Lancement demon maillistener impossible
J’utilise Maillistener depuis plus d’un an pour me remonter l’état de mon alarme.
Depuis aujourd’hui, impossible de relancer le démon.
Je n’ai rien installé ni modifié récemment, mes paramétrages de l’adresse mail sont bons.
J’ai le message d’erreur suivant:
pourtant le port n’a pas été changé (toujours993)!
Voici un extract du log node
imapDisconnected
(node:18192) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
(Use `nodejs --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
Error: Timed out while authenticating with server
at Timeout._onTimeout (/var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/imap/lib/Connection.js:139:17)
at listOnTimeout (internal/timers.js:555:17)
at processTimers (internal/timers.js:498:7) {
source: 'timeout-auth'
imapDisconnected
nice: 'nodejs': No such file or directory
nice: « nodejs »: Aucun fichier ou dossier de ce type
En espérant que cela vous aidera à trouver mon probleme
D’avance merci bcp
Bonsoir
essai cette commande sur ton utilisateur en ssh
sudo ln -s `which node` `which node`js
puis relance les dépendances
bonne soirée
Bonsoir Oliv
Merci pour ton retour
J’ai obtenu le message
Du coup sans grande conviction j’ai relancé les dépendances et Miracle ca à l’air de fonctionner pour l’instant du moins!!
Merci en tout cas
quand on lance cette commande la 1ere fois elle ne répond rien ce qui est normal
car elle fait exister le fichier / lien symbolique nodejs
après la 1ere exécution les autre dise simplement que ce fichier / lien existe …
Merci de solutionner le sujet
bonne nuit
