[ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
A mon avis, tu t’es planté de port … tu as du mettre le port de ta clé Zwave dans Zigbeelinker !
Oui tu as raison mais je ne comprends pas pourquoi. Enfin ça remarche.
Bon, le principal, c’est que ce soit ok …
Attention, le risque de cette solution c’est que , à chaque reboot, le port change et donc ça ne marche de nouveau plus sans intervention manuelle…
D’où le côté temporaire
Norbert
Pour « zigbee » il semblerait qu’il n’y ai plus qu’a attendre…
Ca fonctionne chez toi « zigbee » ??
Oui oui, une fois le port bien mis comme il faut, c’est ok (pas zigbee, mais zigbee2mqtt)
Je viens de voir ça :
Version Zigbee2MQTT installée : 1.30.4
Nouvelle version Zigbee2MQTT disponible : 1.30.3 (Relancer les dépendances pour mettre à jour Zigbee2QMTT)
Version PHP installée : 7.4.33
Bizarre que la nouvelle version soit inférieure a celle installée !!
Enfin pour moi toujours pas de Zigbee2MQTT fontionnel et pas de nouvelles
Meme en forçant la sélection du port usb ca ne marche pas ?
Chez moi c’est l’inverse.
Version Zigbee2MQTT installée : 1.30.3
Nouvelle version Zigbee2MQTT disponible : 1.30.4 (Relancer les dépendances pour mettre à jour Zigbee2QMTT)
Je ne peux pas de toute maniere selectionner d’adaptateur car ma clé n’est pas dans la liste. Je precise que depuis le début ça fonctionnait comme ça mais depuis 2 jours KO
Oui normalement c’est chez toi que c’est normal mais moi c’est l’inverse
Tu as quoi comme clé ? elle est sur quel port ?
On est tous d’accord ! avant que ca ne tombe en panne, ca marchait.
Malheuresement, une MAJ unattended (MAJ de sécurité) a tout cassé !
Ne pas en tenir compte, le pb n’a rien à voir, c’est juste une info (peut-etre buguée, apparue lors de la derniere MAK de zigbeelinker.
Norbert
SONOFF zigbee 3.0
Un peu radin sur les infos :wink:
Version P ou version E ?
la version E nécessite de mettre l’adapteur ezsp
Norbert
De retour chez moi, j’ai maintenant
retrouvé un système complètement opérationnel grâce a @ngrataloup ! ! !
Encore merci pour tout ! :slight_smile:
Sonoff oui mais p ou e.
Pour une p, ce n’est pas un port type acm1.
@ngrataloup @Tonio16
Je l’ai configuré comme cela et ça fonctionne !!! :grinning:
Mais je ne comprends pas pourquoi ça a changé.
Un Grand Merci a vous tous. :rofl:
Peut-etre juste parceque ta clé est supportée « de manière expérimentale » par z2m, et que, du coup, en fonction de mises à jour, de configs, … ben, ca ne marche plus. Exemple : ca marchait sans adapter et sans port, mais peut-être que lorsqu’on met le port, l’adaptateur devient obligatoire !
Ca marchait avec port mais sans adaptateur.
@ngrataloup m’a diagnostiqué avec le même problème :wink:
Quelqu’un à trouver la config pour une conbee II ?
Je viens d’essayer avec les différents ports du menu déroulant mais RAS.
J’ai mon chauffe-eau connecté via prise Legrand, je crains la douche froide demain :frowning:
