Je n’arrive de nouveau plus à lancer le démon de Mailistener (depuis le 07/06)
J’avais déja eu le soucis en sept 2021 mais je pense qu’il s’agit là d’un autre probleme
(voir Lancement demon maillistener impossible)
J’ai essayé la manip proposée par @olive , désinstallé et re-installé le plugin mais rien n’y fait, toujours pas moyen de lancer ce demon?. Je précise que je n’ai absolument rien changé de ma config Jeedom ni autre depuis bien longtemps
Voici le message dans le log Maillistener
[2022-06-09 20:40:10]DEBUG : Lancement démon maillistener : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/maillistener/resources/maillistener.js *********@gmail.com@imap.gmail.com http://192.168.*.*/plugins/maillistener/core/api/maillistener.php?apikey=iJXBXCAYQfO0vubL5hbdUX5Orfxx1vqQNGNVIjivMWrEPkiHbjUWXerSBXNZ2DZ0 "**********@gmail.com" "**********" imap.gmail.com 993 true /var/www/html/plugins/maillistener/resources/attachments/
[2022-06-09 20:40:10]INFO : Démons maillistener lancé
Voici un extract du log node
(node:9282) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
(Use `nodejs --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
Error: Invalid credentials (Failure)
at Connection._resTagged (/var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/imap/lib/Connection.js:1502:11)
at Parser.<anonymous> (/var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/imap/lib/Connection.js:194:10)
at Parser.emit (events.js:400:28)
at Parser._resTagged (/var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/imap/lib/Parser.js:175:10)
at Parser._parse (/var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/imap/lib/Parser.js:139:16)
at Parser._tryread (/var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/imap/lib/Parser.js:82:15)
at TLSSocket.Parser._cbReadable (/var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/imap/lib/Parser.js:53:12)
at TLSSocket.emit (events.js:400:28)
at emitReadable_ (internal/streams/readable.js:555:12)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21) {
type: 'no',
textCode: 'AUTHENTICATIONFAILED',
source: 'authentication'
imapDisconnected
D’avance merci pour votre aide
NHI
