ1
a vous de modifier si vous avez fait un autre choix
l’équipement :
les commandes importantes(il y en a plein d’autre sous tasmota
Voilà on y est j’espère n’avoir rien oublier
Bonne soirée ou vacances à tous.
ps je réserve le poste suivant pour ceux qui désireraient ajouter un capteur BME 280
Qui donne sur le même montage
pression
humidité
température
Point de rosée
( un tout petit circuit grand comme mon ongle plus 4 duponts femelle femelle)
