bonjour
actuellement sur jeedom sur freebox delta, j’ai une clef zigbee2mqtt qui fonctionne tres bien
afin d’avoir a jour mon fichier devices, je pensais pouvoir telecharger celui ci afin de remplacer ma version actuel
pouvez vous me dire comment remplacer ou mettre a jour avec celui du site web mon fichier devices.js
voici comment je procède actuellement mais suite a cela je n’arrive plus a relancer le service zigbe2mqtt
1 - sudo systemctl stop zigbee2mqtt
2 - cd /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman-converters
3 - wget -c https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/master/devices.js
4 - sudo systemctl start zigbee2mqtt
voic que que j’ai comme erreur
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
admin@Jeedom:~$ sudo journalctl -u zigbee2mqtt.service -f
-- Logs begin at Sat 2020-09-12 23:54:39 CEST. --
sept. 12 23:55:33 Jeedom systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
sept. 12 23:55:34 Jeedom systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
sept. 12 23:55:34 Jeedom systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
sept. 12 23:55:34 Jeedom systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
sept. 12 23:55:34 Jeedom systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
sept. 12 23:55:34 Jeedom npm[1273]: > zigbee2mqtt@1.14.4 start /opt/zigbee2mqtt
sept. 12 23:55:34 Jeedom npm[1273]: > node index.js
sept. 12 23:55:35 Jeedom npm[1273]: Zigbee2MQTT:info 2020-09-12 23:55:35: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2020-09-12.23-55-35' filename: log.txt
sept. 12 23:55:36 Jeedom npm[1273]: Zigbee2MQTT:info 2020-09-12 23:55:36: Starting Zigbee2MQTT version 1.14.4 (commit #037d54a)
sept. 12 23:55:36 Jeedom npm[1273]: Zigbee2MQTT:info 2020-09-12 23:55:36: Starting zigbee-herdsman...
sept. 12 23:55:55 Jeedom npm[1273]: Zigbee2MQTT:error 2020-09-12 23:55:55: Error while starting zigbee-herdsman
sept. 12 23:55:55 Jeedom npm[1273]: Zigbee2MQTT:error 2020-09-12 23:55:55: Failed to start zigbee
sept. 12 23:55:55 Jeedom npm[1273]: Zigbee2MQTT:error 2020-09-12 23:55:55: Exiting...
sept. 12 23:55:55 Jeedom npm[1273]: Zigbee2MQTT:error 2020-09-12 23:55:55: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
sept. 12 23:55:55 Jeedom npm[1273]: at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:90:31)
sept. 12 23:55:55 Jeedom npm[1273]: at Generator.throw (<anonymous>)
sept. 12 23:55:55 Jeedom npm[1273]: at rejected (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
sept. 12 23:55:55 Jeedom npm[1273]: npm ERR! code ELIFECYCLE
sept. 12 23:55:55 Jeedom npm[1273]: npm ERR! errno 1
sept. 12 23:55:55 Jeedom npm[1273]: npm ERR! zigbee2mqtt@1.14.4 start: `node index.js`
sept. 12 23:55:55 Jeedom npm[1273]: npm ERR! Exit status 1
sept. 12 23:55:55 Jeedom npm[1273]: npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.14.4 start script.
sept. 12 23:55:55 Jeedom npm[1273]: npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
sept. 12 23:55:57 Jeedom npm[1273]: npm ERR! A complete log of this run can be found in:
sept. 12 23:55:57 Jeedom npm[1273]: npm ERR! /home/admin/.npm/_logs/2020-09-12T21_55_55_830Z-debug.log
sept. 12 23:55:57 Jeedom systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
sept. 12 23:55:57 Jeedom systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
sept. 12 23:55:57 Jeedom systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
sept. 12 23:55:57 Jeedom systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
sept. 12 23:55:57 Jeedom systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
sept. 12 23:55:57 Jeedom systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
sept. 12 23:55:58 Jeedom npm[1303]: > zigbee2mqtt@1.14.4 start /opt/zigbee2mqtt
sept. 12 23:55:58 Jeedom npm[1303]: > node index.js
sept. 12 23:55:58 Jeedom npm[1303]: Zigbee2MQTT:info 2020-09-12 23:55:58: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2020-09-12.23-55-58' filename: log.txt
sept. 12 23:55:59 Jeedom npm[1303]: Zigbee2MQTT:info 2020-09-12 23:55:59: Starting Zigbee2MQTT version 1.14.4 (commit #037d54a)
sept. 12 23:55:59 Jeedom npm[1303]: Zigbee2MQTT:info 2020-09-12 23:55:59: Starting zigbee-herdsman...
sept. 12 23:56:19 Jeedom npm[1303]: Zigbee2MQTT:error 2020-09-12 23:56:19: Error while starting zigbee-herdsman
sept. 12 23:56:19 Jeedom npm[1303]: Zigbee2MQTT:error 2020-09-12 23:56:19: Failed to start zigbee
sept. 12 23:56:19 Jeedom npm[1303]: Zigbee2MQTT:error 2020-09-12 23:56:19: Exiting...
sept. 12 23:56:19 Jeedom npm[1303]: Zigbee2MQTT:error 2020-09-12 23:56:19: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
sept. 12 23:56:19 Jeedom npm[1303]: at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:90:31)
sept. 12 23:56:19 Jeedom npm[1303]: at Generator.throw (<anonymous>)
sept. 12 23:56:19 Jeedom npm[1303]: at rejected (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
sept. 12 23:56:19 Jeedom npm[1303]: npm ERR! code ELIFECYCLE
sept. 12 23:56:19 Jeedom npm[1303]: npm ERR! errno 1
sept. 12 23:56:19 Jeedom npm[1303]: npm ERR! zigbee2mqtt@1.14.4 start: `node index.js`
sept. 12 23:56:19 Jeedom npm[1303]: npm ERR! Exit status 1
sept. 12 23:56:19 Jeedom npm[1303]: npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.14.4 start script.
sept. 12 23:56:19 Jeedom npm[1303]: npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
sept. 12 23:56:19 Jeedom npm[1303]: npm ERR! A complete log of this run can be found in:
sept. 12 23:56:19 Jeedom npm[1303]: npm ERR! /home/admin/.npm/_logs/2020-09-12T21_56_19_125Z-debug.log
sept. 12 23:56:19 Jeedom systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
sept. 12 23:56:19 Jeedom systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
sept. 12 23:56:19 Jeedom systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
sept. 12 23:56:19 Jeedom systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
sept. 12 23:56:19 Jeedom systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
sept. 12 23:56:19 Jeedom systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
sept. 12 23:56:20 Jeedom npm[1629]: > zigbee2mqtt@1.14.4 start /opt/zigbee2mqtt
sept. 12 23:56:20 Jeedom npm[1629]: > node index.js
sept. 12 23:56:21 Jeedom npm[1629]: Zigbee2MQTT:info 2020-09-12 23:56:21: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2020-09-12.23-56-21' filename: log.txt
sept. 12 23:56:22 Jeedom npm[1629]: Zigbee2MQTT:info 2020-09-12 23:56:22: Starting Zigbee2MQTT version 1.14.4 (commit #037d54a)
sept. 12 23:56:22 Jeedom npm[1629]: Zigbee2MQTT:info 2020-09-12 23:56:22: Starting zigbee-herdsman...
sept. 12 23:56:42 Jeedom npm[1629]: Zigbee2MQTT:error 2020-09-12 23:56:42: Error while starting zigbee-herdsman
sept. 12 23:56:42 Jeedom npm[1629]: Zigbee2MQTT:error 2020-09-12 23:56:42: Failed to start zigbee
sept. 12 23:56:42 Jeedom npm[1629]: Zigbee2MQTT:error 2020-09-12 23:56:42: Exiting...
sept. 12 23:56:42 Jeedom npm[1629]: Zigbee2MQTT:error 2020-09-12 23:56:42: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
sept. 12 23:56:42 Jeedom npm[1629]: at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:90:31)
sept. 12 23:56:42 Jeedom npm[1629]: at Generator.throw (<anonymous>)
sept. 12 23:56:42 Jeedom npm[1629]: at rejected (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
sept. 12 23:56:42 Jeedom npm[1629]: npm ERR! code ELIFECYCLE
sept. 12 23:56:42 Jeedom npm[1629]: npm ERR! errno 1
sept. 12 23:56:42 Jeedom npm[1629]: npm ERR! zigbee2mqtt@1.14.4 start: `node index.js`
sept. 12 23:56:42 Jeedom npm[1629]: npm ERR! Exit status 1
sept. 12 23:56:42 Jeedom npm[1629]: npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.14.4 start script.
sept. 12 23:56:42 Jeedom npm[1629]: npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
sept. 12 23:56:42 Jeedom npm[1629]: npm ERR! A complete log of this run can be found in:
sept. 12 23:56:42 Jeedom npm[1629]: npm ERR! /home/admin/.npm/_logs/2020-09-12T21_56_42_479Z-debug.log
sept. 12 23:56:42 Jeedom systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
sept. 12 23:56:42 Jeedom systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
sept. 12 23:56:43 Jeedom systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
sept. 12 23:56:43 Jeedom systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
sept. 12 23:56:43 Jeedom systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
sept. 12 23:56:43 Jeedom systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
sept. 12 23:56:43 Jeedom npm[1766]: > zigbee2mqtt@1.14.4 start /opt/zigbee2mqtt
sept. 12 23:56:43 Jeedom npm[1766]: > node index.js
actuellement pour m’en sortir je récupère ma vm complète et cela fonctionne
merci pour votre aide
