Rapide retour d’expérience suite notamment à mon coup de gueule un peu plus haut. Cela fait quelques mois que j’ai enfin un système utilisable que je peux même qualifier de stable. Il y a vraiment eu une grande évolution depuis que je suis passé à la version 3.3.39. J’ai l’impression qu’elle a corrigé pas mal de choses, et je n’observe plus de pertes de trames non plus…
Seul bémol, je ne suis toujours pas parvenu à gérer mes caméras avec le plugin Zoneminder que je n’arrive pas à faire fonctionner.
Donc ça marche plutôt bien, mais il faut vraiment connaître les particularités du systèmes je trouve…
Je vous rejoins tellement, j’ai fait un post complet sur le forum « Abandon avec regret ». Mon Raspberry a fini par planter physiquement (avant tous les autres les problèmes que j’ai du résoudre un par un). J’hésitais énormément à tout arrêter mais j’ai fini par réinvestir, encore. Meilleurs matériel mais de nouveaux problèmes.
Aujourd’hui même, l’ordre « chauffage » a fonctionné en Zwave mais l’ordre « arret du chauffage », lui, n’a pas fonctionné. Résultat : 22°5C dans mon appart. Heureusement que j’étais sur place.
Je crois que c’est vraiment le coup de trop. Que se serait-il passé si j’étais parti en vacances ??
J’hésite à faire de même… Quasi tout racheter pour savoir de quoi ça vient : alim, SSD, carte SD, PI, hub USB, câble…
Bah comme moi, Pas de chauffage au retour de vacances. Ça a planté totalement la veille de mon retour chez moi ! Je n’ai donc pas faire à distance la remonter en température (de 14°C à 20°C).
D’habitude, un OFF puis ON sur l’alim du bouzin et c’est reparti. Sauf que là, plusieurs plugins étaient HS, le plugin openzwave avait perdu le fichier le configuration le fichier zwcfg_*.xml (dans /var/www/html/plugins/openzwave/data/) de tous les modules et n’a pas été capable d’en prendre un dans le répertoire /backup. J’ai récupéré une sauvegarde à la main et c’est rentré dans l’ordre.
Le machin, il a vraiment planté sévère, j’ai passé 1h30 pour tout remettre en ordre.
Résultat, j’ai passé une soirée de merde à mon retour. Je ne vous pas parle même pas du WAF !!!
Bonjour à tous et bonne année (il est encore temps )
Je vous fait un petit retour car j’étais dans la même situation que certains d’entre vous, dépité, écoeuré, furieux même et j’ai passé un temps considérable à stabiliser mon système. Ceci dit, après cette phase de mise en oeuvre, j’avoue, et je touche du bois, que mon environnement domotique est devenu stable. J’explique cela par le fait que je connaît dorénavant mieux Jeedom, et je sais davantage quoi faire, mais j’ai également mis en place des mécanismes de protection qui rendent le sytème plus stable. J’ai une grande maison et mon dongle ZWave est au sous-sol. Il arrivait encore régulièrement que des messages soient perdus, malgré le fait que j’utilise des répéteurs et un très bon maillage. Donc par moment, certains volets ne s’ouvraient pas, ou le chauffage ne s’actionnait pas. Du coup j’ai intégré des routines de contrôle dans mes scénarios qui vérifient que l’ordre initial a bien été exécuté. C’est con, c’est du moins je pensais, ce que le protocole Z-Wave est censé faire, mais visiblement ça ne marche pas toujours… Un autre point important concerne le matériel. J’étais parti sur du Fibaro, c’est beau et abordable mais j’en reviens, car c’est avec cette marque que je eu le plus de déboires. J’ai des bien meilleures impressions avec Qubino par exemple.
Enfin, juste pour rebondir sur certaines de vos remarques, à mon sens le Raspberry n’est vraiment pas fait pour héberger Jeedom. Personnellement je ne confierai jamais la gestion domotique de ma maison à ce type d’équipement. Bon, j’estime que personnellement, j’ai vraiment une Rolls avec un PowerEdge sous ESXi, travailler par VM est un plus et cela m’a déjà épargné des heures de travail. Si je n’avais pas ce type d’environnement, je choisirai à minima un NUC ou autre mini PC…
Oui, un MINI PC, c’est ce que j’ai pris. J’ai encore des problèmes comme:
le système thermostat devient fou et me créé 20000 tâches CRON, du coup, elles ne s’exécute plus et le Mini PC voit son load exploser
un thermostat Zwave physique qui remonte la température toutes les 120s et qui, d’un seul coup, ne remonte plus rien jusqu’à ce que j’enlève et remettre un pile.
C’est vraiment un jeu de dominos. Il y a toujours une des pièces qui tombe. Je passe un temps de dingue à stabiliser et comme vous, je commence à bien connaître grâce à cela. Mais le jour où je déménage, je ne suis pas du tout sûr de repartir sur le même système domotique.
Et j’ai parlé trop vite. C’était trop beau pour être vrai, à croire que c’est fait exprès. J’ai actuellement de gros pépins d’Internet, mon firewall OPNSense étant en vrac depuis hier. Evidemment, il marchait parfaitement, je n’ai absolument rien touché et soudainement s’est mis à avoir de gros ralentissements jusqu’au stuck global. Messages d’erreurs pour le moins étranges et aucune piste… Donc plus d’Internet pour le moment, va falloir que je monte une gateway à l’arrache durant la nuit. Bon, faut bien que je lâche un « putain d’open source »
