[ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
J’ai installé ce matin la derniere version de « worxLandroidS (worxLandroidS) - beta » et voila le resultat impossible d’utiliser Zigbeelinker.
Citation
[2023-04-30 12:29:48][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2023-04-30 12:29:48][INFO] : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2023-04-30 12:29:49][INFO] : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2023-04-30 12:29:50][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-30 12:29:51][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre… #####
[2023-04-30 12:29:51][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2023-04-30 12:29:51][INFO] : ##### Connexion avec identification (Client MQTT Local) #####
[2023-04-30 12:29:51][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2023-04-30 12:29:51][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s’est connecté. #####
[2023-04-30 12:29:51][INFO] : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2023-04-30 12:29:51][INFO] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2023-04-30 12:29:52][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2023-04-30 12:29:52][INFO] : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-30 12:30:25][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt s’est arrêté #####
[2023-04-30 12:32:27][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-30 12:32:28][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre… #####
[2023-04-30 12:32:37][INFO] : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-30 12:32:59][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt s’est arrêté #####
[2023-04-30 12:35:01][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
Je suis revenu a la sauvegarde avant mise a jour et c’est pareil, même en desactivant worxLandrois.!!!
Ca m’a mis la zone et je ne sais pas comment m’en sortir
Peux-tu passer les logs en debug que l’on aie plus d’informations
0001|#    INSTALL : Zigbee2mqtt                            #
0002|#######################################################
0003|#######################################################
0004|##### apt-get update in progress
0005|Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
0006|Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
0007|Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
0008|Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
0009|Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
0010|Fetched 48.4 kB in 1s (36.8 kB/s)
0011|Reading package lists...
0012|#######################################################
0013|##### Install or update Git
0014|Reading package lists...
0015|Building dependency tree...
0016|Reading state information...
0017|g++ is already the newest version (4:10.2.1-1).
0018|gcc is already the newest version (4:10.2.1-1).
0019|git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u2).
0020|make is already the newest version (4.3-4.1).
0021|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 16 not upgraded.
0022|#######################################################
0023|##### Install or update NodeJs
0024|NodeJs 16 already installed : Nothing to do !
0025|#######################################################
0026|#    INSTALLING : Mosquitto for Php                   #
0027|#######################################################
0028|Mosquitto for Php is already installed, nothing to do
0029|#######################################################
0030|##### Install Socat
0031|Socat is already installed, nothing to do
0032|#######################################################
0033|##### Install yaml php and restart apache
0034|Yaml is already installed, nothing to do
0035|#######################################################
0036|#####    Stopping Zigbee2mqtt deamon                  #
0037|#######################################################
0038|##### Update : Download update from Zigbee2mqtt git
0039|##### Compiling for NodeJS version 16
0040|## Remove /opt/zigbee2mqtt/package-lock.json
0041|##### Updating...
0042|hint: Pulling without specifying how to reconcile divergent branches is
0043|hint: discouraged. You can squelch this message by running one of the following
0044|hint: commands sometime before your next pull:
0045|hint:
0046|hint:   git config pull.rebase false  # merge (the default strategy)
0047|hint:   git config pull.rebase true   # rebase
0048|hint:   git config pull.ff only       # fast-forward only
0049|hint:
0050|hint: You can replace "git config" with "git config --global" to set a default
0051|hint: preference for all repositories. You can also pass --rebase, --no-rebase,
0052|hint: or --ff-only on the command line to override the configured default per
0053|hint: invocation.
0054|Already up to date.
0055|##### Repare Zigbee2MQTT
0056|npm WARN using --force Recommended protections disabled.
0057|## Remove /opt/zigbee2mqtt/dist/.hash
0058|## Remove /opt/zigbee2mqtt/node_modules
0059|Force install Zigbee2MQTT, please wait ...
0060|added 768 packages, and audited 769 packages in 2m
0061|75 packages are looking for funding
0062|run `npm fund` for details
0063|found 0 vulnerabilities
0064|##### Force zigbee-herdsman-converters update
0065|up to date, audited 769 packages in 5s
0066|75 packages are looking for funding
0067|run `npm fund` for details
0068|found 0 vulnerabilities
0069|#######################################################
0070|##### Configure deamon and start it
0071|Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service -> /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service.
0072|#######################################################
0073|#                         END                         #
zigbee2mqtt@1.30.3 start
node index.js
Zigbee2MQTT:debug 2023-04-30 13:23:43: Loaded state from file /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/state.json
Zigbee2MQTT:info  2023-04-30 13:23:43: Logging to console and directory: '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/log/2023-04-30.13-23-43' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:debug 2023-04-30 13:23:43: Removing old log directory '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/log/2023-04-30.12-56-00'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-30 13:23:43: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.3 (commit #e1ecbd97)
Zigbee2MQTT:info  2023-04-30 13:23:43: Starting zigbee-herdsman (0.14.103)
Zigbee2MQTT:debug 2023-04-30 13:23:43: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null,"disableLED":false},"backupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db.backup","databasePath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db","network":{"channelList":[20],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":11850},"serialPort":{"path":"/dev/ttyACM0"}}'
2023-04-30T11:23:44.570Z zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[160,172,208,47,87,193,27,216,183,23,254,113,215,230,2,100],"panID":11850,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[20]},"serialPort":{"path":"/dev/ttyACM0"},"databasePath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db.backup","backupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json","adapter":{"disableLED":false,"concurrent":null,"delay":null}}'
2023-04-30T11:23:44.572Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
2023-04-30T11:23:44.579Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
2023-04-30T11:23:44.581Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
2023-04-30T11:23:44.583Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
2023-04-30T11:23:44.836Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
2023-04-30T11:23:44.837Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
2023-04-30T11:23:45.839Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
2023-04-30T11:23:45.839Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
2023-04-30T11:23:46.091Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Skip bootloader for CC2652/CC1352
2023-04-30T11:23:46.520Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [17]
2023-04-30T11:23:46.521Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [17]
2023-04-30T11:23:46.550Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
2023-04-30T11:23:46.551Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
2023-04-30T11:23:47.518Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [26,193,2,2,155,123,126]
2023-04-30T11:23:47.518Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [17,26,193,2,2,155,123,126]
2023-04-30T11:23:52.555Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
2023-04-30T11:23:52.556Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
2023-04-30T11:23:58.559Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
2023-04-30T11:23:58.560Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
Zigbee2MQTT:error 2023-04-30 13:24:04: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-04-30 13:24:04: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-04-30 13:24:04: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-04-30 13:24:04: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-04-30 13:24:04: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
Ton port a pas changé ?
Regarde leur doc la dessus
Oui je viens de m’en apercevoir mais le resultat de leur commande :
pi@rpi4-jeedom:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
ls: cannot access ‹ /dev/serial/by-id ›: No such file or directory
pi@rpi4-jeedom:~ $ sudo ls -l /dev/serial/by-id
C’est quoi ta clé zigbee ?
SONOFF zigbee 3.0
Ta clé n’a pas changé de port ?
Hello, si le plugin utilise ADB c’est la suspension automatique qui est en cause et qui crée un conflit avec le port, il faut désactiver la suspension automatique
Édit : j’ai confondu avec le plugin Androidtv désolé
Non mais je vais essayer de la changer dans le plugin.
C’est idem. Peut etre la clé en panne mais bizarre quand même/
ben en tout cas c’est un souci de connexion a la clé a priori d’après ce que je comprends du log
Oui je suis d"accord avec toi, mais après une mise a jour je comprends mal.
Enfin bref mon jeedom ne fonctionne plus !!! Merci de ton aide mais a part refaire tout je ne vois pas beaucoup de solution, c’est dommage …pour JEEDOM
Oui je vois plus trop non plus
Merci beaucoup pour ton aide.
Enfin bref mon jeedom ne fonctionne plus a part refaire tout je ne vois pas beaucoup de solution, c’est dommage …pour JEEDOM (c’est pas la premiere fois que je refais tout) mais là ça fait beaucoup.
Je vais regarder les autres systemes DOMOTIQUE car là je ne comprends plus.
Encore merci a toi @prfalken
Attends, il y a peut être quelqu’un qui va passer et trouver comment t’aider.
Perso je n’ai pas de zigbee donc j’ai fait avec ce que j’ai trouvé…
Merci a toi.
Mais les « pros » ne se manifestent pas beaucoup, c’est vrai que nous sommes Dimanche et demain « fête du travail » !!! ça peut se comprendre
Je t’ai trouvé un truc
Essayes, tu ne perds rien a tester !
pi@rpi4-jeedom:/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman-converters $ wget -c https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/master/devices.js
–2023-04-30 15:57:23-- https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/master/devices.js
Resolving github.com (github.com)… 140.82.121.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 404 Not Found
2023-04-30 15:57:24 ERROR 404: Not Found.
