Une mise à jour jeedom ainsi que debian 10.
Bientôt je ne supporterai plus la 3 sur aucun de mes plugins. (Des que la 4.2 sort en fait ;-))
Le message indique une impossibilité de communiquer avec le demon.
Justement… j’attends la 4.2 pour y passer !
Ok, je vais me tenter à passer à Raspbian 10 dès que possible
Le problème de com est dans JEEDOM ou au niveau de l’OS ?
C’est le php du plugin qui essaye de communiquer avec le demon UniFi du plugin.
Ha ok…
Bon, j’y comprends pas grand chose… je vais rester sur la prochaine étape: mise à jour de l’os… et si plus rien ne fonctionne… réinstallation complète !
C’est même plutôt conseillé de faire comme ça plutôt qu’une mise à jour ! Système propre ! Puis restauration de la sauvegarde jeedom
Allez je vais suivre vos conseilles…
Je me lance dans la mise à jour complète et propre !
Bonjour @nebz . Merci pour le plugin qui a fonctionné très longtemps. Mais, il y a quelques temps déjà, il a cessé de fonctionné et j’ai exactement la même erreur que celle mentionnée en début du post. J’ai pourtant désinstallé le plugin et réinstallé le tout. J’ai aussi relancé l’installation des dépendances. Le Deamon tourne (et il n’y a rien dans le log du Daemon unifi_deamon qui est donc vide).
Voici le log unifi (en mode debug). Il n’y a pas de log des dépendances.
Que puis-je faire pour que le plugin fonctionne ?
D’avance merci.
Bonjour, même problème même conseil pour la commande pour voir si un autre demon utilise ce port
Si vous avez mis en niveau debug il devrait y avoir, ou alors la taille maximale des logs jeedom a été dépassée . Redémarrez s’il le faut. Pour voir le message d’erreur le niveau info suffit peut être…
En fait le demon ne tourne pas ou à planté de ce que je lis dans la partie des logs que vous avez fourni. Il FAUT donc le log du démon.
Bonjour. Merci pour votre aide. Maintenant, sans avoir rien changé, je vois le log du Deamon. Voici ce qu’il contient.
Pouvez vous fournir le log svp plutôt qu’une capture ?
Merci. Je vous les ai envoyé en message direct
Dans les logs vous ne parvenez même pas à vous connecter… Je pense plutôt à une erreur soit de port, soit d’ip, Soit de login mot de passe
Je parviens pourtant à me connecter avec le user configuré dans le plugin et à l’adresse que l’on trouve dans le log : https://XXX.XXX.1.15/network/site/default/dashboard!Screen Shot 2021-10-24 at 18.31.04|590x297
Problème de certificat ?
quand on utilise https et une adresse IP (donc pas un nom), c’est toujours le message d’avertissement que l’on a je pense.
Si j’utilise l’URL associée au certificat SSL, je n’ai plus cet avertissement
Je ne comprends pas… votre contrôleur est sur votre jeedom ?
Non mais j’aurai toujours un message d’avertissement sur les certificats en utilisant une adresse ip et https. Enfin je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Je voulais juste montrer que le certificat https est valide quand on va vers jeedom
