Pour l’instant la maj semble limitée à ceux qui l’ont demandé hier et un reboot de la box est nécessaire. Ça commence a remonter sur les autres forum domotique et debian depuis le debut de l’après midi.
merci pour toutes ces infos !
Quelle box ?? Le RaspBerry ??
Oui le soucis arrive apres le reboot ou reconnection des clef usb.
Donc il faut faire quoi ??
Pour l’instant attendre que quelqu’un de plus expérimenté ai une solution ou qu’un fix soit publié.
Dans ce cas je vais revenir en Debian 10 car avant d’avoir un fix de publié et a par toi qui cherche c’est pas pour demain.
Merci encore
Le fix sera côté debian donc ça devrait être rapide.
Oui et comment on va le savoir ??
Du coup, je confirme … ca fonctionnait bien jusqu’à reboot il y a 30min … depuis, arret/relance de zigbee2mqtt en permanence.
Clé conbee2
[StLattier]:jeedom@jeedom:~ $ apt-cache show udev
Package: udev
Source: systemd
Version: 247.3-7+deb11u2
Installed-Size: 8951
Norbert
Sur vm, en faisant un snapshot avant, vous risquez pas trop à tenter le patch proposé dans le commit ici: Revert "udev: do not execute hwdb builtin import twice or thrice" · systemd/systemd-stable@451ba55 · GitHub (lien de @Idaho947) et reboot.
c’est un changement en stable pour systemd si j’ai bien suivi mais donc pas encore remonté sur debian
Jai soulevé ce souci dacces a cle des le debut du post !
Jai donné differente piste mais ca na abouti a rien
Bon, j’ai essayé, ca ne regle pas le pb (à noter que j’avais la meme chose sur un env fonctionnel (pas de maj de UDEV effectuée) et 1 disfonctionnel (MAJ de Udev effectuée)
sur l’env fonctionnel j’étais en 247.3-7+deb11u1 avant de passer à l’instant en 247.3-7+deb11u2 (unattented upgrade).
Malheureusement, impossible de reforcer l’install de la 247.3-7+deb11u1
sudo apt-get install udev=247.3-7+deb11u1
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
E: Version '247.3-7+deb11u1' for 'udev' was not found
D’autres sujets qui parlent de ce pb :
https://www.reddit.com/r/debian/comments/1331wlr/devserialbyid_suddenly_missing/
et en allemand :
Donc plus qu’à attendre une maj corrective…
Oui, là, ca dépasse désormais mes compétences
Bon, je viens de trouver la solution (temporaire). il faut indiqué manuellement le port USB de la clé
Chez moi :
Et après, on enregistre et on relance le demon et c’est OK
POur trouver le bon port :
dmesg | grep usb
puis
dmesg | grep 1.1.3
Piste donnée ici : use by-path for devices ? · Koenkk/zigbee2mqtt · Discussion #17517 · GitHub
Norbert
Ne fonctionne pas chez moi.
clé SONOFF zigbee 3.0
Tu as bien sélectionné le bon port USB, sauvegardé et relancé le démon ?
Dans les logs, tu as tjs :
Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
Norbert
OUI
028|Zigbee2MQTT:error 2023-05-01 21:36:51: Error while starting zigbee-herdsman
0029|Zigbee2MQTT:error 2023-05-01 21:36:51: Failed to start zigbee
0030|Zigbee2MQTT:error 2023-05-01 21:36:51: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
0031|Zigbee2MQTT:error 2023-05-01 21:36:51: Exiting...
0032|Zigbee2MQTT:error 2023-05-01 21:36:52: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
0033|at ZStackAdapter.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
0034|at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
0035|at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
0036|at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
0037|at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
MAINTENANT c’est Z-Wave JS (zwavejs) qui est planté !!!
Plus rien ne fonctionne correctement
J’abandonne pour aujourdh’ui
