Depuis quelques jours, certaines commandes ne semblent plus passer correctement vers mes modules. Inutile de dire que c’est très gênant lorsque certaines étapes de scénarios ne s’exécutent pas…
En y regardant de plus près, j’ai les erreurs suivantes qui remontent dans mes logs zwave. Jusqu’à présent, tout semblait fonctionner parfaitement, en tout cas c’est la première fois que je constate ces erreurs, et je me demande si ce n’est pas depuis la mise à jour vers la version 3.3.39 que j’ai faite la semaine dernière.
Erreur que j’ai par dizaines dans les logs openzwaved :
2020-01-23 17:10:06.587 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2020-01-23 17:10:22.800 Error, Node007, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-01-23 17:10:23.802 Error, Node019, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-01-23 17:10:24.802 Error, Node019, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-01-23 17:10:25.803 Error, Node020, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-01-23 17:10:26.803 Error, Node020, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-01-23 17:10:27.804 Error, Node022, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-01-23 17:10:28.311 Error, Node005, ERROR: Dropping command, expected response not received after 6 attempt(s)
2020-01-23 17:10:28.315 Error, Node007, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2020-01-23 17:10:28.317 Error, Node007, ERROR: Dropping command, expected response not received after 6 attempt(s)
2020-01-23 17:10:28.322 Error, Node008, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2020-01-23 17:10:28.327 Error, Node008, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2020-01-23 17:10:28.329 Error, Node008, ERROR: Dropping command, expected response not received after 6 attempt(s)
2020-01-23 17:10:28.341 Error, Node019, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2020-01-23 17:10:28.352 Error, Node019, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2020-01-23 17:10:38.385 Error, Node005, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2020-01-23 17:10:44.867 Error, Node005, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-01-23 17:10:45.639 Error, Node005, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2020-01-23 17:10:48.867 Error, Node005, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-01-23 17:10:55.138 Error, Node007, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-01-23 17:11:01.624 Error, Node008, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-01-23 17:11:06.592 Error, Node008, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-01-23 17:11:10.592 Error, Node008, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-01-23 17:11:14.592 Error, Node008, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-01-23 17:11:18.594 Error, Node008, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-01-23 17:11:22.594 Error, Node008, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-01-23 17:11:26.594 Error, Node008, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-01-23 17:11:30.595 Error, Node008, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-01-23 17:11:35.020 Error, Node019, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-01-23 17:11:41.863 Error, Node020, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-01-23 17:11:48.371 Error, Node020, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-01-23 17:11:59.622 Error, Node024, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-01-23 17:12:05.345 Error, Node025, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Cela fait plusieurs mois que j’essaie de construire un environnement utilisable, et ce n’est que problème après problème. J’ai claqué un fric monstre dans ces foutus modules et force est de constater que cela ne fonctionne pas correctement. J’ignore si c’est du fait des modules, de Jeedom, d’un peu des deux peut-être, mais force est de constater que mon système est inutilisable. Je commence à regretter amèrement de m’être lancé dans ce projet, et je ne peux qu’inviter toute personne à vouloir investir dans la domotique sur base Jeedom / z-wave, à le faire avec extrême prudence.
Bref, si quelqu’un a une piste je suis preneur. Pour le moment j’ai juste envie de tout laisser en plan tellement j’ai déjà cramé du temps avec cette foutue daube…
